| Впускной коллектор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7673 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср сен 15, 2010 11:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Впускной коллектор |
Не нашел такой темы, поэтому создаю! Хоть и с простеньким вопросом: может ли из впускного коллектора (в том месте, где заслонки), выходить выхлопные газы или что-нить похожее на них Стала дымить, грешу либо на выхлопную трубу, либо на прокладку коллектора |
| Автор: | Saman [ Ср сен 15, 2010 11:42 am ] |
Из впуского наврятли, если клапана не прогоревшие или не задавленные... если подванивает, то смотри выпускной, места соединения, у меня было где колено изгибается, место шарнира, на форуме есть тема про его замену, долго понять не мог, меняется гофрой... еще бывает, место соединения выхлопной трубы, оно между двигателем и перегородкой салона, под капотом его видно... |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб сен 18, 2010 2:46 pm ] |
Не, дым идет именно из-за двигателя, и обнаружил это после того, как снимал впускной. Мне сказали, что должен быть второй клапан вентиляции картерных газов, внизу двигателя. У нас есть такой? Мож просто трубку забыл одеть на него |
| Автор: | Beso [ Сб сен 18, 2010 3:44 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Мне сказали, что должен быть второй клапан вентиляции картерных газов, внизу двигателя. У нас есть такой?
Клапан - один. Трубок две, обе наверху. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб сен 18, 2010 6:24 pm ] |
ясно! видимо, исходили из опыта общения с русскими машинами |
| Автор: | zed32 [ Ср апр 20, 2011 11:37 pm ] |
Скажите, впускной коллектор 7а ЛБ и 4а ЛБ одинаковые? |
| Автор: | Li2n [ Ср апр 20, 2011 11:40 pm ] |
могу предложить впуск. |
| Автор: | Beso [ Чт апр 21, 2011 1:19 am ] |
Li2n писал(а): могу предложить впуск Откуда у тебя впуск на ЛБ? zed32 писал(а): впускной коллектор 7а ЛБ и 4а ЛБ одинаковые?
По сути - да. |
| Автор: | zed32 [ Чт апр 21, 2011 5:22 pm ] |
тоесть можно вместо 7а поставить 4а? |
| Автор: | looki [ Чт апр 21, 2011 9:40 pm ] |
zed32 Я два года ездил с впуском от 7А , существеной разницы нет. |
