| 4F-FE при горячем старте троит ... Помогите пожалуйста!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7609 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | romeo177 [ Вт сен 07, 2010 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 4F-FE при горячем старте троит ... Помогите пожалуйста!!! |
У меня Toyota carina e особая модель "Flash" 1,8 1996 года выпуска ЕВРОПЕЙКА. После того как я однажды заправился не на привычной заправке проехал при этом около 150 км. По прибытию на место отлучился на 30мин затем заводить а он троит. Проехал около 1км перестал, а сейчас всё... На холодную без проблем заводится а стоит мне только её на мин 10-15 заглушить то уже нормально она уже и не заведётся... Начинает троить и работает на 3 поршнях. Проверял искра поступает и ни где не прошивает... И троит уже до тех пор пока двигатель окончательно не остынет... Как остыл так всё ок... Так что помогите советом что это может быть. Я грешу на форсунку... А Вы как думаете? Заранее благодарю за помощь СПС |
| Автор: | Виктор77 [ Вт сен 07, 2010 10:17 pm ] |
romeo177 писал(а): Я грешу на форсунку... А Вы как думаете?
Правильно грешишь. |
| Автор: | romeo177 [ Вт сен 07, 2010 10:30 pm ] |
Значит я не напрасно заказал новые форсунки... СПС за ответ Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: А это из-за бензина как Вы думаете? Я грешу на горючку... Тут в Германии тоже бодяжат бензин, это уже 2 заправка в чёрном списке в моём городе... |
| Автор: | Виктор77 [ Вт сен 07, 2010 10:42 pm ] |
Кстати, можно было бы узнать, какая именно форсунка глючит, снимая поочередно с них разъемы во время троения двигателя. Вот пара схожих тем: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 ЗЫ: А новые это хорошо, когда на них есть тити-мити. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: romeo177 писал(а): Я грешу на горючку
Можно попробовать выкатать весь бензин и залить с др. заправки. Но, все же очень похоже на то, что глючит какая-то из форсунок. |
| Автор: | romeo177 [ Вт сен 07, 2010 11:59 pm ] |
ну бензин я можно сказать уже весь выкатал и уже заправлялся на дорогой заправке но не помогло... Я вот сейчас и хороший бензин почти выкатал уже лампочка горит и буду разбирать... А я проверял снимал разъёмы и свечи местами менял для полной уверенности а все равно 1-й цилиндр на горячую не фуречит... Даже признаков жизни не подаёт... |
| Автор: | Ц@рь [ Ср сен 08, 2010 12:07 am ] |
romeo177 У тебя ещё наверное форсунки синенькие фирмы Бош? |
| Автор: | ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:07 am ] |
romeo177 здорво зёма! вот нас уже двое из фатерлянда! romeo177 писал(а): Значит я не напрасно заказал новые форсунки... СПС за ответ
ты в ,,Тойоте,, заказывал? я недавно заехал и спросил сколько новые стоят,а мне манагер с улыбкой предложил сначала присесть,а потом уже объявил ценник - по 185 ойро за штуку(':o')!!! поэтому я поехал вчера на шротплац и снял с мазды 626 четыре форсуночки. завтра поеду их внедрять. ЗЫ:моторы у нас походу одинаковые,только не 4А-ФЕ,а 7А-ФЕ. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 08, 2010 12:10 am ] |
romeo177 писал(а): свечи местами менял
Попробуй форсунки местами поменять. На LB моторах это гораздо проще, чем на STD. Еще интересно померить компрессию. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср сен 08, 2010 12:15 am ] |
У меня обычная, неФлеш, усё ништяк |
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:17 am ] |
Не зная какой фирмы но они точно синенькие |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 08, 2010 12:18 am ] |
romeo177 писал(а): синенькие
Ох, уж эти синенькие... Не тебе первому они мозг выносят. |
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:21 am ] |
Вот гады они... А у меня ещё и свечи бошевские!!! |
| Автор: | ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:22 am ] |
romeo177 писал(а): Вот гады они... А у меня ещё и свечи бошевские!!!
