| Стук при торможении двигателем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7415 |
| Автор: | golarttt [ Вт авг 24, 2010 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук при торможении двигателем |
Приветсвую, есть вопросик один. Значит тронулся, еду, скажем на второй передаче обороты небольшие, и тут когда отпускаю педаль газа и какой-то звук (металический что ли) и тот же звук когда нажимаю ту педаль. Заезжал к знакомому механику говорит типа я его не слышу, не парься )) Но я точно его слышу!!! Что же это такое? Может движок перекашивается? машина была битая, но звк появился совсем недавно... Может что-то быть в коробке или в сцеплении? Подскажите кто знает, пожалуйста |
| Автор: | ivan899 [ Вт авг 24, 2010 10:51 pm ] |
одноразовый хлюп? а при резком разгоне? |
| Автор: | R-tem [ Вт авг 24, 2010 10:54 pm ] |
у меня похожий стук был, поменял рулевой наконечник, пропал. Хотя сам грешил на сцепление. Еще могут быть подушки двигателя. |
| Автор: | golarttt [ Вт авг 24, 2010 10:57 pm ] |
Да, один раз как нажимаешь на педаль и такой же при отпускании. Как бы его описать.... Как будто кто по трубе ударил чтоль =) А при резком разгоне вроде тоже самое, но там раз на раз не приходится, когда есть, когда нет. Но хорошо слышно, когда на невысокой передаче и при небольших оборотах. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: я вот тоже думаю что подушка, у меня передняя перекошена маленька, но ездил год и небыло такого звука. Зато теперь как прогретая, то тресется руль неприятно |
| Автор: | ivan899 [ Вт авг 24, 2010 11:20 pm ] |
ой хз хз у меня стучит тока звух пластиковый хлопокЮ как у тя скоро поменяю шаровые рул тяги и наконечники вот и узнаю) подушки(перед зад) менял- не помогло |
| Автор: | golarttt [ Вт авг 24, 2010 11:23 pm ] |
ха, уже так можно и машину поменять )) А у тебя такой слабенький стук еле слышный? Ну как поменяешь отпишись )) |
| Автор: | ivan899 [ Вт авг 24, 2010 11:41 pm ] |
golarttt громко ну из- за 4к менять тачку нафиг надо) |
| Автор: | Саныч [ Ср авг 25, 2010 6:28 am ] |
golarttt писал(а): Как будто кто по трубе ударил чтоль =)
Вполне может быть, что постукивает выхлоп. Может где-то брюхом шоркнул, труба погнулась и об днище постукивает. Попробуй "на горячую" подергать её влево-вправо... Можно даже без ямы дотянуться |
| Автор: | hast [ Вс авг 29, 2010 1:34 am ] |
я бы еще рычаги и внутренние шрусы посматрел, от сцепления вряд ли металический звук, а при оборванных подушках обычно по кузову толчек ощущается Саныч писал(а): Вполне может быть, что постукивает выхлоп
а может и подушку на которой катализатор крепится потерял, у меня было один раз так))) но там я сильно днищем долбанулся |
