| Где отрегулировать клапана? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=72 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alter_Ego [ Пн дек 24, 2007 11:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где отрегулировать клапана? |
Посоветуйте, где качественно и за разумные деньги в Москве можно отрегулировать клапана , движок 4A-FE ? |
| Автор: | voldemarik [ Вт дек 25, 2007 2:06 pm ] |
А кто тебе сказал что надо их регулировать? |
| Автор: | Ден [ Вт дек 25, 2007 2:43 pm ] |
То Alter: В Москве не знаю. Но Знаю одно чтобы отрегулировать клапана на знать размеры проставочных шайб. Поэтому либо ехать туда у кого есть разные размеры. Либо сначала их замерить и заказать нужные а потом ехать регулировать. Как замерить и отрегулировать есть информация в Букваре. То Вольдемарик: Наверно кто-то сказал! |
| Автор: | voldemarik [ Вт дек 25, 2007 3:54 pm ] |
To Ден: если сказал спец, то он бы и сказал где:) А если сам замерял, то надо замеры в студию:) |
| Автор: | Ден [ Вт дек 25, 2007 4:45 pm ] |
Не всё спецы могут отрегулировать клапана! Из-за отсутствия проставочных шайб. Можно заказать оригинал или точить самому. А как замерить и отрегулировать написано в Букваре. Я мерял надо регулировать. Но всё не как не собраться! |
| Автор: | voldemarik [ Вт дек 25, 2007 5:08 pm ] |
Ден, компресия какая? |
| Автор: | Alter_Ego [ Вт дек 25, 2007 5:38 pm ] |
Громко работает движок, похоже на стук клапанов,возможно невзведенная шестерня распредвала(двигатель вскрывался),вот и интересуюсь может кто сталкивался с этой проблемой и посоветует хороший сервис. |
| Автор: | voldemarik [ Вт дек 25, 2007 6:53 pm ] |
Так и хочется пошутить... Хотя бы надо сказать в каком городе, в инфе нету города. Я так понимаю, сначало надо не клапана регулировать, а попросить чтобы определили причину стука. Может я ошибаюсь, но вроде если зазоры неправильные, то компресия тоже будет меньше. У меня в 4 цилиндре компресия 11, думали что зазоры клапанов, но проверив оказались в норме. |
| Автор: | Alter_Ego [ Вт дек 25, 2007 10:04 pm ] |
В начале темы, когда я задавал вопрос ,сказано в Москве! |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср дек 26, 2007 1:33 am ] |
99,9%-это невзведённая шестерня.Скажу так-я не встречал ни одного Кариновода,который раньше 300000км регулировал бы клапана.Разве что по принципу людей,который меняют всё хорошее на новое.Причём стук клапанов с чем-либо перепутать довольно проблематично,любой механик ,мало-мальски соображающий в машинах,тебе тут же определит.Клапана тойотовские,конечно,не вечные,но точность их первоначальной регулировки ВЫСОКА |
| Автор: | Ден [ Ср дек 26, 2007 1:33 pm ] |
Мне надо регулировать после капиталки (рекомендуют после 500 км.) но проехал больше (млин времени всё нет) но подозрительного стука пока не наблюдается! |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт дек 27, 2007 12:56 am ] |
а что капиталка-и голову разбирали? |
| Автор: | Ден [ Чт дек 27, 2007 4:24 pm ] |
Угу! Пробило прокладку! А как -же разбирали конечно! |
| Автор: | ale-volokh [ Вт окт 07, 2008 10:01 pm ] |
Если не взведена шестерня то у тебя лампочка будет гореть chek(Желтая). |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 07, 2008 10:04 pm ] |
ale-volokh писал(а): Если не взведена шестерня то у тебя лампочка будет гореть chek(Желтая).
))) первый раз такое слышу. ты откуда это взял??????? ! )) |
| Автор: | Beso [ Вт окт 07, 2008 10:20 pm ] |
Это, конечно же, нелепость. |
| Автор: | Bizon [ Вт окт 07, 2008 10:48 pm ] |
разве вопрос невзведенной шестерни актуален не только на 3s движках? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 07, 2008 10:49 pm ] |
ну вообще то актуален |
| Автор: | дядя [ Вт окт 07, 2008 10:55 pm ] |
А кто скажет где в Питере,нормально отрегулируют клапана и чтоб у них шайбы были???? |
| Автор: | Beso [ Ср окт 08, 2008 12:39 am ] |
Bizon писал(а): не только на 3s движках?
Нет, он акутален на всех движках с двухвальной "узкой" башкой. На моём твинкаме нет взводящейся шестерни, ибо каждый распредвал приводится через свой собственный шкив. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср окт 08, 2008 12:43 am ] |
Блин Антон мы твою машину уже вообще перестали считать за машину, а уж тем более каринку )))) это же самолет ) |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 08, 2008 12:44 am ] |
дядя писал(а): А кто скажет где в Питере,нормально отрегулируют клапана и чтоб у них шайбы были????
Я скажу! Точнее попробуй угадать у кого комлпект регулировочных шайб на двоих:) |
| Автор: | Beso [ Ср окт 08, 2008 12:53 am ] |
tj_tosha писал(а): это же самолет ) Да не, ничо подобного. На GTi-шке с мотором 3S-GE такая ж фигня: нет никаких паразитных "взводящихся" шестерён, оба вала крутятся своими шкивами. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: voldemarik2 писал(а): на двоих
Не совсем угадал. Да, у меня есть башка 4A-FE в сборе, то бишь с комплектом шайб. Да, у Сани есть башка от 5A-FE, то есть ещё один комплект шайб. Но это не считается. А те "шайбы" от 4A-GE, которыми мы с ним располагаем в качестве подменного фонда - никаким образом не присобачить на FE. Ибо они даже и не шайбы, а подпятнички, надевающиеся на торец стержня клапана под толкатель. Размером они с батарейку от наручных кварцевых часов. |
| Автор: | Bizon [ Ср окт 08, 2008 3:53 pm ] |
Beso эх, была у меня жти каринка с твинкамовским мотором |
| Автор: | ale-volokh [ Чт окт 09, 2008 10:35 pm ] |
tj_tosha писал(а): ale-volokh писал(а): Если не взведена шестерня то у тебя лампочка будет гореть chek(Желтая). ))) первый раз такое слышу. ты откуда это взял??????? ! )) предыдущий хозяин делал голову,после этого у него стала гореть лампочка-приехал на тойотовский сервис ему взвели шестерню и лампочка погасла! |
