| Мin обороты 1200 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=730 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Михалыч [ Вт июн 17, 2008 9:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мin обороты 1200 |
| Автор: | vassilen [ Вт июн 17, 2008 9:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
смотри че комп говорит, а из за чего это так стало? ты сам что делал? |
| Автор: | Михалыч [ Вт июн 17, 2008 9:52 pm ] |
Комп молчит, код невыдает не чего не делал правда сечет приемная труба в подвижном соединение |
| Автор: | pp7 [ Ср июн 18, 2008 12:41 am ] |
Может лямбда? Двигатель какой? |
| Автор: | voldemarik [ Ср июн 18, 2008 1:23 am ] |
А как лямда может повышать обороты? |
| Автор: | Михалыч [ Ср июн 18, 2008 5:59 pm ] |
Двигатель 4A-FE LB и почему комп невыдает код ошибки(раньше все работало)[/b] |
| Автор: | diablo [ Ср июн 18, 2008 6:31 pm ] |
какие коды ошибок??? |
| Автор: | voldemarik [ Ср июн 18, 2008 7:28 pm ] |
Михалыч писал(а): Двигатель 4A-FE LB и почему комп невыдает код ошибки(раньше все работало)[/b]
Может потому что все нормально работает?:) |
| Автор: | Михалыч [ Ср июн 18, 2008 10:32 pm ] |
Чек-эндж горит НО код не выдает. ----------------------- carina e 1.6 1993 год 4A-FE LB |
| Автор: | voldemarik [ Ср июн 18, 2008 10:50 pm ] |
если ты правильно пытался снять коды, то получается у тебя что то с проводкой до диагностического разъема. Опиши как ты пробовал снять коды |
| Автор: | Михалыч [ Чт июн 19, 2008 10:01 pm ] |
Ставил перемычку TE1-E1 |
| Автор: | Leonid80 [ Чт июн 19, 2008 10:21 pm ] |
Михалыч писал(а): Ставил перемычку TE1-E1
И что происходит на приборке? Как мигает чек-энжин? Мигает ли вообще? Не установлен ли на машине иммобилайзер? |
| Автор: | Михалыч [ Пн июн 23, 2008 11:42 am ] |
На холодную все ок выдает неисправностей нет ,на горячую загорается Чек-эндж и min оборт 1100-1200 ставлю перемычку Чек-эндж тупо горит,иммобилайзера нет. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 23, 2008 11:52 am ] |
Михалыч писал(а): Чек-эндж тупо горит
на заведенной машине? надо проверять с включенным зажиганием, но не назаведенной. |
| Автор: | Михалыч [ Ср июн 25, 2008 2:30 pm ] |
Да с включенным зажиганием, но не назаведенной. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср июн 25, 2008 6:34 pm ] |
Посмотрите разъем/провода датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ. И настройку ДПДЗ - при отсутствии признака ХХ (IDLE) самодиагностика может не запускаться. После чего эти фокусы появились, что делалось? Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд: И еще. Возможно, что отваливается датчик температуры ОЖ, ЭБУ выставляет обходную температуру в минус, льет бензину немеряно, как может регулирует воздух. Отсюда обороты и переобогащение/копоть на свечах. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср июн 25, 2008 10:09 pm ] |
Михалыч, С компьютером на какой ноге? Про cоm-порт представление имеешь? Тогда почитай здесь - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2986 Написано много, но белой ночи может хватить |
| Автор: | Михалыч [ Пт июл 11, 2008 8:26 pm ] |
Нашел, зависли мозги,поставил другие все ОК.ВСЕМ СПАСИБО. |
