| помогите сегодня пропали все передачи при движении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7842 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите сегодня пропали все передачи при движении |
помогите. сегодня пропали все передачи при движении. перед лежачим полиц выжал сцепление и притормозил потом всё нет ни одной передачи. что такое может быть. ПОМОГИТЕ!!! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт окт 05, 2010 7:11 pm ] |
Сцепление или Привод. Вероятнее привод. |
| Автор: | NVS [ Вт окт 05, 2010 7:26 pm ] |
Примерно тоже самое было когда у меня наружный правый шрус развалился, остановился на светофоре и всё). Так что смотри привод. |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 8:13 pm ] |
я профан объясните по подробнее пожалуйсто |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 8:22 pm ] |
kacha2009 писал(а): я профан объясните по подробнее пожалуйсто
ШРУС = шарнир равных угловых скоростей. Сцепление - узел трансмиссии, предназначенный для передачи от двигателя вращающего момента и плавного соединения и разобщения двигателя и КПП. В какой области ты профан и в какую сторону усугубить подробности? Есть рядом хоть кто-то, кто "не профан"? Покажи ему ответы, он поймёт, наверное. ШРУСы и сцепление что у Карины Е, что у зубилы какой-нибудь конструктивно схожи и располагаются в одинаковых местах. |
| Автор: | Saman [ Вт окт 05, 2010 8:24 pm ] |
привод - это палка идущея от КПП к колесу, если крутится а движения нет, значит внешняя граната кердык, если внутренняя крутится граната, а палка стоит, значит внутренняя граната кердык или шлицы на палке, если передачи втыкаются, а никако движения возле коробки нет, значит коробке кердык или сцеплению, все равно тогда коробку сбрасывать и смотреть... так понятно? |
| Автор: | Papic [ Вт окт 05, 2010 8:36 pm ] |
а что начит нет передач? ручку переключения сперли что ли?:) или передачи втыкаются, но ничего не происходит? |
| Автор: | TroY [ Вт окт 05, 2010 9:26 pm ] |
У меня, кстати, ШРУС правый тоже наверное скоро ислам примет. |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 9:49 pm ] |
всё понятно спасибо буду смотреть, а по поводу(а что начит нет передач? ручку переключения сперли что ли? или передачи втыкаются, но ничего не происходит?)передачи не втыкаются рычаг как будто слетел я вскрыл всё впорядке |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 9:50 pm ] |
Фрррр... Ничего не понимаю. Что вскрыл? Где в порядке? |
| Автор: | ribalov75 [ Вт окт 05, 2010 9:56 pm ] |
Beso писал(а): Фрррр... Ничего не понимаю. Что вскрыл? Где в порядке? видимо под консолью.... снял чехол рычага переключения,а там ,,всё в порядке,,! т.е.ни чего не отлетело и не болтается. тогда надо смотреть на самой коробке,как там дела. |
| Автор: | TroY [ Вт окт 05, 2010 9:59 pm ] |
У меня конкретно шрус стучит. А однажды, на втором часу глухой пробки, врубаю первую, а она, сволочь такая не едет - просто газует как на холостых. Раз 5-6 перевоткнул, в итоге выкл/вкл зажигание и ОК. |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 10:01 pm ] |
ну я думал может рычаг сам чего, ну слетел вот разбирал его |
| Автор: | Saman [ Вт окт 05, 2010 10:05 pm ] |
Короче, без пузыря не разберешься... надо понимать тот язык, на котором общается его заявитель... насколько я понял, у него не переключаются передачи... посмотри на коробке, может шпилька слетела контрящея трос от коробки и он слетел, тогда и переключения не будет... единственное, что я понял, тебе надо к специалисту, если ты даже в приводах не понимаешь......... |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 10:05 pm ] |
а чё ещё хотел я недавно был у мастера он сказал что выжимной подхрустывает может в этом причина |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 10:06 pm ] |
Рычаг разбирал, значит... Ну, тогда залезь под капот, присмотрись под гофрой, которая идёт от воздушного фильтра к двигателю... Там увидишь на коробке передач два троса, идут поперёк. Попроси кого-то пошевелить рычаг внутри, а сам понаблюдай за движениями этих тросов... |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 10:14 pm ] |
всё нашол один трос слетел ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! пошол делать . ИЗВИНИТЕ что с пустяком пристал |
| Автор: | Роман44 [ Вт окт 05, 2010 10:23 pm ] |
kacha2009 писал(а): всё нашол Beso писал(а): 9:06 kacha2009 писал(а): 9:14
шустер однако |
| Автор: | Papic [ Вт окт 05, 2010 10:26 pm ] |
да уж, быстро бегает |
| Автор: | TroY [ Вт окт 05, 2010 10:29 pm ] |
Ну вот, давайте пока он там свой трос вешает, с моей проблемой разберемся. |
| Автор: | kacha2009 [ Вт окт 05, 2010 10:56 pm ] |
Всё сделал . Всем ещё раз СПАСИБО!!! Я щас посмотрел там и на втором тросе шплинта нет . Видать бывшему хозяину было в п...ло лазить ну ладно пес с ним ещё раз СПАСИБО! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт окт 05, 2010 10:58 pm ] |
kacha2009 Если бы сразу написал все внятно и понятно, то давно бы уже починился. |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 11:05 pm ] |
kacha2009 писал(а): там и на втором тросе шплинта нет . Там между бобышками тросов и шплинтами ещё шайбы должны быть. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Dmitry_R писал(а): kacha2009
Если бы сразу написал все внятно и понятно, то давно бы уже починился. Угу. Эт точно. |
| Автор: | Вася Макаров [ Вт окт 05, 2010 11:07 pm ] |
kacha2009 писал(а): один трос слетел
А я давно уже понял, что если Карина сломалась, то это гарантированно либо фигня какая-нибудь, либо глобал!!! Чаще всего бывает первое! |
| Автор: | ribalov75 [ Вт окт 05, 2010 11:31 pm ] |
TroY писал(а): У меня конкретно шрус стучит. А однажды, на втором часу глухой пробки, врубаю первую, а она, сволочь такая не едет - просто газует как на холостых. Раз 5-6 перевоткнул, в итоге выкл/вкл зажигание и ОК.Ну вот, давайте пока он там свой трос вешает, с моей проблемой разберемся. Smile
честно говоря даже ни чего на ум не приходит.....это был единственный случай,или ещё повторялся потом? ну а шрус под замену конечно! |
