alexcarina2
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:24 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 24, 2010 2:53 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
У кого есть опыт эксплуатации мотора 4A-FE. На карине второй много чем отличается от Кариы Е?
_________________ Carina 2
Последний раз редактировалось alexcarina2 Сб мар 05, 2011 1:17 am, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:27 pm |
Если дали рекомендацию шлифовать блок - то скока намеряли кривизны?
alexcarina2
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:29 pm |
| Стажер |
Они меряли кривизну на глаз!
Последний раз редактировалось alexcarina2 Сб мар 05, 2011 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:41 pm |
Не плохо бы знать конкретную цифру - а глаза разные у всех, если башка еще снята - померяй
alexcarina2
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:43 pm |
| Стажер |
Я не мастер, машина в гараже со снятой бошкой, что мне спросить у механика? Мне кажется, ему нечем померить, а вообще чем это меряется?
И еще когда первый раз меняли прокладку, мастер сказал, что прокладка была почти новая, типа меняли недавно и, наверное, плохо отшлифовали. Сделал и я 11 месяцев не знал проблем!
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 9:06 pm |
Нужна довольно жестская металлическая линейка - можно длинный штангель, ну и щупы, мерять хотя-бы в месте прогара - если всю плоскость - линейка не прокатит.
alexcarina2
Добавлено: Ср сен 15, 2010 1:23 pm |
| Стажер |
а из-за чего такое может с блоком случиться?
alexcarina2
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:21 am |
| Стажер |
Намеряли 0,4 мм
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:29 am |
alexcarina2 писал(а): Намеряли 0,4 мм
это плохо.
Видел на одно СТО когда делали мотор, чтобы компенсировать большую шлифовку головы, заказывали самодельную прокладку. Насколько это правильно не знаю.
alexcarina2
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:34 am |
| Стажер |
еще может быть 0,04 мм. Мне механик что-то быстро сказал, но навряд ли 4 сотых, из-за них же не могло так разорвать прокладку между цилинрами. Наверное 0.4.
Сегодня забрал машину, дал просраться, все нормально!
А эта самодельная прокладка помогла?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 1:24 am |
alexcarina2 писал(а): А эта самодельная прокладка помогла?
я не знаю, но как я понял не первый раз заказывали ее.
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 8:13 am |
Если и в самом деле 0,4 - никакая прокладка хоть трижды самодельная помочь не должна, ИМХО - самопальные прокладки ставят когда на оригинал денег не хватает.
З.Ы. для компенсации чрезмерной шлифовки башки прокатит увеличенная по толщине, но чем толще прокладка, тем больше вероятность прогара, из-зи плохого отвода тепла - поэтому ставят бутерброд с алюминиевой вставкой посредине когда например на низкооктановое топливо переходят.
Charodey
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:17 am |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 3:56 pm Сообщения: 408 Откуда: Волгоград Репутация: 5 [ ? ]
alexcarina2
если постоянно даешь машине просераться - чему ты удивляешься?
тем паче у тебя пробег 370т.км.
у меня 3s, и то я крайне редко до отсечки кручу.
_________________ Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:29 pm |
Charodey писал(а): alexcarina2 если постоянно даешь машине просераться - чему ты удивляешься? тем паче у тебя пробег 370т.км.
А чем 3S-FE лучше в этом плане? Он, кстати, не самый удачный с точки зрения организации охлаждения мотор. %-)
ЗЫ: если радиатор и прочие компоненты системы охлаждения укладываются в нормативы исправности, привычка держать мотор в зоне высоких оборотов фигу с два приведёт к прогары прокладки и деформации головы.
alexcarina2
Добавлено: Сб сен 18, 2010 1:53 pm |
| Стажер |
SaiD писал(а): . для компенсации чрезмерной шлифовки башки прокатит увеличенная по толщине, но чем толще прокладка, тем больше вероятность прогара
у меня бОльшая проблема с самим блоком
Радиатор новый стоит, и я тоже подумал, что буду крутить до отсечи, ведь на этом форуме в теме "крутить лидо отсечки" люди пришли к выводу, что крутить полезно!
