Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:29 am
 Заголовок сообщения: холостой ход 1200 оборотов
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:02 am
у кого было? что делать? после чистки БДЗ и КХХ такое случилось
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:31 am
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вручен до упора регулировочный винт оборотов. (отсюда жор топлива) Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:32 am
Подробней тута
http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=85&page=1
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:41 am
дело в том что я для эксперимента этот болт вообще выкрутил. выдергиваю предохранитель (сбрасываю ошибки) обороты в норме 650-750 примерно проеду пару километров опять 1000-1100
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 5:46 pm
Почитай здесь - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2407
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 9:13 pm
У кого двигатель 4а-фе бедный и тот кто считает что у него хх отличный примерно 750-700 выложите фото биметаллической пластины и датчика положения дроссельной заслонки постараюсь выставить как у вас
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:50 am
выложи ты, с какого места фоткать
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 3:30 pm
Регулировочный болт не нужно было трогать, теперь выставляй по букварю. При снятии бимет.пруж. необходимо метить положение крыжки отн. корпуса. Обороты можно поправить электоромагнитным клапаном.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:37 pm
как тут фотки прикреплять[/img][/code][/b]
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 9 секунд:
Изображение[/img][/b]
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 8:04 pm
вопрос специально для белого гуся:
в букваре есть на 168 странице (если я не ошибаюсь) таблица в которой приведен ход проверки сопротивления на контактах датчика положения дроссельной заслонки. Я все проделал как написано но вот какой получился результат: когда вставлен щуп 0,5 сопротивление отличается от того что должно быть а все остальное в приделах нормы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 10:00 pm
Во-первых, какой получился результат в цифрах?
А во-вторых, в чем, собственно, вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:47 pm
Машина: JT 190
пишу сюда: на 4А-ФЕ лен-бурн - на горячую, не снимая БДЗ выставлял не 0.6 - 0.9 (по букварю), а 0.7 - 0.75.
При этом, настроечный винт положения ДЗ выкручен так, чтобы при полностью закрытой ДЗ, винт только прикасался без зазора опорной площадки.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:01 pm
БелыйГусь вроде стало все впрорядке но всегда есть одно НО, когда разгонишься ну примерно километров до 60 и ставлю нейтраль то холостой ход в норме, как начинаю тормозить и полностью останавливаюсь обороты хх подскакивают до 1000 потом опускаются до 900 и так остаются, что еще можно отрегулировать?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 9:10 am
Да шут его знает, дистанционно сложно угадать.
Уровень ОЖ в норме?
Трубки ОЖ на дроссельной заслонке не перепутал?
Канал ОЖ в ДЗ не забит?
Пробки воздушной в районе ДЗ нет?
И традиционно - датчики, подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 10:51 am
уровень ОЖ - точно в норме!!!
Трубки вроде не переаутал - как проверить?(в букваре есть?)
канал не забит - точно!!!
пробки нет - точно!!!
подсос воздуха - возможно есть где может быть примерно как проврить:::::
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 7:53 pm
А как ее определить?
И это как?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:27 pm
Машина: JT 190
А может просто проблема в регуляторе положения дополнительных заслонок на впуске... :?
Хотя больше похоже на неправильное положение ДЗ в блоке - есть щель. Такое было, обороты плавали как хотели....
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 12:57 am
Как это все проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:40 pm
Вот опять такая проблемка возникла....
Утром на холодную завожу прогревочные 1400(вроде норма), поеду, прогрею до норм рабочей темп, хх опускается до 500 потом подпрыгивает до 800 и встает на 700 примерно, но стоит проехать км 15 как хх уже не будет опускаться до 500 а сразу примерно до 750, а если остановиться то хх 900-950 может быть, если заглушить и опять завести хх нормальный но потом через некоторое время опять будет высоким
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:24 am
комп обнули еще! клему сними или предохранитель нужный вытащи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
