| Прокладка клапанной крышки & герметик? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7355 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | R-tem [ Ср авг 18, 2010 2:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Прокладка клапанной крышки & герметик? |
Буду менять прокладку клапанной крышки, в букваре написано что в некоторых местах нужно наносить герметик, на дроме вычитал что это так только если старую прокладку на место сажать. Если герметик нужен, какой использовать? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср авг 18, 2010 3:27 pm ] |
R-tem писал(а): в некоторых местах нужно наносить герметик
Для новой, совершенно верно, только на острые углы, на головке. Старая прокладка, если так вышло, мажется вся, тонким слоем, и в уголки на головку тоже само собой. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Типа так:
Или так
| Автор: | Beso [ Ср авг 18, 2010 3:53 pm ] |
Dmitry_R писал(а): так: Dmitry_R писал(а): Или так Второе, конечно же, раз речь о прокладке. R-tem писал(а): на дроме вычитал что это так только если старую прокладку на место сажать. Если герметик нужен, какой использовать?
Нет, именно с новой прокладкой по технологии "подмазываются" уголочки. 201-ый оригинальный герметик лучше всего. %-) |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср авг 18, 2010 4:18 pm ] |
Beso писал(а): 201-ый оригинальный герметик лучше всего. %-)
Это да, но пойдет и любой качественный моторный герметик. |
| Автор: | AAA277 [ Ср авг 18, 2010 5:24 pm ] |
Всем привет! А я вот буквально вчера заменил эту самую прокладку и заодно сальники свечных колодцев. герметик положил по всей прокладке, думаю хуже не будет. Но речь не о том. Все собрал на место...поехал...а ласточка моя закапризничила |
| Автор: | Volodya [ Ср авг 18, 2010 7:02 pm ] |
Несколько раз снимал клапанную крышку и ставил на место со старой прокладкой без герметика - ничего не течёт. |
| Автор: | R-tem [ Ср авг 18, 2010 10:28 pm ] |
Вобщем поменял я прокладку и сальники свечных колодцев, герметик использовал ДонДиал для прокладок, ним же промазывал заглушки. Что интересно, все гайки были очень слабо затянуты, на первом цилиндре вообще 2мя пальцами открутил, видимо из-за этого и текло.
| Автор: | R-tem [ Чт авг 19, 2010 10:53 am ] |
AAA277 писал(а): Всем привет! А я вот буквально вчера заменил эту самую прокладку и заодно сальники свечных колодцев. герметик положил по всей прокладке, думаю хуже не будет. Но речь не о том. Все собрал на место...поехал...а ласточка моя закапризничила
Скорее всего комп обнулил, у меня тоже всегда после обнуления сначала тупит неслабо, и холостой плавает. |
| Автор: | Greddy86 [ Чт авг 19, 2010 1:01 pm ] |
Подскажите номер оригинального герметика! |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 19, 2010 1:35 pm ] |
Greddy86 писал(а): Подскажите номер оригинального герметика!
08826-00080 |
| Автор: | AAA277 [ Чт авг 19, 2010 6:16 pm ] |
R-tem писал(а): Вобщем поменял я прокладку и сальники свечных колодцев, герметик использовал ДонДиал для прокладок, ним же промазывал заглушки. Во , точно, головку крутил рукой, без трещетки. Да и аккум был отключен минут так 40. Ну что, подожду, авось" придет в себя"
Что интересно, все гайки были очень слабо затянуты, на первом цилиндре вообще 2мя пальцами открутил, видимо из-за этого и текло. ![]() |
| Автор: | Gashek [ Вт июл 03, 2012 7:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прокладка клапанной крышки & герметик? |
Хочу поменять прокладку клап. крышки, что еще заодно (какие-нибудь прокладки) можно поменять для профилактики? Снимать буду только крышку. Прокладку лучше взять оригинал? |
| Автор: | Евген [ Вт июл 03, 2012 7:11 pm ] |
Gashek писал(а): Прокладку лучше взять оригинал? Вообще, да. У нас еще можно и сальники свечных колодцев махнуть заодно. 11193-15010 Гайки КК 90176-06028, 4 шт; шайбы крепления КК 90210-06010, 4 шт. |
| Автор: | Gashek [ Вт июл 03, 2012 7:34 pm ] |
Евген Спасибо |
| Автор: | aboldys [ Вт май 09, 2017 4:36 pm ] |
прокладка клапанной крышки victor reinz 155280901 идёт вместе с сальниками свечными 4шт и шайбами 6 шт цена 420 был приятно удивлён)) |
| Автор: | aboldys [ Вс сен 17, 2017 3:38 pm ] |
потекла у меня эта прокладка.... буду брать оригинал, предыдущий раз ставил оригинал ничего не текло, делал уже не первый раз, накосячить не мог |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс сен 17, 2017 3:47 pm ] |
aboldys писал(а): потекла у меня эта прокладка.... буду брать оригинал, предыдущий раз ставил оригинал ничего не текло, Два с половиной года назад (в конце февраля 2015-го) ставил https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... E6E&sr=-36 Теперь немного поддубела, на 100 т.км хватило. Клапанную крышку снимал за всё время 3-4 раза. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: aboldys писал(а): потекла у меня эта прокладка Герметиком мазал в местах шкива и трамблёра? |
| Автор: | Череп [ Вс сен 17, 2017 4:23 pm ] |
Неоригинальных прокладок надолго не хватает, особенно если применяется масло с улучшенными моющими свойствами. |
| Автор: | wAnTed [ Вс сен 17, 2017 6:47 pm ] |
У меня тоже вроде как потекла прокладка (не оригинал ставил в декабре 2015). Ещё точно не разбирался, но подтеки масла есть, в верхней части двигателя. |
| Автор: | aboldys [ Вс сен 17, 2017 7:10 pm ] |
Azamat_630 делал всё по технологии, герметик наносил, затягивал правильно. |
| Автор: | alexrotor [ Вс сен 17, 2017 10:38 pm ] |
Многократно ставил не оригинальные прокладки. И пришел в выводу,что лучше один раз поставить оригинальную |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс сен 17, 2017 10:49 pm ] |
alexrotor писал(а): Многократно ставил не оригинальные прокладки. И пришел в выводу,что лучше один раз поставить оригинальную На сколько хватило оригинальную? Я просто, после покупки авто вынужден был очень много позиций купить,без опыта и подсказок,хотя в первом же магазине сразу сказали-если поставить не оригинал,смысла нет- потечёт |
| Автор: | Череп [ Вс сен 17, 2017 10:58 pm ] |
Azamat_630 писал(а): поставить не оригинал,смысла нет- потечёт Правильно сказали. Ставил в 15 году неоригинальную прокладку. Учитывая, что езжу немного, с тех пор может тыщ 15 проехал, а прокладка уже хорошо так потекла. Герметик не помогает, тк масло мало того для дизелей, так еще и с улучшенными моющими свойствами. Короче, масло растворяет герметик. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс сен 17, 2017 11:00 pm ] |
Я такую ставил больше 2 лет прошло.после установки два раза скидывал крышку,не меняя прокладку. "Elring"ELRING 707.961 Прокладка крышки клапанной |
| Автор: | OlegF1 [ Вс сен 17, 2017 11:40 pm ] |
я ставил Nipparts летом 2015г., стоила 161р. |
