| Нужна помощь!!!!!! Куплю форсунку на 4A-FE 16120. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7813 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Паштет [ Пт окт 01, 2010 7:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь!!!!!! Куплю форсунку на 4A-FE 16120. |
Помогите,люди добрые!!!!Очень надо!!!!Троит двигатель на моей красавице.Виной всему форсунка 4-го цилиндра.Но вот ведь беда!Не могу найти форсунку.Обзвонил все разборы своего и соседнего краев,но результата ноль.Нет таких форсунок.На моем двигателе стоят форсунки DENSO с номером 23250-16120. На разборах только вонючий БОШ.Ездить на дергающемся авто уже нет сил...Помогите кто может!!!Может у кого есть на продажу форсуночка?Двигун 1,6 4А-ФЕ ЛБ.Не хочется брать новую.А лучше,если 2 форсунки.На 3м цилиндре тоже не все шикарно...Помогите,пожалуйста!!! |
| Автор: | славон [ Пт окт 01, 2010 7:46 pm ] |
у меня нету. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пт окт 01, 2010 7:47 pm ] |
славон так просят у кого есть |
| Автор: | ribalov75 [ Пт окт 01, 2010 8:02 pm ] |
поищи с мазды 626. номерок маздовских форсунок : INP 480 . выглядят как родные,одинаковое сопротивление и штекера тоже! я все свои бошевские снял и поставил маздовские, мне нравится! Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: извеняюсь,посмотрел сейчас фото DENSO с номером 23250-16120...что-то они в нижней части не очень на мои похожи... может просто так выглядит? а на твой мотор подойдут с 4АФЕ 1,6 ЛБ ? если да,то и маздовские должны подойти. |
| Автор: | Паштет [ Пт окт 01, 2010 8:23 pm ] |
а на твой мотор подойдут с 4АФЕ 1,6 ЛБ ? если да,то и маздовские должны подойти. Так у меня и есть 4АФЕ ЛБ... Хорошо.Попробую поискать с 626 мазды...С капеллы если что подойдут? И еще вопрос...Ничего,если 3 форсунки мои,а одна с мазды? Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Да,и каких годов маздец должон быть? |
| Автор: | ribalov75 [ Пт окт 01, 2010 8:32 pm ] |
вот их фотка
можно поменять и одну маздовскую,у меня товарищ так и сделал и проездил ещё потом тыщ 30 без проблем,а у меня получилось,что в течении месяца по очереди две денсовские форсы накрылись и поэтому,я поменял весь комплект маздовских! по моему мои 94 г.в. про капеллу сказать не могу. |
| Автор: | slk [ Пт окт 01, 2010 8:38 pm ] |
Паштет писал(а): Ничего,если 3 форсунки мои,а одна с мазды?
ничего временно,но лучше все 4 одной масти |
| Автор: | Alex332 [ Пт окт 01, 2010 8:40 pm ] |
есть 23250-16150 от 4АFЕ не LB. |
| Автор: | Паштет [ Пт окт 01, 2010 9:01 pm ] |
Alex332 писал(а): есть 23250-16150 от 4АFЕ не LB.
Почем отдашь???? Добавлено спустя 1 минуту: Я знаю,что они взаимозаменяемые Как это не странно Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Поменял резинки уплотнительные на всех 4х форсунках...3-й цилиндр ожил,на 4-ом все без изменений:((( |
| Автор: | slk [ Пт окт 01, 2010 9:02 pm ] |
Паштет писал(а): на 4-ом все без изменений((
попробуй форсунку на ночь замочить в Карбоклинере,иногда форса настолько засирается что просто прочистить не получается и приходится отмачивать каку |
| Автор: | Паштет [ Пт окт 01, 2010 9:14 pm ] |
ribalov75 писал(а): вот их фотка http://www.directauto.com/images/produc ... 27-229.jpg можно поменять и одну маздовскую,у меня товарищ так и сделал и проездил ещё потом тыщ 30 без проблем,а у меня получилось,что в течении месяца по очереди две денсовские форсы накрылись и поэтому,я поменял весь комплект маздовских! по моему мои 94 г.в. про капеллу сказать не могу. Да,форсунка один к одному как моя...Буду искать как вариант такие.Спасибо!А может у кого есть?А? Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: slk писал(а): попробуй форсунку на ночь замочить в Карбоклинере,иногда форса настолько засирается что просто прочистить не получается и приходится отмачивать каку
