http://carina-e.ru/
Снятие бензонасоса
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7807
Автор:  TroY [ Пт окт 01, 2010 1:03 am ]
Заголовок сообщения:  Снятие бензонасоса
В общем, созрел я для замены бензонасоса и пр. Все заказал, все получил (и фильтр и клипсу и т.д.), радостный полез и столкнулся с конкретной проблемой: не поддается откручиванию металлическая трубка, идущая от крышки с бензонасосом. ВД-хой поливал, даже тормозной поливал, крутили и вдвоем и втроем - ни в какую. Кто что посоветует?
Автор:  Виктор77 [ Пт окт 01, 2010 1:14 am ]
TroY писал(а):
Кто что посоветует?
Не создавать новых тем, коих на форуме уйма. Вот одна из таких: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Автор:  Mouflon [ Пт окт 01, 2010 1:19 am ]
напросись к Beso в гараж в гости, и не мучайся... Потому как сломав штуцер поимеешь редкостный гемморой. Если же хочется самому то разрезные ключи тебе в помощь... Или газовый.
Автор:  TroY [ Пт окт 01, 2010 1:33 am ]
у меня не про бензонасос тема, а про шланг, по сути. :) Но все равно прошу прощения...
Спасибо. Так и сделаю. :)
Автор:  brother [ Пт окт 01, 2010 11:02 am ]
И тут ещё немного есть.http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=2347&postdays=0&postorder=asc&start=15
Автор:  Atoll74 [ Пт окт 01, 2010 12:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие бензонасоса
Мне помогли газвый ключ и кипяток. ВД-тоже не помогла....
Автор:  TroY [ Вс окт 03, 2010 5:09 pm ]
Короче, все поменял. Теперь Каринка просто летает, не иначе. Крылья поставить - точно взлетит. :)
Что интересно: эти патрубки я так и не откручивал. Поняв, что трубка уже еле дышит, я решил ее не насиловать, а аккуратно надрезал и отогнул металл, достав таким образом всю систему наружу. Там же все поменял и окунул обратно. И все. :)
Автор:  grindos [ Вс окт 03, 2010 8:01 pm ]
TroY
фотки пожалуйста... у меня такая же проблема с трубками...
Автор:  Beso [ Вс окт 03, 2010 9:24 pm ]
Кузов резал, что ли? Ого...
Автор:  grindos [ Вс окт 03, 2010 9:34 pm ]
я вот тоже не понял как это произошло)))
Автор:  TroY [ Вс окт 03, 2010 10:04 pm ]
Резал. Слегка. Металл мягкий: один надрез и можно его отогнуть и достать все наружу, т.к. там дальше идет гибкая резиновая трубка.
Красота в жертву функциональности. Даже ночь отмачивания гаек не дала положительного эффекта, а от бесконечных попыток открутить все это дело, грани гайки стали стачиваться, а трубка погнулась. :cry:
А дальше поставил десяточный бошевский насос по алгоритму Белого Гуся и, о чудо! Все работает. :) Правда мой невероятный кретинизм забыл потом подсоединить шланг обратки, и при проверке я потерял часть топлива, но это ничего. :)
Комментарий к файлу: Вот здесь я сделал надрез и потом отогнул металл в сторону.
Бензонасос.jpg [ 57.23 КБ | Просмотров: 9080 ]
Автор:  grindos [ Вс окт 03, 2010 10:08 pm ]
TroY
оригинально, :wink:
Автор:  TroY [ Вс окт 03, 2010 10:13 pm ]
grindos писал(а):
оригинально
Это был, по-моему, единственный выход из положения. За исключением, конечно, снятия бензобака. Но боюсь, я бы и там столкнулся с геморроем, т.к. 92-й год выпуска дает о себе знать. :)
Кстати, насос у меня, как оказалось, стоял денсовский.
С заменой бензонасоса ушли и троения, которые раньше я списывал на датчик ОЖ. Теперь вообще радуюсь! :roll:
Автор:  grindos [ Вс окт 03, 2010 10:25 pm ]
TroY
сколько тебе обошелся десяточный бензонасос?!
Автор:  TroY [ Вс окт 03, 2010 10:27 pm ]
grindos
1453 рубля на Экзисте + фильтр где-то 150р. + клипса за 28р. + два коннектора по 5р. каждый + 15 минут времени. :)
Автор:  Rustam [ Вс окт 03, 2010 11:06 pm ]
Я тош пол дня шаманил над этими трубками- пытался открутить газовыми ключами! В итоге отложил это грязное дело, дабы не сломать! на днях все прекрасно и очень легко отвернул при помощи штуцерных ключей! :)
Автор:  TroY [ Вс окт 03, 2010 11:08 pm ]
Rustam
Я так просто даже трубку погнул, и гайку сорвал, поэтому пришлось выбрать более кардинальные меры. :)
Автор:  Almaz [ Вт окт 05, 2010 9:12 am ]
Рывком их откручивать нать.
Автор:  TroY [ Вт окт 05, 2010 10:27 am ]
Поздно. Я уже все поменял. :)
http://www.phpbb.com/