И ведь крутил целый год и только тогда она прогорела! Наверное 0,04 кривизна! Если такое снова случиться, может у кого есть идеи, что сделать с блоком, не снимая его, чтобы увеличить время моей езды до следущего прогара прокладки? Или если прокладка опять прогорит, то поменять ее, на машине не ездить, а искать покупателя?
alexcarina2
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:42 pm |
| Стажер |
негусто советов!
diablo
Добавлено: Ср сен 22, 2010 2:45 pm |
Разберись с системой охлаждения.. виной всему может стать дешевенький неоригинальный термостат, который заклинило в закрытом состоянии. или в какой то момент лопнувший патрубок. а вообще если голову шлифовали и болты затягивали правильно и с нужной силой- то такого как у тебя никогда не должно было случиться. еще один момент. недотянуть болты можно из за жидкости(масло, антифриз) скопившейся в отверстиях блока. а вот удалили ли ее перед затягиванием бошки- знают только ваши ремонтники;)
Cail
Добавлено: Ср сен 22, 2010 2:54 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
alexcarina2
мне кажется те уже проще движку на контрактную тупо поменять! по деньгам тоже, а крутить его моно ещё долго) И чисто ради интереса- скок ты за 11 месяцев наездил?
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
alexcarina2
Добавлено: Ср сен 22, 2010 3:51 pm |
| Стажер |
Cail писал(а): alexcarina2 мне кажется те уже проще движку на контрактную тупо поменять! по деньгам тоже, а крутить его моно ещё долго) И чисто ради интереса- скок ты за 11 месяцев наездил? - и не факт, что у него тоже не будет проблем! Это выйдет 15-20 движок, + 5 за то, что его перекинут! 25 тон за кота в мешке?  Наездил 15 000 км. diablo писал(а): Разберись с системой охлаждения.. виной всему может стать дешевенький неоригинальный термостат, который заклинило в закрытом состоянии. или в какой то момент лопнувший патрубок. а вообще если голову шлифовали и болты затягивали правильно и с нужной силой- то такого как у тебя никогда не должно было случиться. еще один момент. недотянуть болты можно из за жидкости(масло, антифриз) скопившейся в отверстиях блока. а вот удалили ли ее перед затягиванием бошки- знают только ваши ремонтники;)
- а вот это больше похоже на правду!
Последний раз редактировалось alexcarina2 Сб мар 05, 2011 1:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Cail
Добавлено: Сб сен 25, 2010 12:20 am |
alexcarina2
Вот сколько из знакомых уже ставило контрактники из япы, никто не жаловался! там обычно движки с пробегом не более 60000км, в них даж потом синтетику льют и норм ездят
alexcarina2
Добавлено: Сб сен 25, 2010 3:08 pm |
| Стажер |
А как мне раздобыть мотор в городе Калининграде? И во сколько мне он выйдет? 5000 руб механик сказал стоит поменять!
well
Добавлено: Сб сен 25, 2010 6:09 pm |
alexcarina2 писал(а): Темостат не менял! Какие симптомы машины говорят о его неисправности? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=140& ... c&start=50alexcarina2 писал(а): в бачке расширительном не было антифриза, а седня я залил его до верху, это могло как-то повлиять? думаю могло.. alexcarina2 писал(а): только что прорвало прокладку между двумя цилиндрами, в 2-х цилиндрах не было компрессии кольца залегли,вследствии недостаточного охлаждения этих 2х цилиндров,т.к. засрались каналы рубашки охлаждения alexcarina2 писал(а): ржавчина до сих пор есть, сейчас я катаюсь с антифризом, в котором энное количество ржавчины!
alexcarina2
Добавлено: Сб сен 25, 2010 8:00 pm |
| Стажер |
уважаемый well, спасибо тебе БОЛЬШОЕ за то, что отвечаешь на мои вопросы!
Возможно ли такое, что двигатель перегревается при том, что стрелка указателя температуры двигателя всегда в норме, т.е. чуть ниже середины?
Т.е. получается, что если есть неровности на блоке цилиндров, то возможно, улучшив охлаждение, можно избежать пробивки прокладки?
well
Добавлено: Сб сен 25, 2010 9:24 pm |
alexcarina2 писал(а): улучшив охлаждение, можно избежать пробивки прокладки? вот же ответ на вопрос : если радиатор и прочие компоненты системы охлаждения укладываются в нормативы исправности[/quote] и если голову шлифовали и болты затягивали правильно и с нужной силой- то такого как у тебя никогда не должно было случиться[/quote]
от себя добавлю:машинке то уже 22 года,кто и что туда заливал за это время ?я бы начал с промывки и продувки сжатым воз-ом всего блока.
ЗЫ. двигун частенько испытывал перегрев,возможны микротрещины в ГбЦ..
имхо.чтобы блок повело,надо очень постараться...
alexcarina2
Добавлено: Сб сен 25, 2010 10:36 pm |
| Стажер |
получается, что если хочу, чтобы работала нормально тачка, мне не нужно си.ьки мять и искать другое решение проблемы (к примеру продувка сжатым воздухом или специальная прокладка или че еще подлить-подложить на блок и т.п)? Выход только один - голову шлифовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
