| 3S FE утечка масла.(фото) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7775 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Капец [ Вт сен 28, 2010 10:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | 3S FE утечка масла.(фото) |
Всем Привет!Помогите разобраться.В данный момент подходит пробег после покупки и замены масла к 8-ми тыс.км. на долив у меня ушло больше 4л.!!!!!!!!!!!!!пробег 225$$$км, масло кастрол 10W40.Вчера заметил, что сочится масло, как устранить, можт кто знает.Р.S. дыма и пр. симптонов нет, может жор масла из -за манеры езды Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Да, еще хотел узнать должен ли быть герметик там, где гайка с корпусом крышки соприкосается.,просто в книжке написано про уплотнительное кольцо вроде... |
| Автор: | славон [ Вт сен 28, 2010 10:08 am ] |
свечные колодцы, надо герметизировать. но 4 литра- жесть. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт сен 28, 2010 10:14 am ] |
а Уплотнитель свечного колодца то целые у тебя которые стоят в клапанной крышке?у меня тоже самое было пришлось менять все 4 штуки |
| Автор: | Капец [ Вт сен 28, 2010 10:20 am ] |
ROMAN10RUSТак не видно же ничего((видно,что под гайкой герметик белый для прокладок намазан,это так должно быть???под всеми гайками. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт сен 28, 2010 10:23 am ] |
чет я не посмотрел то у тя двигатель то другой |
| Автор: | R-tem [ Вт сен 28, 2010 10:33 am ] |
под гайками герметика быть не должно, там стоят резино-металлические уплотнители,от старости становятся пластиковыми и дают течь. Еще я бы посоветовал совместить эту процедуру с заменой прокладки клапанной крышки, часто и из-за нее по задней части движка на 3S течет. Я себе брал комплект, неоригинал хороший, там вместе и прокладка клапанной крышки и уплотнитель свечных колодцев, и заглушки металлические которые в головку по бокам вставляются, вышло в районе 25 баксов. Кстати когда будешь менять, не забудь герметик моторный нанести в некоторые места на головке, посмотри по книге в какие. |
| Автор: | Капец [ Вт сен 28, 2010 10:37 am ] |
R-tem Спасибо!!!Знаешь,а как ты с задней стороны утечку нашел?я вроде смотрел,но он так сильно завален назад,что не подсмотришь...Про герметик видел в книжке показано вроде немного мест куда надо нанести...Самому реально сменить?Руки есть))))предыдущая была ваз 2104))) |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт сен 28, 2010 10:40 am ] |
да можешь сам заменить нет не чего сложного! |
| Автор: | Капец [ Вт сен 28, 2010 10:41 am ] |
Хорошо,что магазин для японо) на первом этаже, а работаю на втором))))побегу узнавать... |
| Автор: | R-tem [ Вт сен 28, 2010 10:45 am ] |
когда машина на яме была увидел течь по задней стенке, с таким заваленным мотором сверху конечно ничего не увидишь. Самому вполне реально поменять, я так и делал. Смотри только когда будешь затягивать гайки что крепят клапанную крышку не переусердствуй. И сними клему с аккума, когда косу от генератора будешь отключать. |
| Автор: | Капец [ Вт сен 28, 2010 10:49 am ] |
сальники по 100р. прокладка по 350р. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: R-tem А у тебя масло поджирало до обнаружении течи???ну это я так,для собственного успокоения |
| Автор: | R-tem [ Вт сен 28, 2010 4:35 pm ] |
меньше литра на 10000 брало, я вообще все это делал для профилактики, люблю чтоб в машине все было по фэншую) |
| Автор: | Роман44 [ Пт авг 26, 2011 7:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3S FE утечка масла.(фото) |
начало у меня масло пробиваться из под кл. крышки сзади мотора в р-не заливной горловины, вопчем болячка эс-моторов как бы ее в рецессию направить ? вскрывать и менять прокладку не хочется |
| Автор: | R-tem [ Пт авг 26, 2011 7:44 pm ] |
у себя я заметил течь из под головы, вот это уже реально вскрывать не хочется, а прокладку клапанной крышки поменять, дело 30минут) |
| Автор: | Faranos [ Пт авг 26, 2011 7:58 pm ] |
[quote="Роман44"]начало у меня масло пробиваться из под кл. крышки сзади мотора в р-не заливной горловины, вопчем болячка эс-моторов как бы ее в рецессию направить ? вскрывать и менять прокладку не хочется[/quot] Это не болячка 3с моторов, а элементарное старение резины на любом двигателе. |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 26, 2011 10:20 pm ] |
Это как раз болячка триэс моторов... |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 27, 2011 4:35 am ] |
MerTV писал(а): Это как раз болячка триэс моторов... Сколько 3с у меня было да и у близких неразу таких болячек не видал наверное потому что пробег был до180т.км |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 7:15 am ] |
У каждого второго триэса масло сочится по задней стенке. У кого из под прокладки клапанной крышки, а у кого и из под головки блока. |
| Автор: | Роман44 [ Сб авг 27, 2011 8:05 am ] |
Faranos писал(а): MerTV писал(а): Это как раз болячка триэс моторов... Сколько 3с у меня было да и у близких неразу таких болячек не видал наверное потому что пробег был до180т.км я пока искал машину, посмотрел с десяток машин с 3эсом и 5эсом и у всех была течь в одном и том же месте у моей было совсем чуть-чуть, да и сейчас не много, но не приятно, а что касается пробега, то у меня 108 тык на данный момент |
| Автор: | Vadim609 [ Сб авг 27, 2011 8:14 am ] |
И как это решается,уже буду вторую прокладку ставить? |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 8:19 am ] |
Vadim609 писал(а): И как это решается Что решается? Если из под прокладки клапанной крышки течет то новая оригинальная прокладка помогает А если из под головки блока,то хз... Это какой-то конструктивный недостаток. Делал моторы: бошка шлифуется,блок вроде ровный,прокладка оригинал,затянуто,естественно,с нужным моментом. А через полгода опять начинает сопливится... |
| Автор: | Vadim609 [ Сб авг 27, 2011 8:27 am ] |
Из под клапанной крышки,первая прокладка тоже была оригинальная и вторую купил оригинальную,только у меня нет ключа с моментом.Придут колечки на форсунки буду снова менять. |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 8:53 am ] |
Vadim609 писал(а): только у меня нет ключа с моментом тут я помочь не могу... Я правда тоже крышки без ключа затягиваю,но я уже с опытом ключ в руке имею,затягивать надо сильно,но без фанатизма,по очереди в несколько заходов |
| Автор: | Vadim609 [ Сб авг 27, 2011 9:01 am ] |
Хотя бы очерёдность подскажи. |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 9:04 am ] |
Все плоскости тянутся из центра к краям. Поэтому последовательность примерно такая 2-3-1-4 или 3-2-4-1,как понравится |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
