Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:20 pm
Привет ВСЕМ!
Перечитал все что можно и более того, так и не смог определить что работает не так ( или не работает). На холостых оборотах когда прогреется плавают обороты - на приборе где-то 900-700 и происходит провал оборотов примерно на 200 потом слышен какой-то шелчек (или что-то подобное как-будто пробой чтоли) и подымаются обороты. Это происходит где-то раз в 30-40 сек.
Делалось следующее: заменены свечи (оригинал), все ремни, масло пинасол, ВВ провода катушка и крышка из чудо-набора, топливный фильтр( вспомнил всех японцев наверно), проверил давление в рампе - в норме, менял топливный насос, делал чистку КХХ с полным разбором карбклинером, замерил сопротивление по датчикам вроде все в норме, замеряли компрессия - в норме, чистка форсунок на стенде, блин все уже и не вспомнишь... 2 раза делал диагостику на сканере- 1 раз показал что-то на дачтик температуры (толи напряг там был меньше -не помню) второй раз в другом месте проводил проверку показал что соленоид на КХХ (клапан стоит на месте)- разобрал проверил по книге дал напряжение на клемы - закрывается и открыается как нада, и датчик обедненки . Дома обнулил ошибки, обучил комп и проверил по самодиагностики что ошибок нет!!!!
но работает по старому!!! бин хоть бубны бери или священика зови осветить машину!!! У нас тут проблема с нормальной диагностикой!
Извиняюсь за многописание, но я в тупике!!! пожалуйста подскажите в каком направлении дальше идти!!!
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:26 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
у меня была проблема в лямбде-зонд (один провод был оторван)
пока не нашел, так же мучился :)
причем ошибку не выдавал...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:35 pm
Илья Петрович писал(а):
У нас тут
Вот эту информацию в Профиле тоже бы указать, в поле Откуда :)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И еще самостоятельно диагностику компьютерную сделать и нам логи показать - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Инструкция есть в Справке к программе :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:03 pm
Сегодня сообразил шнурок и скачал программу подключился к разъемам - вроде заработало. Может еще что там нужно было ???
БелыйГусь посмотрите пожалуйста и скажите приговор. Также буду всем признателен за советы. спасибо.
Комментарий к файлу: трабббллллл
ильяпетрович-2.rar [1.17 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:52 am
Ну вот, диагностиков в крае добавилось :)
Судя по всему, имеет место подсос лишнего воздуха. Об этом говорит КХХ, бьющийся о нижнюю границу в 24%, ниже которого система уменьшить воздух не в состоянии. И высоковатое давление на впуске, нормально 26-28 кПа.
Поочередно отстегивай вакуумные шланги на впускном коллекторе и штуцеры надежно затыкай, скажем, пальцем в резиновом напальчнике. На какой линии обороты успокоятся, в ту сторону и копай.
Исключение - вакуумный шланг датчика абсолютного давления, МАП-сенсора, если его отстегнуть, двигатель будет не по детски колбасить. Этот шланг отдефектуй визуально или просто замени на подходящий жиговский.
В нете отмечался подсос через прокладку впускного коллектора, дефектуется обрызгиванием контура карбклинером или быстрым стартом - если есть подсос, то обрызгивание приводит к изменению оборотов.
И еще одно место - нижние резинки форсунок. Если при помывке форсунок резинки не менялись, это очень частое место для подсоса.
И на всякий случай проверь базовый УОЗ.
ЗЫ Тему пристегну к Диагностике клубных машин. Ага? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:43 am
Да, спасибо, буду копать может и что найду
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:32 am
ну раз все поменял еще бы и бегунок новый поставить, они сволочи бывает горят и не увидишь))
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:42 pm
Ага, кстати забыл - бегунок тож новый поставил.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:34 pm
У меня проблема плавающих оборотов решилась после замены катализатора. Я уже внимание на них перестал обращать. Прогорел глушитель , приехал заварить , а варить не к чему. Катализатор в планы не входил, думал только резонатор трубы и глушитель. Когда обрезали ,выяснилось что катализатор забит практически наглухо(при чем чек ошибку ни какую не давал). В общем поменял выхлопную систему , и теперь все нормализовалось. Никогда бы не подумал.Тоже менял: крышку с проводами, свечи, чистил инжектор,и еще кучу всего......
Camry SV21 91г 3SFE 2л .
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:55 pm
Подскажите пожалуйста еще на такой вопрос.
Может ли при установке ремня ГРМ сбились метки( мож неуглядели?) и из-за плавать обороты - такое ощущение когда слушаешь выхлоп у трубы, идет пропуск цилиндра (как троит)
И еще смотрел на трамблер а он выкручен в крайнее положение??? это как ? :shock:
вспомнил !!! под впускным коллектором есть какой-то круглый бачонок работает через вакуум подключен трубкой к инжектору - что это и какие поседствия если через него идет подсос воздуха???
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:10 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Илья Петрович,если у вас
идет подсос воздуха
Проблемы вам обеспечены. Устраняйте. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:35 pm
Это рессивер привода дополнительных заслонок в ВК.
Высокие хх как минимум,открытые те самые заслонки,весь гемор с неправильным смесеобразованием.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Так быть не должно,если всё исправно,должон стоять примерно посерёдке.У вас либо зажигание стоит неверно,либо и впрямь с метками намудрили.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:16 pm
Добрый вечер!
Продолжаем эпопею с холостыми (под вопросом)!!!
Заменил пневмоклапан на привод - заслонок старый развалился внутри (соскочили мембраны) - результат привод работает.
Выставили зажигание по стробоскопу.
Заманил ГУР на японский - старый чет тек и свистел или гудел стало нормалек.
Замерил напряжение на МАП разъеме в норме - 4,97В.
Заменил нижние уплотнительные кольца на форсунках, через пару дней придут верхние.
Проверял датчики на сопротивения мультиком все в норме.
седня проверили стробоскопом каждый цилиндр на равномерность искрообразования ( во загнул) где-то читал что можно так проверить может какой пропускает --- все ровно.
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ТОЛИ ПРОПУСКАЕТ ФОРСУНКА ТОЛИ СВЕЧА (могу ошибаться ).
Такой вопрос - слушал седня как работают форсунки цокотят все равномерно но 2 и 3 как то чуть громче (может ухо резануло) как они должны работать?
и второй вопрос.
я сфоткал патрубки вентиляции картера подскажите куда там идет воздух в коллектор или в двигатель - в правом патрубке у меня воздух сосет движок это правильно???
и третий вопрос сфоткал коммутатор рядом с воздушным фильтром - как его проверить и с чем он связан?
коммутатор.jpg [ 113.18 КБ | Просмотров: 3653 ]
трубки вентиляции.jpg [ 149.1 КБ | Просмотров: 3652 ]
