Текущее время: Ср май 27, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:31 pm
Привет всем и особенно Уфимским клубням. Приехал на выставку в Уфу из Ульяновска. За 100 км до Уфы загорелся Check Engine и машина перестала тянуть, стала жрать бензин как "дохлый" УАЗик. Посоветовали станцию в Михайловке для диагностики - диагностика показала, что не пашет датчик вакуума (89420-20230). Из Уфы выезжаю 1 октября (если найду датчик). Помогите, пожалуйса хоть советом где в Уфе есть разборки и магазины з/ч (с наличием товара).
Огромное спасибо всем откликнувшимся. А может кто свой продаст :-)
PS: Можно ли снять совсем этот датчик, если он не работает? Можно ли попытаться его почистить или что-нибудь еще сделать?
Carina-E LiftBack (ST191) GLI LeftHand 4/1993г японка
МКПП 3S-FE 2.0 16V EFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:54 am
Снять нельзя, это основополагающий датчик для мозгов
А как это диагностика показала? Код ошибки показала или что?
Штука в том, что датчик этот штука практически неубиваемая и львиная доля его поломок - надлом проводов у фишки. Покопай тут. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:47 am
Диагносцировали с помощью спец. Прибора. Прибор выдал на своем экране текстом про этот датчик. Провода на разъеме целые. Как можно можно покапать? Под руками даже тестера нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:21 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
может EFI скинуть, предварительно проведя самодиагностику (E1-Te1)?
Видел как шланчик идущий на этот датчик перегибали, но с какой целью не спросил.
У меня не с этим датчиком, но была такая проблема: Ошибка ДПДЗ (положения дросселя), после скидывания эта ошибка снова появилась, сменил заправку и продул воздушный фильтр ошибку как рукой сняло, и машина перестала пальцами греметь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:54 am
efi сбрасывал. На 15 минут отключал аккумулятор. На станции парень пробывал сбрасывать ошибки тоже не помогло. Да и по всем признакам он глючит. Бензин уходит просто в трубу. Скорость набирает медленно. Лампрчка экономайзера всегда оранжевая
Может ли быть обрыв контакта где-то в лругом разъеме (не у самого датчика) и где искать? Есть ли предохранитель на эту цепь?
Извиняюсь за глупые вопросы, но под рукой есть только телефон.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:56 am
old_Duglas писал(а):
может EFI скинуть
Очень дельный совет. У меня тоже несколько раз выскакивала ошибка МАПа после резкой нагрузки на двигатель и пук в воздушный фильтр. Сброс ЭБУ ошибку снимал без последствий :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:14 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Если машинка стала хавать много бенза и тупить,наводит на мысль,что трубка хде-то прохудилась.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:23 pm
Symbear Если ошибка появляется сразу, без тестовой поездки то
тогда походу точно проблема либо в проводках, либо сам датчик что само по себе мало вероятно. ИМХО
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:43 pm
Подскажите как сбросить EFI. Отключения аккумулятора не сбрасывает разве?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Да, ошибка сразу появляется. Бензин не течет наружу (луж под машиной нет).
Как проводку можно проверить? Азбуки под рукой нет. в каком месте искать обрыв? Что должно быть на контактах датчика? Тестер могу купить в магазине.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:58 pm
Подсказка: подойдёт мап-сенсор от любой нетурбовой бензиновой Тойоты. Имеет смысл залезть на дром.ру и в региональном форуме бросить клич. Знаю как минимум троих левиноводов из Уфы, например.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 1:39 pm
чето за последний месяц уже в третий раз находится сервис с чудо прибором который показывает НА НАШЕЙ МАШИНЕ не исправность МАПа.....
В первом случаее были мозги, во втором катушка зажигания, что будет на этот раз???
Сам когдато грешил на этот датчик, по совету выше высказавшихся АИ и МИ проверил трубочку оказалась засранной, ну еще треба на наличие повреждений...
ЗЫ, без мапа машина будет ехать, причем до 4т очень резво, больше 4 т не наберет совсем, жрать будет как слон, ХХ выше 1т. НО ТЯНУТЬ БУДЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 2:16 pm
Для проверки состояния МАР-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ двигателя (1,6...1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в). Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(~"+5 В"). 5в -на крайних контактах,выходное-на крайнем левом(со стороны разъёма) И СРЕДНИМ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:13 am
Спасибо за совет.
