| заводиться через 10 раз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7797 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Ср сен 29, 2010 10:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | заводиться через 10 раз |
стала заводиться раз через 10. стартер крутит,бензонасос на магистраль подает,а свечи сухие. искра тоже есть. думаю,что датчик положения вала(если такой имеется). ЭБУ должен быть в порядке,ведь несколько раз завелась,работала ровно,а заглушил-снова не заводиться. |
| Автор: | Beso [ Чт сен 30, 2010 7:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
saltykov-shedrin писал(а): искра тоже есть. думаю,что датчик положения вала(если такой имеется).
Если бы это был он, искры бы не было тоже. Что говорит самодиагностика? |
| Автор: | Даня [ Чт сен 30, 2010 8:09 am ] |
Погода перед этим какая предшествует? Если мокрая(дождь ночью,например),то это могут быть ВВ провода,допустим |
| Автор: | Beso [ Чт сен 30, 2010 8:17 am ] |
Даня писал(а): это могут быть ВВ провода,допустим
Зачем допускать чепуху? Свечи не были бы сухими. Надо смотреть питание на форсунках, для начала. И после самодиагностики. |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Чт сен 30, 2010 8:35 am ] |
| Автор: | Rash [ Чт сен 30, 2010 9:19 am ] |
saltykov-shedrin писал(а): а что такое самодиагностика? и как ею пользоваться?
Э, да Вам, батенька, сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Чт сен 30, 2010 5:49 pm ] |
сегодня промыл все датчики-стала очень странно,но заводиться!!! сначала надо крутануть стартер,затем быстро ключем зажигания выключить и снова включить стартер-машина заводиться с пол оборота. может форсунки надо промыть? |
| Автор: | soplo [ Чт сен 30, 2010 6:07 pm ] |
давление мало в системе топливной,насос копай имхо |
| Автор: | Palach [ Чт сен 30, 2010 8:29 pm ] |
Летом была аналогичная проблема. На горячую вообще отказывалась заводиться, с раза 5-6 тока схватывала. В итоге дело оказалось в бензонасосе. После его замены все стало хорошо. Так, что проверяй давление в рампе. Тут много раз писали как это легко сделать можно |
| Автор: | voldemarik [ Чт сен 30, 2010 11:41 pm ] |
Palach писал(а): Тут много раз писали как это легко сделать можно
ага, если иметь переходник. |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Пт окт 01, 2010 12:56 pm ] |
Спасибо,в субботу займусь бензонасосом . О результатах напишу. |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Пт окт 01, 2010 8:51 pm ] |
кстати,подскажите,кто знает-если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 01, 2010 8:55 pm ] |
saltykov-shedrin писал(а): если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать?
Нет, только при включении стартера. |
| Автор: | Beso [ Пт окт 01, 2010 8:59 pm ] |
saltykov-shedrin писал(а): кстати,подскажите,кто знает-если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать?
Если замкнёшь в диагностическом разъёме контакты B+ и Fp. |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Сб окт 02, 2010 10:23 pm ] |
chek не загорался-самодиагностика ничего не показала |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 02, 2010 10:28 pm ] |
saltykov-shedrin писал(а): самодиагностика ничего не показала
Бензин поступает? |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Сб окт 02, 2010 10:32 pm ] |
бензонасос качает,при замыкании B+ и Fp |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 02, 2010 10:34 pm ] |
saltykov-shedrin писал(а): бензонасос качает
Уфф... Как качает? Производительность, хотя бы приблизительно смотрел? |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Сб окт 02, 2010 10:47 pm ] |
заметил,что стартер сначала чуть медленнее крутит,но после того,как быстро выключишь и включишь-быстрее крутит и тогда легко заводиться. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: нет инструментов давление проверить. Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: а вот до бензонасоса добраться не смог- на карине2 он дальше находиться,надо снимать бензобак:(, а там,где у нормальных тойот насос- там у меня только датчик и поплывок:( |
