http://carina-e.ru/
Высокие обороты XX
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7336
Страница 1 из 4
Автор:  dron652 [ Пн авг 16, 2010 6:45 am ]
Заголовок сообщения:  Высокие обороты XX
Здраствуйте уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста как уменьшить обороты, а то на холостом ходу при прогретой машине обороты деражатся порядка 1500. Говорят что можно просто ослабить тросик, действительно ли? И в чем причина может быть таких оборотов?
Заранее благодарен!
Автор:  Александр74 [ Пн авг 16, 2010 9:06 am ]
Действительно, что надо проверить, полностью ли закрывается дроссельная заслонка. В этом ей может мешать неправильно отрегулированный тросик газа.
Автор:  dron652 [ Пн авг 16, 2010 9:15 am ]
Да вот с тросиком газа как раз все в порядке, я уже проверил. Там фишка в другом походу. Когда на скорость машину ставишь - обороты падают до 900 -1000, а на холостом ходу держатся 1500 и не падают :(
Автор:  Александр74 [ Пн авг 16, 2010 9:20 am ]
Почитай про промывку БДЗ и КХХ, проверь настройку ДПДЗ.
Автор:  Greddy86 [ Пн авг 16, 2010 9:30 am ]
Если отсоединить шланг с датчика давления ГУРа, то на холостом будут такие обороты!!! Проверь может чего отсоединилось!!!!
Автор:  Enakin [ Пн авг 16, 2010 9:41 am ]
Greddy86 писал(а):
датчик давления ГУРа
Это что за "птица" такая ?
Автор:  dron652 [ Пн авг 16, 2010 9:49 am ]
Знал бы я еще что значат эти сокращения :o ???
Где этот шланг искать ???
Автор:  Greddy86 [ Пн авг 16, 2010 10:30 am ]
Может не так называется, но он нужен для того, чтобы при вращении руля увеличивать обороты двигателя!!! К нему подходят две трубки, отсоединив их обороты увеличатся примерно до 1300-1500!!!
Автор:  dron652 [ Пн авг 16, 2010 10:42 am ]
Ну а где эти трубки то искать?
Автор:  Greddy86 [ Пн авг 16, 2010 11:44 am ]
На насосе ГУРа!!! На нем шланг высокого давления, обратка и две трубки рядом от датчика!!! Вот их и смотри!!!
Автор:  Александр74 [ Пн авг 16, 2010 11:47 am ]
dron652 писал(а):
Знал бы я еще что значат эти сокращения ???
Вбей в поиске и все поймешь! :)
Автор:  dron652 [ Пн авг 16, 2010 1:01 pm ]
Нашел я эти шланги, там все в полном порядке!!!!
Автор:  [SoniC] [ Пн авг 16, 2010 1:06 pm ]
на коллекторе входном посмотри все шланги в целости и все ли одеты на этот самый коллектор, кажеться где то подсасывает воздух.
Автор:  Skif1980 [ Пн авг 16, 2010 1:17 pm ]
[SoniC] писал(а):
подсасывает воздух.
Тогда обороты бы плавали.
Скорее всего КХХ забит
Автор:  [SoniC] [ Пн авг 16, 2010 1:22 pm ]
Skif1980 писал(а):
[SoniC] писал(а):
подсасывает воздух.
Я недавно подорвал нечаянно шланг воздушный тоненьки, который идет с Коллектора на ГУР, так вот такой же симптом, завожу - обороты около 1.5к и не падают, перегазовал, не падают, полез проверять, услышал шипит в районе коллектора, так и нашел)
Автор:  dron652 [ Пн авг 16, 2010 1:38 pm ]
Да не со шлангами везде все Ок! Я вот пдумаю может это дроссельная заслонка гонит. Мне ее недавно чистили, может собрали неправильно :(
Автор:  Skif1980 [ Пн авг 16, 2010 3:07 pm ]
Недомыли наверное. Там нужно полностью разобрать и хорошо промыть!
Автор:  дядя [ Пн авг 16, 2010 3:34 pm ]
Запросто может такое быть,недавно наш клубень тоже неправильно поставил вот эту прокладку.
03.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 18930 ]
Автор:  Skif1980 [ Пн авг 16, 2010 4:19 pm ]
дядя
На 4а, (вроде :?) её по другому и не поставить..
Автор:  дядя [ Пн авг 16, 2010 4:32 pm ]
Skif1980 писал(а):
дядя
На 4а, (вроде Confused) её по другому и не поставить..
Почему-же?
Автор:  Skif1980 [ Пн авг 16, 2010 4:35 pm ]
дядя
Потому что я пытался :? Вернее разобрал и собрал совершенно без проблем! Даже и мысли не возникло что можно наоборот. Я ща не помню точно, просто логически рассуждаю.
Автор:  дядя [ Пн авг 16, 2010 4:40 pm ]
Skif1980, я это говорю потому-что видел своими глазами,ко мне приехал клюбень после промыки и я увидел,что прокладка стоит "раком", т.е она была снята со шпилек,а поставлена наоборот,т.е перевёрнута,только не вверх тормашками, а дырками слева направо.
Автор:  Skif1980 [ Пн авг 16, 2010 4:44 pm ]
дядя
У неё же профиль свой есть. Клубень её туда задавил что-ли? Там даже рисунок несимметричный!
Автор:  voldemarik [ Пн авг 16, 2010 4:50 pm ]
Возможно, в процессе засорения кхх, кто то "умный" регулировал ДЗ, и возможно несколько раз. После промывки появился лишний воздух вот и обороты.
Skif1980 писал(а):
На 4а, (вроде ) её по другому и не поставить..
разговор о другом моторе.
Автор:  Skif1980 [ Пн авг 16, 2010 4:53 pm ]
voldemarik
Да ты шо? :D Дядя вообще от 7а фотку показал. :wink:
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
