http://carina-e.ru/
Трамблёр
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7348
Страница 1 из 4
Автор:  jekson [ Вт авг 17, 2010 6:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Трамблёр
Столкнулся с проблемой покупки трамблёра б/у - двигатель 3S, не получается найти, вот вроде говорят что такой же стоит на двигателях 4А, посмотрел очень похожи но меня там смущает только выходы такое ощущение что они другие немного возможно ли перепаять их, может кто подскажет? Заранее спасибо.
Автор:  Иван Д [ Вт авг 17, 2010 8:38 pm ]
jekson
От 4А даже не заморачивайся - не походит. Что тебя интересует в трамблёре? Если катушка и датчики то подходит и от японских 3S-FE, т.е. Corona, Caldina, и тд. Крышка, бегунок, в/в провода у нас свои, от праворуких не подходят.
Заполни профиль, а то х.з. какая у тебя тележка.
Автор:  Виктор77 [ Вт авг 17, 2010 9:33 pm ]
Меня терзают смутные сомнения.(c) :shock: Откуда такая информация?
Автор:  Иван Д [ Ср авг 18, 2010 3:29 pm ]
Из личного опыта. У меня сгорал кондёр. С трамблёра от Висты 3S-FE я переставил себе кондёр и катушку, хотел ещё и датчики - но они уже убиты до меня механически. Крышка не совпадает по креплению - один болтик мимо, контакты внутри крышки тонкие, а у нас толстые, соответственно разница в бегунках. По поводу в\в проводов - защёлки разные и контакты по толщине. Одинаковые только потроха: датчики, кондёр, вал, катушка. Возможен вариант установки трамблёра от праворукой целиком с проводами - посадочное одинаковое, но по проушинам крепления точно не помню, надо смотреть.
Автор:  димон на GTI [ Ср авг 18, 2010 3:39 pm ]
Есть трамблёр от 3S-ge
Автор:  Иван Д [ Ср авг 18, 2010 3:46 pm ]
Это вопрос или предложение продажи?
Автор:  Beso [ Ср авг 18, 2010 3:50 pm ]
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Автор:  димон на GTI [ Ср авг 18, 2010 3:53 pm ]
Знак вопроса не стоит, значит не вопрос.
Это для информации.
Автор:  Иван Д [ Ср авг 18, 2010 3:55 pm ]
При всём уважении. Что я свом глазам и рукам не вёрю? Сам лично снимал.
Автор:  Beso [ Ср авг 18, 2010 3:56 pm ]
Иван Д
Можешь верить. Только не надо обобщать. ОДИН случай несовпадения - не система.
Какого года Виста была? Есть вариации трамблёров.
Корона, Калдина, все праворульные "близняшки" Карины Е сто девяностой серии - с идентичными трамблёрами.
Автор:  Иван Д [ Ср авг 18, 2010 4:08 pm ]
Не единичный случай. Виста какого года не знаю, не спрашивал. По моему 94-го. Честно говоря в тот момент не до того было.
Причём я про разницу между японкой и англичанкой.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251793436&pid=6F601434 Бил по ВИНу, Висты нет. Но спорить не буду. Всё может быть. jekson так и не обозначил своё авто.
Автор:  Beso [ Ср авг 18, 2010 4:58 pm ]
Угу. Висты нет. Зато есть Едэха, Куррен, Эксив и прочие сугубо англичанские леворульные автомобили. ;-)
Ещё раз: не ВСЁ может быть. Бывает и такое, чего не бывает. %-)))))
Автор:  Иван Д [ Ср авг 18, 2010 7:23 pm ]
В нашем регионе проще с япами и запчастей на них больше, отсюда и моё мнение. :wink:
Автор:  Beso [ Ср авг 18, 2010 10:00 pm ]
Иван Д
И ты целыми днями в порядке хобби перебираешь эти запчасти и сравниваешь, сравниваешь, сравниваешь? Дружище, Е-бург ведь к Питеру куда ближе, чем к Владику... И Питер - вовсе не захолустная деревенька, в которой единственным "Жигулям" удивляются, прям как звездолёту. А посылки с Дальнего Востока с этими самыми запчастями я получаю с удрущающей регулярностью... И моторы на моих машинах вовсе не "европейские". И машины, на которых ездят мои знакомые (и под капотами которых мне вряме от времени доводится ковыряться) - тоже.
Так что, послушай моего совета, всё же, прекращай бубнить: НЕ надо торопиться и бросать на форуме безапеляционные заявления, которые на самом деле не являются достоверными. И даже если у тебя есть досвольно приличный личный опыт, не следует его выдавать за единственную истину, не проверив другие источники...
Автор:  Иван Д [ Чт авг 19, 2010 2:43 pm ]
Исправлюсь. :?
Автор:  jekson [ Чт авг 19, 2010 5:58 pm ]
Машина моя вот, вроде в подписи поставил - но почему то не показывает:( CARINA E 2.0, 1993 год, двигатель 3S
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Спасибо но мне к сожалению нужен от 3S-FE:(
Автор:  Mister ToCaE [ Вт авг 24, 2010 8:01 am ]
А что это за бегунки для бывшего СССР? :? :shock:
ussr.jpg [ 58.79 КБ | Просмотров: 11308 ]
Автор:  looki [ Вт авг 24, 2010 8:31 am ]
На форуме продавалась машинка без тахометра и лямбды,писали комплектация для России.Наверно для таких как она.
Автор:  Бахтияр [ Чт сен 23, 2010 10:17 am ]
посоветуйте что делать. провода необходимо заменить. так как машинка двоит троит короче никудышные уже. почему довел до такого состояния ответ банальный. не могу найти провода высокого напряжения.
причины. на трамблере папки. мне провода нужны где мамки. проводов с мамкам нет в городе. продаются бу провода и то надо хорошо поискать.
можно заменить крышку трамблера где мамки. и соответственно поставить провода с папками. но что делать с центральным проводом. я его сейчас присоединил чтобы контакт был. как можно плотнее. но это не дело.
Автор:  Freeman [ Чт сен 23, 2010 10:19 am ]
Бахтияр
мой мозг попячен тобою. :shock:
Автор:  voldemarik [ Чт сен 23, 2010 10:27 am ]
Бахтияр
если у тебя черный трамблер с 5 проводами
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034&start=0
может проблема с форсунками?
Автор:  Бахтияр [ Пт сен 24, 2010 7:01 am ]
Бахтияр
именно это мне и надо. аж завидно стало чуть чуть...
с форсунками все в порядке. это провода железно.
Автор:  Rash [ Пт сен 24, 2010 7:29 am ]
А их сопротивление мерял? Или шьют?
Автор:  voldemarik [ Пт сен 24, 2010 9:11 am ]
че завидно? бери и заказывай.
Автор:  норд [ Сб окт 02, 2010 10:18 pm ]
Привет всем! Если не трудно помогите советом.В трамблере катушку верхнего датчика намотало на вал.Номер на трамблера 19020-дальше две цыфры стерты 250,катушка внутри дв.4a-fe CARINA E 1993г.В exist есть такой но сколько проводов выходят с датчиков не видно а у моего их 6. Может можно этот датчик поставить с другого трамблера?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
