| зажигание - как выставить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7271 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | victor540 [ Пн авг 09, 2010 10:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | зажигание - как выставить? |
Добрый день Уважаемые! Сразу оговорюсь- я не Кариновод, товарищ попросил помочь. Имеем авто 96г. 1,8 (Англия). Как выставить зажигание? Если вопрос не совсем корректен, извините - за что купил - за то и продаю. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн авг 09, 2010 11:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Делается на прогретом до рабочей температуры двигателе. В диагностическом разъеме установить перемычку ТЕ1-Е1, на трамблере ослабить два болта, завести двигатель, стробоскопом на шкиву коленвала смотреть 10 градусов опережения, поворотом трамблера этих градусов и достигать, по достижении затянуть болты. Прямо на работающем двигателе сдернуть перемычку, посмотреть стробоскопом УОЗ, должен гулять 15-25 градусов, если речь о 1.8 двигателе КариныЕ |
| Автор: | victor540 [ Пн авг 09, 2010 11:07 am ] |
Спасибо! |
| Автор: | Леха ГАН [ Пт янв 18, 2013 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зажигание - как выставить? |
Сегодня проверил УОЗ:с перемычкой - 8 (по букварю должно быть 8-12), т.е., вроде, норма. А без перемычки - 2. Чтобы это значило и как бы привести его в норму? |
| Автор: | Леха ГАН [ Вс янв 20, 2013 11:38 am ] |
Никто не поможет? |
| Автор: | Vadim609 [ Вс янв 20, 2013 11:41 am ] |
Леха ГАН я на слух выставлял,на прогретом движке,пока езжу так,правда сначала делал метку перед тем как снять трамблер |
| Автор: | Серрегга [ Вс янв 20, 2013 12:14 pm ] |
Леха ГАН Все нормально у тебя. Так и должно быть. С перемычкой главное чтоб по букварю было. как снимаешь перемычку сразу по другому будет. |
| Автор: | E-N [ Пт фев 01, 2013 1:56 pm ] |
Нет тяги,то есть после резкого нажатия на газ двигатель тупит не сразу рвет.Думаю что зажигание позднее.как настроить карина 3s 94 год. |
| Автор: | Ash [ Пт фев 01, 2013 2:06 pm ] |
Чукча не читатель, чукча - писатель, подними глаза выше. Второй пост прямо для тебя. Если не понятно, юзай поиск и не юзанный будешь. Стробоскоп то есть? |
| Автор: | E-N [ Пт фев 01, 2013 2:43 pm ] |
я там читал просто думал что двигателя разные нужны разные углы зажигания,стробоскопа нет.Он дорогой??? |
| Автор: | Kentavr [ Пт фев 01, 2013 3:03 pm ] |
почитай: здесь или здесь |
| Автор: | трест [ Чт фев 28, 2013 8:41 am ] |
Здравствуйте уважаемые! я тоже не кариновод, но надеюсь на помощь снимал распред валы на метки не смотрел, сейчас все собрал по меткам(с ремнем грм провернул несколько раз КВ, по контрольным меткам все отлично). Траблер входит в зацепление с выпускным распредвалом (тут метки маркером я поставил) и получается что распредвал повернут на 180 градусов отностельно прежнего положения. Скажите как лучше провернуть всю ЦПГ вместе с ГРМ и поставить как было или тупо бегунок на трамблере прокрутить на 180 гр. дабы не делать лишних движений после? 4а-фе, японка |
| Автор: | zic-zag [ Чт фев 28, 2013 11:05 am ] |
Нужно определить в каком цилиндре такт сжатия, подвести его в ВМТ и в этом положении бегунок должнен "смотреть" на нужный высоковольтный провод. |
| Автор: | трест [ Чт фев 28, 2013 11:32 am ] |
zic-zag писал(а): Нужно определить в каком цилиндре такт сжатия, подвести его в ВМТ и в этом положении бегунок должнен "смотреть" на нужный высоковольтный провод. 1 и 4 поршень находятся в ВМТ, снимаю крышку трамблера и ручками бегунок устанавливаю на первый ВВ провод? п.с. естественно когда трамблер у меня на коленках и не установлен на РВ |
| Автор: | Игоряка [ Чт фев 28, 2013 11:36 am ] |
