Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:32 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Сегодня загнал на диагностику клапанов, чтобы подсевшие клапана поставили в зазор... забираю машину, говорят, есть стук на коленвалу, надо менять вкладыши, скорее всего шатунные, стоимость ремонта 3000 + вкладыши 870 коренные + 600 шатунные или наоборот... Сказали пока можно кататься, бокс освободится во вторник, тогда и сделаем... После прогрева стук внизу пропадает. Думаю поменять заодно и кольца, расход в районе 2000-3000 рублей. Какие идеи по этому поводу? может проще вообще контрактный двигатель поставить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:45 pm
За 3 тысячи поменяют вкладыши, включая и КОРЕННЫЕ? Какая-то мне здесь чуется странность...
Как себя ведёт лампа давления масла на горячем и на холодном моторе?
ЗЫ: если уже есть СТУК, то одной лишь заменой вкладышей в 99 процентах случаев не отделаться. Но мне почему-то кажется, что это у теббя не стук по шейкам коленвала...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:47 pm
Вкладыши меняются легко, если вал шлифовать не прийдется конечно, так что поменять кольца - это не за одно, для замены колец башка сдергивается, а не только поддон
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:56 pm
SaiD
Коренные меняются маленько посложнее, нежели шатунные. Нет, мне не раз доводилось менять и их без снятия вала, выпихивая отвёркой по дуге вокруг шейки, но это неправильный подход, от безысходной тоски разве что. Я так делал на тренировочной машине, когда было на гонках некогда делать нормально, в частности. Всё ж меняя вкладыши - шейки надо промерять. И каналы чистить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:58 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
лампочка гаснет после завода и не загорается, т.е. давление в системе хорошее, в рабочем состоянии, даже при очень высокой температуре лампочка давления никогда не загорается... говорят, можно просто шатунные поменять и все, но если менять шатунные, почему не поменять и коренные, тем более у них есть приспособа для их выдавливания, без снятия самого коленвала... по кольцам, я знаю, что голову придется снимать, поэтому и спрашиваю, совместить полезное с приятным или как? 2-ва года назад, старому хозяину делали капиталку, у него провернулись вкладыши одиного шатуна, что они там делали хз, надо снимать и смотреть, промерять... сделали похабно, после этого пришлось дозакручивать болты, при снятии поддона и посадки его на герметик, подсачиволось масло, в поддоне нашлась шайка с шатуна, лишняя... при ремонте клапанов, точнее зазоров, были не затянуты 2-ве гайки, вовремя разобрали и закрутили, звездочка не была взведена.... все это говорит о топорных мастерах предыдущего хозяина машины...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 3:34 pm
если давление на горячую есть,то вряд ли вкладыши стучать. у других спецов продиагностируй
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 4:45 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
))) после прочтения Твоего сообщения, проскочила шальная мысль а не с одного ли мы города )))))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:07 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
это шатунные вкладыши, их слышно, если прислонить палку к низу двигателя...
я хз, в какой деревне ее делали, в свое время...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:37 pm
Beso Трудно не согласиться что при замене вкладышей вал не плохо бы промерять, но как правило коренные шейки долговечнее шатунных, и если шатунные не убиты, а их промерить легко не снимая вал - то есть основания пологать что с коренными то уж темболее порядок. Кстати а пластиковой проволокой пользуется хоть кто-нибудь, или это чисто букваревый прием?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:58 pm
Я пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:00 pm
Я пользуюсь.
Блин живьем не видал никогда
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:15 pm
SaiD
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:13 pm
Saman ты бы спросил за сколько они поменяют тебе кольца, всё зависит от твоих намерений как дальше эксплуатировать авто. Если для себя и надолго то лучше я бы сделал. Сам уже всвой движок раз 20 лазил, немного сложнее чем Жигули. Если делать всё поуму как Beso говорит, то мероприятие будет не дешевое и не быстрое. Так что сам определяйся. 3000 руб. это может и заманчиво, но они ещё не знают как сдергивать поддон, во они опухнут. Подумали наверное гайки на поддоне да на шатунах, вкладыши провернем да и все дела.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:19 pm
Вопрос для Бесо, сможешь поменять мне сальник передний,колца:компрес и маслосъемные и заодно маслосъемные колпачки?если да,то сколько будет стоить?[/list][/list][/code][/quote]
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:32 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
человек занимается японцами, он мне регулировал клапана, такие двигателя он не раз перебирал, т.ч. фронт работы он знает не по наслышке... другое дело, надо мне менять кольца или нет, проще доливать немного масла, он 2-ва года в одном ровном убывании и не дымит, не по утрам, не при оборотах, но подъедает в районе литра на 2000-4000 км, в зависимости от стиля езды...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:44 pm
Спасибо BesoНа картинках шкала так и выглядит, я говорю просто, что в магазинах я ее не видел никода, да и в работе тож не у кого. Опять-таки провинция у нас :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:27 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Что за манера гадить в чужой теме,для этого вопроса у Антона есть отдельная ветка.
С заменой колец,может получится обратный фокус-покус,это описывалось уже в какой-то теме. Суть такова, новые кольцо сотрут элипсность цилиндров и жёр масло будет ещё больше.
Может попробовать сделать раскоксовку и поменять колпачки?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:16 pm
простите простите)))) забылся))) :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:29 pm
Колпачки точно помогут но не на много, а раскаксовка мне особого эффекта не дала. Сначала стало лучше, а потом как и было. Но вообще раскоксовкой я пытался добится друго эффекта, убрать стук когда заводишь в первую 1-1,5 секунды.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:55 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
если дыма нет при заводе двигателя, зачем менять колпачки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:21 pm
Почтай,что Дмитрий.R у него эффект был только после второго или третьего раза я не помню. :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:32 pm
SaiD
Ну, это я только вот счас специально для тебя отсканил. :-) Сама пластигага внутри этой бумажки, её отсканить сложно. %-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:44 pm
Спасибо, только зачем? или есть подозрение что я не поверил-бы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:47 pm
SaiD
Не, ну просто не картинки из проспектов, а "живьём", хоть и всё равно не пощупать. %-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:54 pm
Ну чтож Еще раз спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