Не нашел пока иголок для прозвонки. Но попробовал снять фишку и при включенном зажикании померить напряжение. Его нет. Не уверен что так можно питание проверить. Попробую купить иголки и повторить измерения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 1:50 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Symbear писал(а):
Спасибо за совет.
Вот что по этому поводу говорит мурзилка:
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Проверьте напряжение питания датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
а) Отсоедините разьем датчика.
б) Включите зажигание.
Используя вольтметр, измерьте напряжение между выводами разъема датчика "VC" (вывод "VCC" 3S-GE) и "Е2"
Номинальное напряжение:
3S-FE 4A-FE……………….4.5 - 5.5 В
3S-GE ..................................4,0 - 6,0 8
7A-FE (на холостом ходу) 5,0 В
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 2:41 pm
Замерил напряжение на проводах к датчику. Мерил так: один щуп на массу, другой на иголку, вставленную в провод. Получил на ХХ все три провода дали 4,95В. При включенном зажигании на незаведенном двигателе с вынутой трубкой также 4,96В. Между средним и крайними - 0В.
Atol74: А какой из контактов VC, VCC и E2? У меня на датчике 3 провода. Слева красный, справа коричневый, в середине - черный.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:42 pm
Двигатель: 4A-EF LB
VCC это тот же VC, но такая маркировка применяется для GE, а у тебя судя по подписи FE. Так вот согласно Легионовского букваря, если смотреть на фишку со стороны контактов, то слева Е2, а справа VC.
А средний это PIM - сигнальный на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:45 pm
Снял фишку, померил при включенном зажигании напряжение между E2 и VCC - 0В. Померил напряжение между массой и E2 ~5В, между массой и PIN - 0В, между массой и VCC ~5В. Медлу любыми из контактов E2,VCC,PIN - 0В.
Что это может означать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:01 pm
Symbear писал(а):
между массой и E2
Сам запутался и нас путаешь.Не мудри.Меряй напругу между крайними проводами,затем крайним и средним.И фишечку то накинь на датчик.Результаты озвучь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 6:41 am
Я же писал, что между любыми контактами фищки напруга 0В, накинута она или нет - пофигу. Природное любопытство заставило померить напругу междк массой и контактами ))) там напруга есть.
Т.е. вероятно где-то обрыв в цепи или КЗ. Верно я мыслю? Куда провода идут от фишки? Сразу в салон или под капотом есть еще разъем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 6:50 am
Двигатель: 4A-EF LB
Да ни чего он не запутался. Его измерения говорят о том, что у него присутствует обрыв где-то. Посмотрите схему управления 3S-FE. На даный узел ни где нет прямой массы. По этому на Е2 относительно массы и присутствует напруга. Скорее всего у него потеряна вот эта цепочка.
По этому у него на отключенной фишке между крайними контактами нет напруги! А между ними же и массой есть. На Е2 5В может попасть относительно массы хоть через переменный резистор, хоть через ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:31 am
Atoll74 - спасибо огромное за участие. А физически куда смотреть? Т.е. как искать обрыв? Там часть жгута уходит в салон а часть на блок предохранителей под капотом.
Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Вру, все провода идут в салон, под панель пассажирского места. Подскажите, плиз в какую фишку в салоне эти сигналы идут и как к этой фишке добраться ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:32 am
Двигатель: 4A-EF LB
Похоже надо в салон к ЭБУ и проверить цепь от того же Е2 на фишке датчика до 16 контактного разъема на ЭБУ (контакт 9) Извини, но более подробно пока не могу, внук раскапризничался. Если, что буду на форуме после 14-00.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:54 am
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:13 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Symbear, ты где находишься территориально, смогу помочь только после работы, если из меня выйдет помощник конечно.
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:50 am
Спасибо Салават Я в Конгресс Холле. О я уже выездаю. Может подскажешь по пути электрика хорошего
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Хотел фотку разъемо вподцепитне понял как[/img]
