http://carina-e.ru/
Дребезжание...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7587
Страница 1 из 2
Автор:  Dmitry1978 [ Вс сен 05, 2010 4:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Дребезжание...
Поставте диагноз: При сбросе газа звук похожий на дребезжание.. если опять двигатель нагрузить звук пропадает и появляется при достидении 2800-3000 обротов.Что это может быть? Лечится или забить?
Двигатель 7а-фе 1.8.
Автор:  дмитрий Л. [ Вс сен 05, 2010 4:35 pm ]
дребезжание в каком месте???
Автор:  Dmitry1978 [ Вс сен 05, 2010 4:39 pm ]
Как будто из под клапанной крышки. один чел.сказал что возможно пальцы шатунные.... двигатель LB.
Хочу уточнить_
У меня дребезг какой-то непонятный идет. при наборе 2800-3000 оборотов .. и при перегключении с передачи на передачу кагда педаль отпускаю . при нажатии звук пропадает...
Автор:  Skif1980 [ Вс сен 05, 2010 4:43 pm ]
Может просто выхлоп просекает? А если при сбросе газа сцепу выжать? :wink:
Автор:  sergej46 [ Вс сен 05, 2010 5:14 pm ]
у меня так дребежало ,так что у тебя приемная труба в колене где там гофра таи звенит.
Автор:  R-tem [ Вс сен 05, 2010 6:19 pm ]
+1, сейчас тоже самое, и в тех же оборотах двигателя, причем слышно стало, как похолодало, при закрытых окнах)
У меня 2 приемные трубы, в одной гофра вварена(которая сейчас и звенит-гудит), другая со стандартным шарниром, который не гудит, зато скрипит при трогании, что слышно при открытых окнах), короче у меня теперь не только резина летняя-зимнняя будет, а и труба приемная)
Автор:  Николаи4 [ Вс сен 05, 2010 6:21 pm ]
а у меня закончилось тем что вкладыш пропал на одном из шатунов
Автор:  Krest496 [ Вс сен 05, 2010 6:40 pm ]
Это как? провернуло?
Автор:  Николаи4 [ Вс сен 05, 2010 7:20 pm ]
в этом то и загадка из серии коперфильд... масляные отверстия не закатаны пыль железная повсюду в масле и один шатун в седле бьется как паралитик
Автор:  Dmitry1978 [ Вс сен 05, 2010 7:37 pm ]
У меня гофры нет. есть подвижное соединение. на холостых залезал....вроде не сечет.. или гофру врезать?
Автор:  Skif1980 [ Вс сен 05, 2010 7:58 pm ]
Я те грю, сбрось газ при накате, услышишь свой звук, похож на глухой гул и дребезжание.. Выжми сцепу или нейтраль воткни. Звук пропал - шарнир капут! :)
Автор:  Dmitry_R [ Вс сен 05, 2010 8:05 pm ]
Dmitry1978
Замечание за не информативное название темы, исправь.
Автор:  Dmitry1978 [ Вс сен 05, 2010 10:17 pm ]
Понял.спасибо.завтра попробую.отпишусь.
Автор:  SwiTRUS [ Вс сен 05, 2010 11:05 pm ]
у меня такой же звук и в тех же оборотах, только я знаю что у меня клапана стрекочат и это уже не регулируется. видать распредвал.
Автор:  Виктор77 [ Вс сен 05, 2010 11:07 pm ]
SwiTRUS писал(а):
видать распредвал.
ОФФ: есть два.:)))
Автор:  SwiTRUS [ Вс сен 05, 2010 11:11 pm ]
Виктор77 писал(а):
ОФФ: есть два.Smile))
ну я не стал писать валы, потому как подозреваю какой то один из них. :) :) :) вот.
Автор:  Виктор77 [ Вс сен 05, 2010 11:16 pm ]
SwiTRUS писал(а):
вот
Ты не понял.:)) У меня есть два твоих вала и регулировочные шаёбки.
Ну это так, если чё.:)
Автор:  MAGbI4 [ Пн сен 06, 2010 6:59 am ]
Заедь на яму и глянь в район катализатора снизу машины. Там есть косынка-усилитель в месте примыкания выхлопухи. У меня часто туда камни залетают и потом дребезжат. Вот как раз сейчас такая фигня. Вытащи этого сверчка - полегчает могет быть :)
Автор:  Dmitry1978 [ Пн сен 06, 2010 7:15 pm ]
Пробовал выжать сцепу .звук не пропал. завтра на яме с другом послушаю всю выхлопную...
Автор:  Dr.Zoidberg [ Пн сен 06, 2010 8:13 pm ]
У мну тоже самое.
"Коллектор вЫхлопной" лопнул, со стороны блока.
На холодном двигателе (чтоб не обжечься), сунь руку между коллектором и блоком.
У мну сразу чувствуется, струя газов в руку бьет. Трещина раньше была небольшая, а сейчас от шва до шва.
Дребезжит на 2500 об/мин - Мама не горюй.
И еще, когда печку врубаешь на на всю, то в салоне выхлопными газами пахнет.
Вот такая засада. Нигде не могу найти новый (контрактный). Все разборки объездил. Всё не то.
Kollektor.jpg [ 402.78 КБ | Просмотров: 4723 ]
Автор:  SwiTRUS [ Пн сен 06, 2010 8:16 pm ]
интересно, а заварить его мона
Автор:  Dr.Zoidberg [ Пн сен 06, 2010 8:31 pm ]
Дохлый номер.
У мну опыт сварки более 10 лет (диплом Технадзора. Все виды сварки, (акромЯ атомно-водородной)).
Раньше, давненько, варил знакомым. Сцуко-чугун, рядом, вдоль шва лопается и всё.
Всё по букварю делали. И в ТВЧ грели. И сутки с печью остужали. И электроды разные, по справочникам, перепробовали. Все бестолку.
Чугуний японский - сцуко.
Заваришь, а через месяц трындец. Опять опыты ставим.
Так что....
8)
З.Ы. Наверно электроды, сцуко, японские нужны, по японскому чугунию.
Автор:  sergej46 [ Пн сен 06, 2010 9:13 pm ]
а сильфон не кто не вваривал вместо того ,шарнирного соединения,мой ваще развалился,пипец что на тракторе рычит.
Автор:  Dmitry1978 [ Пн сен 06, 2010 9:17 pm ]
Плюсуюсь.И желательно размеры и фотки.
Автор:  Виктор77 [ Пн сен 06, 2010 9:23 pm ]
Уже наверное половина форумчан ездят с ввариными гофрами, а вы только проснулись.:)))
http://www.phpbb.com/