Так я замачивал...Сначала получалось так:завел - троит...Проехал километров 20 все в норме!Будто с завода только сошел.Промыл форсунки.Ничего не изменилось.Вычислил диверсантку и положил на ночь отмокать в ванну с очистителем карбюраторов.Теперь так.Завел - троит. Проехал километров 80 - все пришло в норму Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: И ведь что характерно...Троить начинает только после суточной стоянки.Если машину оставлять не больше,чем на 6-8 часов,то никаких нареканий к работе мотора нет |
| Автор: | slk [ Пт окт 01, 2010 9:41 pm ] |
Паштет а проводочки не отходят?проверь провода у фишки... |
| Автор: | ToXa [ Пт окт 01, 2010 9:44 pm ] |
Паштет Что то не похоже на глюки форсунок, они обычно на холодную как раз себя хорошо чувчтвуют, а по мере нагрева могут обрубаться...может не в форсунке дело... мож искрообразование... вообще проверить просто - поменять форсы местами |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт окт 01, 2010 10:09 pm ] |
Паштет, за название темы: Нужна помощь!!!!!! Хелп!!! Спасите, помогите!!! на форуме предусматривается расстрел через повешение. Это на будущее узелок Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ToXa писал(а): поменять форсы местами
Очень дельное предложение, поддерживаю |
| Автор: | ribalov75 [ Пт окт 01, 2010 10:13 pm ] |
ToXa писал(а): они обычно на холодную как раз себя хорошо чувчтвуют, а по мере нагрева могут обрубаться.. как правило-да, но ни факт! у меня глюки были и на холодную и на горячую. ToXa писал(а): мож искрообразование...
если после суточной стоянки,то может быть дело в крышке трамблёра? конденсат например или м-а-а-а-аленькая трещинка.... хорошо - бы по утру перед тем как заводить машину,открутить крышку и посмотреть Унутрь ну и протереть её. |
| Автор: | Паштет [ Сб окт 02, 2010 11:56 am ] |
Крышку трамблера поменял.Ничего не поменялось.Хотя старая и была не в лучшем состоянии,но тем не менее работала.Форсунки тоже менял местами с первым цилиндром.Начинал глючить первый.Я ж ее так и вычислил |
| Автор: | Бахтияр [ Сб окт 02, 2010 4:22 pm ] |
Такая же проблема. Не работает первая форсунка. Железно. Так как на горячем движке выдергивал провод от форсунки. И так же троило. Пошел искать. У меня спрашивают каким цветом форсунка. Посмотрел, у меня их аж три вида стоят. 2 синие, 2 желтые причем разные. Синие не реально дорогие. 70 баксов за штуку. Предложили зеленые. Купил за 50 комплект. Номер 23250-74100. Поставил вроде подошли. Машина завелась. Но еще много не ездил. Теперь вопрос. Можно ли мне ставить зеленые? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб окт 02, 2010 5:03 pm ] |
Бахтияр писал(а): Можно ли мне ставить зеленые? Если машина зеленая, то можно А если серьезно, то форсунки подбираются по сопротивлению обмотки и производительности, но никак не по цвету. 23250-74100 - от двигателя 3S-FE, производительность можно посмотреть в мурзилке. На форуме в теме про Форсунки разные нужны... характеристики форсунок вроде бы выкладывались. |
| Автор: | Freeman [ Сб окт 02, 2010 6:08 pm ] |
Могу 1 Бошевскую синюю за недорого продать |
| Автор: | Паштет [ Сб окт 02, 2010 6:29 pm ] |
Нее.Бош не надо.Денсо почти вечные.Боши почему-то быстро отмирают.Эт я уже на своем опыте познал |
| Автор: | Бахтияр [ Вс окт 03, 2010 7:55 am ] |
Нашел еще один комплект. От движка 4afe королла 92 года. Номер 23250-16150(желтые |
| Автор: | Alex332 [ Вс окт 03, 2010 8:04 am ] |
Бахтияр Ставь эти |
| Автор: | Паштет [ Вс окт 03, 2010 10:14 am ] |
Лучше эти,которые 150-е.Они с твоими родными взаимозаменяемые |
| Автор: | Бахтияр [ Пн окт 04, 2010 12:36 pm ] |
поставил в общем 150-е. разницы пока не вижу. но когда немного ездил на форсунках с номером. 23250-74100 от 3S-FE. машинка более агрессивней была что ли. 150 не промывал еще. времени не было. как промою. посмотрим что будет. |
| Автор: | Бахтияр [ Вт окт 05, 2010 9:56 am ] |
Alex332 писал(а): Бахтияр
Ставь эти опять поставил форсунки с номером 23250-74100 (зеленые) для сравнения со 23250-16150. машина просто летает. помогите в нелегком выборе. что мне грозит если буду ездить на 23250-74100??? кстати визуальное сравнение с 23250-16150 один в один. |
