[ Сообщений: 19 ] |
Reko
Добавлено: Вт июн 17, 2008 2:04 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 10:56 am Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую, господа Кариноводы!
Собрался менять МСК и поршневые кольца (масло движок жрет не померно 1л/1000км, пробег 265 тык), компрессия и анализ показали на износ колец в первом горшке, там же МСК, и в четвертом тоже кольца.
Полез в экзист, а там по каталогу дает по моему вину два варианта колец: 1) STD-стандарт вроде; 2) с цифрами 0,05 - эт видимо увеличинные?
Какие брать никто не подскажет?
_________________ 1993г. 4А-FE LB хэтч.
-=p@m=-
Добавлено: Вт июн 17, 2008 7:19 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
народ,у мя тоже походу масло сильно жрёт...
подскажите менять надо только кольца?
проверил,за ~2000 км от полного до минимума уходит
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 7:26 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
-=p@m=- писал(а): народ,у мя тоже походу масло сильно жрёт...
для начала я бы проверил не забита ли вентиляция картера -у меня при забитой вентиляции жрало так - что мама не горюй. Почистил - вообще почти перестало жрать. Если не поможет - то тогда над либо колца либо колпачки менять - в зависимости от того, что является причиной
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Leonid80
Добавлено: Вт июн 17, 2008 7:35 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 7:51 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Leonid80
вообще ништяковые статьи
kostolom
Добавлено: Вт июн 17, 2008 8:59 pm |
да может залегли маслосьемные и на клапанах колпачки не держат,я свой 4a-fe раскидал кольца маслосьемные залегли,но в пределах допуска,а поршневые в пределах номинала,менять не собираюсь,просто отдраю и обратно воткну,на клапанах выпускных колпачки не держали,на впускных нормальные,заказал комплект,через неделю придут,буду собирать,за вентиляцию согласен,может еще клапан вентиляции мудрит,тож поменяю уже лежит.
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:06 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kostolomу меян этот долбанный клапан периодически клинит и расход непостоянный масла - то вообще не жрет - то после одной гонки по каду "газ в пол" сожрет 150-200мл за 200км
vassilen
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
мне когда кольца и МСК меняли сказали что кольца можна было не менять еще бы проходили штук 100 а вот МСК говорят было заметно что приушатаны (пробег был 150 000 + отмотали еще штук 100)
_________________ CarinaE на Drive2
Frant
Добавлено: Вт июн 17, 2008 11:44 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Сколько должна быть компрессия в цилиндрах ? у меня 10,5 на всех одинаково, это плохо ?
voldemarik
Добавлено: Ср июн 18, 2008 12:27 am |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA писал(а): kostolomу меян этот долбанный клапан периодически клинит и расход непостоянный масла - то вообще не жрет - то после одной гонки по каду "газ в пол" сожрет 150-200мл за 200км может дешевле новый клапан заказать? он недорогой. Frant писал(а): Сколько должна быть компрессия в цилиндрах ? у меня 10,5 на всех одинаково, это плохо ?
А ты на другом СТО померяй, может больше. Как я понял эти компресомометры не совсем точные, важнее чтобы во всех цилиндрах одинаково было.
Не ругайте если не так выразился:)
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 18, 2008 12:40 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik2
дык да - жду когда страховая бабла отвалит
voldemarik
Добавлено: Ср июн 18, 2008 1:22 am |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA, на екзите 6 баксов где то
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 18, 2008 1:49 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ога - в зависимости от срочности разница 100р
diablo
Добавлено: Ср июн 18, 2008 5:05 pm |
Герой былин народных |
кольца надо брать стандарт(std), в том случае если мотор еще не точили и, соотвественно, не ставили ремонтные поршня. скорее всего не точили.
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 19, 2008 1:42 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
MAKCbIMKA писал(а): для начала я бы проверил не забита ли вентиляция картера -у меня при забитой вентиляции жрало так - что мама не горюй. Почистил - вообще почти перестало жрать.
Мксымка расскажи пожалуйста как это сделать, или подскажи куда глянуть, а там уж и разберусь. А то масло кушат, но привык по пути наименьшего сопротивления идти.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 19, 2008 4:13 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
old_Duglas писал(а): Мксымка расскажи пожалуйста как это сделать, или подскажи куда глянуть, а там уж и разберусь. А то масло кушат, но привык по пути наименьшего сопротивления идти.
Снимаешь эти трубки в кружочках. снимаешь клапан (моешь его в бензинчике - какашки скорей всего будут. моешь шланчики если грязные внутри). - Дальше смотришь на штуцер на ресивере - на который одевался шланг с клапаном - т.е. на фото он слева - у меня ВНУТРИ штуцера было очень много грязи - я брал велосипедную спицу, наматывал на нее тряпочку, пропитывал бензином и чистил - грязи было очень много. На 10ой тряпочке стало получше, и так пока не вымыл все - тряпочку менял часто. Тоже самое делаешь с другими штуцерами (кроме того куда клапан ставится). - мне помогло - малсо жрать стала существенно меньше
Вложения: |
DSCF1942.JPG [ 719.46 КБ | Просмотров: 3076 ]
voldemarik
Добавлено: Чт июн 19, 2008 4:39 pm |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA, не помню писал ты или нет, а до чистки вентиляции в картере у тебя было масло в нем?
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 19, 2008 9:07 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): не помню писал ты или нет, а до чистки вентиляции в картере у тебя было масло в нем?
прочитав твой вопрос 5 раз - так и не понял его ибо наверное ты где-то не поставил запятую. Если вопрос был такой: "до чистки вентиляции картера у тебя было масло в ресивере?" - то я писал что хотел посмотреть - но так руки не дошли разобрать ресивер
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
