| глохнет на ходу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7645 |
| Автор: | kacha2009 [ Вс сен 12, 2010 3:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет на ходу |
при движении всё нормально но стоит выжить сцепление обороты падают до минимума и глохнет лямду поменял но чек горит. Двигатель 4a-fe LB 1,6 англичанка |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс сен 12, 2010 4:00 pm ] |
kacha2009, заполни Профиль - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758h ... .php?t=758 На легче будет в дальнейшем разговаривать |
| Автор: | otter [ Вс сен 12, 2010 4:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глохнет на ходу |
kacha2009 писал(а): при движении всё нормально но стоит выжить сцепление обороты падают до минимума и глохнет лямду поменял но чек горит. Двигатель было такое дело на Тазу 2199 с инжектором от GM, собственно так и не разобрался с проблеммой, а просто немного перетянули трос газа. Было у мастера подозрение на датчик холостого хода, но я забил и ездил так(2-а месяца), пока не продал.
| Автор: | Александр74 [ Вс сен 12, 2010 5:44 pm ] |
Так бывает при заклинивании выжимного подшипника. Какой - нибудь шум (свист) при этом появляется? |
| Автор: | kacha2009 [ Вс сен 12, 2010 5:49 pm ] |
да нет мастер говорит типо выпускной коллектор с трещиной из-за этого иглохнет Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: диагностика выдаёт ошибку лямды 21. проверяем через пять минут компьютер показывает всё внорме. чё за х незнаем |
| Автор: | Александр74 [ Вс сен 12, 2010 6:13 pm ] |
kacha2009 писал(а): диагностика выдаёт ошибку лямды 21.
Из-за этого глохнуть не будет. Некоторые так и ездят с неисправным датчиком бедной смеси (уж больно дорогой) и, кроме увеличенного расхода топлива, проблем нет. Из-за трещины в выпускном коллекторе будет повышенный расход топлива, поскольку датчик бедной смеси будет видеть лишний кислород из подсасываемого через трещину воздуха, воспринимая это как слишком бедную смесь. Отсюда - обогащение. Кстати, может оказаться, что из-за трещины компьютер и приговаривает лямбду (неправильный с его точки зрения отклик на коррекции). |
| Автор: | kacha2009 [ Вс сен 12, 2010 7:08 pm ] |
так чё же может ещё быт , может датчик холостого хода. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо |
| Автор: | gerzolik [ Вс сен 12, 2010 7:19 pm ] |
kacha2009 писал(а): может датчик холостого хода
Да не датчик он,а клапан.Может и он,если до сих ему не была сделана "профилахтика",а заодно и БДЗ.Подробней,как появилась проблема,кто и куда перед этим лазил. |
| Автор: | Александр74 [ Вс сен 12, 2010 8:34 pm ] |
Все - таки давай разберемся, со сцеплением есть взаимосвязь? Или просто при разрыве связи двигателя с колесами он начинает глохнуть? И когда - только на ходу? Если сцепление ни при чем, то промой КХХ и настрой ДПДЗ со щупом (все есть в соответствующих темах). Удачи! |
| Автор: | kacha2009 [ Вс сен 12, 2010 11:04 pm ] |
нет не только на ходу когда двигатель разогрет и включён свет разгазовываешь и резко отпускаешь то тоже глохнет. я её недавно взял там вообще лямда была срезана обе фишки. Поставил новый подключал мастер , может чё не так пдключил |
| Автор: | gerzolik [ Вс сен 12, 2010 11:15 pm ] |
kacha2009 писал(а): разгазовываешь и резко отпускаешь то тоже глохнет
Очень похоже на подклинивание кхх в закрытом положении. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс сен 12, 2010 11:16 pm ] |
kacha2009 писал(а): Поставил новый
Вообще-то из-за этого датчика не может глохнуть. А до того, как поставил, глохла? ЗЫ: Интересно, ты разорился на 9 тыс. руб., чтобы купить новый датчик? |
| Автор: | kacha2009 [ Пн сен 13, 2010 5:40 am ] |
нет до этого не глохла . она держала обороты 1500,потом поставили датчик и переставили на метки грм и понеслось. Да за датчик пришлось выложить 8400. |
| Автор: | Александр74 [ Пн сен 13, 2010 6:34 am ] |
kacha2009 писал(а): она держала обороты 1500 Это тоже неправильно! Обороты на прогретом двигателе должны быть 700. kacha2009 писал(а): переставили на метки грм
Возможно, где то здесь собака зарыта. Разберись, правильно ли переставили. И вообще, зачем их было куда то переставлять? А датчик можешь пока вообще отцепить (чтобы отмести лишние подозрения), он здесь ни при чем. |
| Автор: | gerzolik [ Пн сен 13, 2010 2:56 pm ] |
gerzolik писал(а): Подробней,как появилась проблема,кто и куда перед этим лазил.
Трудно было сразу ответить?Всё вытягивать нужно,таперь,оказывается ,в ГРМ лазили,что ещё вскроется? |
| Автор: | kacha2009 [ Пн сен 13, 2010 5:49 pm ] |
всё больше ничего не делали |
| Автор: | Yurok [ Пн сен 13, 2010 6:33 pm ] |
kacha2009 писал(а): нет до этого не глохла . она держала обороты 1500,потом поставили датчик и переставили на метки грм и понеслось. Да за датчик пришлось выложить 8400.
Ну при таких оборотах с отключенным датчиком есть вероятность, что крутили регулировочной болт ХХ, еще предыдущее умельцы. Может я и ошибаюсь, поправте |
| Автор: | LMA74 [ Пн сен 13, 2010 6:51 pm ] |
kacha2009 очень странные симптомы, но это последствия рас3.14здяйства предидущих владельцев. Самое простое, попробуй обнулить мозги (сбрось отрицательную клемму на пару минут) может они после этого переобучатся и будет всё нормально. После обнуления мозгов опять проведи диагностику, и опять на форум с результатами... |
| Автор: | kacha2009 [ Чт сен 16, 2010 8:05 pm ] |
на диагностику не ездил, но клемму скинул на ночь стало ещё хуже при нагретом двигателе обороты падают до 0,5, а потом глохнет чек так и горит |
| Автор: | kacha2009 [ Пт сен 17, 2010 10:34 pm ] |
разобрался дело в 1 и 4 форсунках надо менять но слишком дорого 4500руб за штуку . Может кто знает какие есть заменители подешевле. Заранее спасибо! |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб сен 18, 2010 12:31 am ] |
Вот тут попадались недорогие http://carina-e.ru/viewforum.php?f=18 |