не хорошо это! а кто гады-то? |
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:25 am ] |
ribalov75 Здорова зёма!!! Я так же взял БУ но родную ... Я тоже на Тойоте узнавал только у меня похлеще за 250 евро за штуку... Шок был полны а ещё это же якобы оригинальная деталь и только идёт через ТОЙОТУ... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Форсунки синенькие BOSCH-кие гады... |
| Автор: | Ц@рь [ Ср сен 08, 2010 12:30 am ] |
Ну тогда это на 96% форсунка.Меняй на фирму Denso все 4 шутки, и забудешь навсегда про них.А Бошевские(синенькие) ribalov75 подаришь |
| Автор: | ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:30 am ] |
romeo177 писал(а): Я так же взял БУ но родную ...
я больше ,,родные,,Б/У брать не буду!!! брал уже пару раз - одна месяц отходила,другая полтора |
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:37 am ] |
ribalov75 писал(а): я больше ,,родные,,Б/У брать не буду!!! Ну а я рискну просто выхода нет... На следующей неделе подруга приезжает с России вот надо чтоб ласточка была на ходу... Твоя ещё и на газу... Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Ц@рь писал(а): Ну тогда это на 96% форсунка.
Слава богу что хоть только форсунки хотя они здесь золотые... А эта фирма БОШ уже не знает куда палец свой вставить... Мне наверное и свечи придётся заменить или??? |
| Автор: | ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:38 am ] |
Ц@рь писал(а): Бошевские(синенькие) ribalov75 подаришь
между прочим,на этих родных,,синеньких,, про БОШ ни слова нет! только денсо написано. а я завтра свои поменяю и если всё тип-топ,то и сам могу кому-нибудь пару штук этой - бош-денсо,,радости,, придарить. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср сен 08, 2010 12:43 am ] |
ribalov75 писал(а): на этих родных,,синеньких,, про БОШ ни слова нет! Есть. И эмблема Боша, и номерок 10-значный. Присмотрись |
| Автор: | ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:48 am ] |
romeo177 писал(а): Мне наверное и свечи придётся заменить или??? пока катается нормально-можно и на бошевских,но лучше конечно задуматься о замене в ближайшее время! можешь попробовать так-же на шроттштелле где есть карины заехать и как-бы между-прочим снять оригинальные свечки за смешные деньги! мало кто на шроттах знает,что там платина стоит и продают за 2-5 ойро весь комплект! Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: БелыйГусь писал(а): Присмотрись Wink
денсо так они крупно написали,а дерьмовый бош только эмблемку да и ту мааханькую!!! |
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:48 am ] |
Знаешь я просто ещё не снимал вот как смена придёт так и разберу а пока пусть стоит... А то задолбался как на тракторе ездить всё колбасится и не тянет толком... Но на 3-х хорошо лупит если раскочегарить... И вибрация пропадает от 110км/ч когда едешь... |
| Автор: | ribalov75 [ Ср сен 08, 2010 12:51 am ] |
romeo177 писал(а): Но на 3-х хорошо лупит если раскочегарить...
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:52 am ] |
ribalov75 писал(а): попробовать так-же на шроттштелле где есть карины заехать
Да если б это было бы так легко то я бы с радостью только где я живу тут такие машины не разбираются (если ещё попадется такая это здесь редкость) а в Казахстан уходят или в Африку... |
| Автор: | Ц@рь [ Ср сен 08, 2010 12:53 am ] |
БелыйГусь писал(а): ribalov75 писал(а): на этих родных,,синеньких,, про БОШ ни слова нет! Есть. И эмблема Боша, и номерок 10-значный. Присмотрись Вот именно,и по номерку они пробиваются как продукция фирмы Bosch |
| Автор: | romeo177 [ Ср сен 08, 2010 12:57 am ] |
Ц@рь писал(а): БОШ
