http://carina-e.ru/
Замена прокладки под головкой
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7827
Страница 1 из 2
Автор:  DISPLAY [ Вс окт 03, 2010 11:48 am ]
Заголовок сообщения:  Замена прокладки под головкой
Симптомы:
1. машина при заводке троит, двоит, поработает - перестаёт, когда прогреется на холостых опять троит. Иной раз вообще не заводится, но с галстука хватает.
2. уходит охлождающая жидкость в никуда. Подтёков нигде нету. Часто доливаю уже воду, т.к. заколебался покупать тосол.
3. когда выкручиваю свечи на прогретом двиге, то с третьего цилиндра идёт пар.
Что делал:
1. свечи промыл в соляной кислоте и прогрел на газу. Машина заводится с пол дрыга и сразу работает ровненько (аж на душе приятно), но только прогреется двиг. сразу троит на холостых. Поездишь трохи, постоит с полчасика даже, сразу плохо заводится, один цилиндр туго схватывает. Со временем как в 1-ом пункте выше.
2. снял крышку трамблёра, всё почистил.
3. промыл форсунки и проверил - рабочие.
4. поменял крышку радиатора.
Проблема осталась. Думаю прокладка под головкой дала о себе знать.
Кто что думает? Может есть где-нить фотоотчёт данной проблемы?
И ещё помпа и радиатор почти новые, масло не белое и не прибавляется, КХХ недавно чистил.
Автор:  Silence... [ Вс окт 03, 2010 2:39 pm ]
А дым белый из трубы идет? Тест с резиновой перчаткой делал?...
Автор:  Skif1980 [ Вс окт 03, 2010 2:46 pm ]
Масло-то смотрел? :shock:
Автор:  DISPLAY [ Вс окт 03, 2010 5:23 pm ]
Ну да.
Короче поставил машину в гараж, где-то в 20-ых числах договорился с одним спецом по двигам, будет делать, заодно сменю маслосъёмные колпачки, кольца, вкладыши, прокладку поддона и там мож ещё чё-нить. Пока на велике поезжу.
Автор:  Agentandrik [ Вс окт 03, 2010 5:26 pm ]
DISPLAY
У тебя нет прокладки на поддоне, есличо...
Автор:  DISPLAY [ Вс окт 03, 2010 5:52 pm ]
Agentandrik писал(а):
DISPLAY
в смысле нет??? :o
Автор:  Agentandrik [ Вс окт 03, 2010 5:55 pm ]
там только герметик.
Автор:  Skif1980 [ Вс окт 03, 2010 6:15 pm ]
Подтверждаю, сам видел :D
Автор:  DISPLAY [ Вс окт 03, 2010 7:43 pm ]
Панятна :)
Жду не дождусь когда на ремонт. Целый месяц без колёс.... :( ...ужас.
Автор:  Artemkazan [ Вс окт 03, 2010 8:48 pm ]
А скажите про тест перчатокой. Ну то, что нужно надеть на глушитель-это ясно, а что должен увидеть?
Автор:  wAnTed [ Вс окт 03, 2010 9:13 pm ]
наверное должна заглохуть )))))))))))))))))) это я чисто теоретически, спецы, говорите, мне тоже интересно )))))))
Автор:  SaiD [ Вс окт 03, 2010 9:32 pm ]
Если на глушак - надуется и хлопнет красиво :D
Автор:  Виктор77 [ Вс окт 03, 2010 9:40 pm ]
Если красиво - пробита прокладка? А если не красиво хлопнет - все с прокладкой нормально? Или наоборот? :?
ЗЫ: Про такой способ не слышал. :)
Автор:  Beso [ Вс окт 03, 2010 9:44 pm ]
Угу.
А если на горловину радиатора с заткнутым выходом на расширительный бачок, то...
Автор:  wAnTed [ Вс окт 03, 2010 11:50 pm ]
мужики, чет не понял, красиво/не красиво.. объясните как 5тилетнему ребенку, что будет то? :?
Автор:  Виктор77 [ Пн окт 04, 2010 12:01 am ]
wAnTed писал(а):
что будет то?
По идее, перчатка должна надуться. Только зачем нужна перчатка, когда можно просто при открытии дросселя посмотреть на ОЖ: будет онa пузыриться в радиаторе или нет?
Автор:  Dima_K [ Пт окт 29, 2010 12:58 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена прокладки под головкой
DISPLAY писал(а):
Симптомы:
Что делал:
проблема один в один такая же!
собираюсь менять прокладку гбц.
Подскажите можно ли при этом на машинке ездить (ну хоть пару дней или 200-300 км)? или лучше не стоит?
спасибо.
Автор:  Samogon [ Пт окт 29, 2010 9:29 am ]
Dima_K
Некоторые и год умудряются ездить, а при вскрытии мотора ахают: "А чё это за дырочки в хоне цилиндров..?".
Мой совет - Обнаружил негерметичность прокладки - ставь в гараж и меняй!!!... Иначе можно и на расточку блока и на замену поршневой попасть... :)
Автор:  Александр74 [ Пт окт 29, 2010 9:40 am ]
Dima_K писал(а):
лучше не стоит
Автор:  Nick_Smith [ Пт окт 29, 2010 11:00 am ]
Название темы хорошее.
Сорри, не удержался.
prokladki.jpg [ 74.43 КБ | Просмотров: 4758 ]
Автор:  SaiD [ Пт окт 29, 2010 5:30 pm ]
Для суровых заволжских мужиков :D
Автор:  Lexan78 [ Пт ноя 05, 2010 5:43 pm ]
Здраствуйте. При затягивании крышек выпусного распредвала лопнула крышка №1. Не могу найти номер запчасти. Может кто подскажет?
Автор:  Бэндэр [ Пт ноя 05, 2010 5:45 pm ]
SaiD писал(а):
заволжских
Чета я таких у нас не видел :)
Автор:  Виктор77 [ Пт ноя 05, 2010 6:34 pm ]
Боюсь, что у этой запчасти нет номера, т.к. крышки (бугеля) распредвалов идут в сборе с ГБЦ. Наверное надо искать б/у головку в сборе. Можно попытаться найти отдельно б/ушную крышку, но это уже от лукавого: по размеру она наверняка не подойдет и придеться этот бугель подгонять, правда, если получится...
Автор:  Lexan78 [ Пт ноя 05, 2010 7:30 pm ]
Виктор77
Этого я и боялся....
Может есть у кого-нибудь опыт по замене крышек распредвалов?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Или ремонту, хотя на мой взгляд, это не ремонтируется.
http://www.phpbb.com/
