Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: где найти искру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 3:33 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
заглох на перекрёстке, снял колпак вставил свечу, нет искры.  с чего начть то.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 4:01 pm
Начать со считывания кодов ошибок и проверки целости ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 4:42 pm
Двигатель: 3.0
грм цел. отволок в сервис. жду приговор
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 8:26 pm
Катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 2:01 am
Я тоже думал ГРМ цел, пока не позырил где он.
Неприятно Ген давай  вылечивай.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 3:33 am
Двигатель: 3.0
отогнал в сервис. там сказали, что ГРМ цел. ВОПРОС: А что, когда рвёт ГРМ нет искры????
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 1:20 pm
Ген, ремень ГРМ крутит распредвалы, через которые вращение передается на бегунок трамблера (если он механический), выдающий искру на соответствующую свечу. А когда бегунок мертв, он искру раздавать не станет  К тому же в трамблере обычно стоят датчики положения коленвала и распредвала, которые тоже при отсутствии вращения перестают давать информациу ЭБУ. Тот должен зажечь Чек. Ты, кстати, ошибки-то считал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 4:18 pm
Cними провод с трамблера который идет с катушки, и пусть кто-нибудь попробует завести. Так узнаешь есть с катушки ток или нет. Может так и не правильно, зато наглядно.
А что в сервсисе не могу определить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 7:39 pm
Двигатель: 3.0
Всё сделали. это была катушка. Li2n- был прав.
900 рублей+ работ на 1500(с диагностикой, замена свеч, небольшая промывка инжектора)
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 6:34 am
ну а я взял итальянскую за 850р. и поменял за 10 минут.....только вот доставка была 3 дня. кстати проверь свечи и ВВ провода. катушка у меня сгорела от того что ВВпровод был оборван.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 6:41 pm
Двигатель: 3.0
провода хорошии, свечи заменил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 7:17 pm
Gena
Свечи какие ставил? У тебя LB? Какой двигатель?(подзабыл, а здесь не подписано)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:05 am
Двигатель: 3.0
для Youstas у меня 2.0 л  133 лс. забыл какие свечи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:42 am
Li2n ну а я взял итальянскую за 850р Расскажи где взял, а то мне ценник не ниже 3500 называют, а на девятошной ездить долго не хочится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:22 pm
Двигатель: 3.0
Demon!  я брал в магазине под заказ. и ещё бегунок брал за 25 руб
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:38 pm
25 бегунок?  Он мне в гривнах обошелся 30-35 грн и не оригинал (YEC).
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:37 am
Двигатель: 3.0
это на рубли примерно 180 дороговато
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 2:54 am
150-175 рублей, можно было и подешевле, но надо было быстрее, и чтобы удобнее зарать было.
Купил свечи оригинал (Denso)-100 р за шт. Бегунок -170 (ориг) крышку тр.(ориг)-480р
"Машина зверь, слушай", "Во поперло"
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 3:37 am
Юстас, а с чего вдруг все это заменил? Были проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 6:02 am
Еще бы провода....
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 6:08 am
То же свечи хочу по 100р :) а братан их когда то покупал за 400 р штучка
а то мне НЖК предложили по 90
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 6:30 am
<ul>
<li><a href="../../../account.php?u=97">Demon</a> я покупал через neoriginal.ru но я думаю на exist'e дешевле. хотя блин только оригинал......в наличии. Короче я брал итальянскую на неоригинал.ру это точно.</li>
</ul>
<p />
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 6:32 am
Спасибо то Li2n
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:06 pm
к стати а какие свечи лучше брать на LB?     а то тут в магазине как раз видел свечи по 100р. написано toyota.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