я в этой теме вообще не очень особо понимаю... у меня вроде как позднее зажигание, поехал на СТО сказали грм нужно выставить по меткам (и запросили 2килорубля), ну поехал к знакомым для проверки, оказалось ремень стоит как надо, вскрыли трамблер он в норме, трамблер выставили максимально на раннее зажигание, стало чуть лучше заводиться и пропал провал если резко нажать на педаль газа, но почему-то на хх иногда подтраивает как-будто, заводится лучше но все равно утром не с первого раза (а раньше даже и не схватывалось с первого раза), ещё есть какой то метод зажигание в норму выставить? или может уже трамблер сдыхает, менять надо... Подскажите кто хоть немного в теме. |
| Автор: | zic-zag [ Чт фев 28, 2013 11:58 am ] |
трест писал(а): 1 и 4 поршень находятся в ВМТ, снимаю крышку трамблера и ручками бегунок устанавливаю на первый ВВ провод? п.с. естественно когда трамблер у меня на коленках и не установлен на РВ Да, оба находятся в ВМТ, но такт сжатия бужет только в одном из них (вот к сожалению не скажу в каком....) Визуально - все кулачки распредвалов над таким цилиндром будут "вверх" (ну плюс-минус туда-сюда, но сами клапана закрыты)...Вот туда и искру подавать. Если не ошибаюсь вал трамблера соединяется с распедвалом только в одном положении, там выступ не точно по центру выполнен, как и паз на распредвалу немного смещен, бегунок вроде тоже как-то в одном положении... в общем подумал, что если внимательно посмотреть-то должно получиться собрать правильно. |
| Автор: | трест [ Чт фев 28, 2013 12:01 pm ] |
zic-zag Спасибо |
| Автор: | zic-zag [ Чт фев 28, 2013 12:04 pm ] |
Да не зачто, удачи.Главное чтобы помогло. [quote="Игоряка"] поехал к знакомым для проверки, оказалось ремень стоит как надо, вскрыли трамблер он в норме, трамблер выставили максимально на раннее зажигание [quote] У знакомых есть стробоскоп?С его помощью можно подсмотреть реальный угол опережения. А там уже думать. ЗЫ:С 3S вообще не сталкивался.... вроде не так как на 4А-7А... |
| Автор: | трест [ Сб мар 02, 2013 11:59 am ] |
всем привет на лепестке трамблера который входит в зацепление с РВ имеется фаска которую необходимо выставит с меткой на алюминиевой части тр-ра, что будет соответсвовать "бегунок на 1вв проводе" либо ошибиться на 180 градусов в книжках указано |
| Автор: | alexx22 [ Чт мар 28, 2013 3:43 pm ] |
Игоряка писал(а): я в этой теме вообще не очень особо понимаю... у меня вроде как позднее зажигание, поехал на СТО сказали грм нужно выставить по меткам (и запросили 2килорубля), ну поехал к знакомым для проверки, оказалось ремень стоит как надо, вскрыли трамблер он в норме, трамблер выставили максимально на раннее зажигание, стало чуть лучше заводиться и пропал провал если резко нажать на педаль газа, но почему-то на хх иногда подтраивает как-будто, заводится лучше но все равно утром не с первого раза (а раньше даже и не схватывалось с первого раза), ещё есть какой то метод зажигание в норму выставить? или может уже трамблер сдыхает, менять надо... Подскажите кто хоть немного в теме. да,да мне тоже интересно |
| Автор: | hardkord [ Пн авг 03, 2015 8:27 pm ] |
подскажите есть ли сервисы в Москве, где могут выставить УОЗ на 4a-fe lean burn? Сервисы которые посетил говорят, что надо снимать клапанную крышку. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн авг 03, 2015 9:52 pm ] |
hardkord писал(а): подскажите есть ли сервисы в Москве, где могут выставить УОЗ на 4a-fe lean burn? Если тебе надо именно УОЗ выставить , а не метки, то могу помочь. |
| Автор: | leha6122 [ Ср авг 19, 2015 5:04 pm ] |
Извините но не нашел,а как настроить зажигание на Боше.коричневый трамблер.там трамблер я как понимаю не поворачиваеться |
| Автор: | Fidel [ Ср авг 19, 2015 5:11 pm ] |
leha6122 Никак. |
| Автор: | leha6122 [ Ср авг 19, 2015 5:17 pm ] |
т.е ни как так и выставляешь его в ноль или что |
