| Подтраивает движок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7149 |
| Автор: | Nick [ Чт июл 29, 2010 12:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подтраивает движок |
обнаружил что подтраивает двигатель, причем проявляется периодически и непонятно как определить какой цилиндр... хэлп) |
| Автор: | SaiD [ Чт июл 29, 2010 1:03 pm ] |
Цилиндр нерабочий проверяется отключением форсунок, но далеко не на каждом моторе это легко сделать, я обычно закорачиваю ВВ выводы крышки трамблера на массу |
| Автор: | Nick [ Чт июл 29, 2010 1:15 pm ] |
форсунки отключали... также вынимали провода ВВ, он троит не постоянно, а где-то с периодом секунды 4... |
| Автор: | SaiD [ Чт июл 29, 2010 1:59 pm ] |
Nick писал(а): форсунки отключали...
также вынимали провода ВВ, он троит не постоянно, а где-то с периодом секунды 4... Повезло, обычно при снятии ВВ проводов катушку выносит А раз в 4 секунды троит на любых цилиндрах? Я хотел сказать при отключении любого цилиндра? |
| Автор: | Nick [ Чт июл 29, 2010 2:11 pm ] |
гм, там непонятно... не слышно... я хотел сказать что вынимаю провода от свечей.... |
| Автор: | SaiD [ Чт июл 29, 2010 3:35 pm ] |
Nick писал(а): гм, там непонятно...
не слышно... я хотел сказать что вынимаю провода от свечей.... Когда на работающем двиге снимаешь провода со свечей, Высокому напряжению деваться некуда и оно пробивает в луч случае бегунок, но чаще катушку. На Галанте соседу померяли компрессию один раз приехал домой на веревке - катушка и коммутатор сразу вылетели.А бессистемно трясти может из-за подсоса неучтенного воздуха, хотя причин море может быть, но мне кажется эта чаще появляется. |
| Автор: | Beso [ Чт июл 29, 2010 3:56 pm ] |
SaiD писал(а): из-за подсоса неучтенного воздуха, хотя причин море может быть, но мне кажется эта чаще появляется.
Когда воздух считается по MAP-сенсору, это носит другой характер. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт июл 29, 2010 4:15 pm ] |
Nick, ты на форуме с марта, а все еще Новичек. Сюда зачем не ходил? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Чтобы мы имели возможность погадать какой у тебя двигатель? Давай угадаю. У тебя 4А или 7А LeanBurn с Бошевскими форсунками. |
| Автор: | Samogon [ Чт июл 29, 2010 5:42 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Давай угадаю. У тебя 4А или 7А LeanBurn с Бошевскими форсунками.
Мишель Нострадамус? |
