| где найти искру. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=79 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Gena [ Пт дек 28, 2007 3:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | где найти искру. |
заглох на перекрёстке, снял колпак вставил свечу, нет искры. с чего начть то. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт дек 28, 2007 4:01 pm ] |
Начать со считывания кодов ошибок и проверки целости ремня ГРМ |
| Автор: | Gena [ Пт дек 28, 2007 4:42 pm ] |
грм цел. отволок в сервис. жду приговор |
| Автор: | Li2n [ Пт дек 28, 2007 8:26 pm ] |
Катушка зажигания. |
| Автор: | Роман [ Сб дек 29, 2007 2:01 am ] |
Я тоже думал ГРМ цел, пока не позырил где он. Неприятно Ген давай вылечивай. |
| Автор: | Gena [ Сб дек 29, 2007 3:33 am ] |
отогнал в сервис. там сказали, что ГРМ цел. ВОПРОС: А что, когда рвёт ГРМ нет искры???? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб дек 29, 2007 1:20 pm ] |
Ген, ремень ГРМ крутит распредвалы, через которые вращение передается на бегунок трамблера (если он механический), выдающий искру на соответствующую свечу. А когда бегунок мертв, он искру раздавать не станет К тому же в трамблере обычно стоят датчики положения коленвала и распредвала, которые тоже при отсутствии вращения перестают давать информациу ЭБУ. Тот должен зажечь Чек. Ты, кстати, ошибки-то считал? |
| Автор: | voldemarik [ Сб дек 29, 2007 4:18 pm ] |
Cними провод с трамблера который идет с катушки, и пусть кто-нибудь попробует завести. Так узнаешь есть с катушки ток или нет. Может так и не правильно, зато наглядно. А что в сервсисе не могу определить? |
| Автор: | Gena [ Сб дек 29, 2007 7:39 pm ] |
Всё сделали. это была катушка. Li2n- был прав. 900 рублей+ работ на 1500(с диагностикой, замена свеч, небольшая промывка инжектора) |
| Автор: | Li2n [ Пн дек 31, 2007 6:34 am ] |
ну а я взял итальянскую за 850р. и поменял за 10 минут.....только вот доставка была 3 дня. кстати проверь свечи и ВВ провода. катушка у меня сгорела от того что ВВпровод был оборван. |
| Автор: | Gena [ Вт янв 08, 2008 6:41 pm ] |
провода хорошии, свечи заменил. |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 09, 2008 7:17 pm ] |
Gena Свечи какие ставил? У тебя LB? Какой двигатель?(подзабыл, а здесь не подписано) |
| Автор: | Gena [ Чт янв 10, 2008 1:05 am ] |
для Youstas у меня 2.0 л 133 лс. забыл какие свечи. |
| Автор: | Demon [ Ср янв 16, 2008 4:42 am ] |
Li2n ну а я взял итальянскую за 850р Расскажи где взял, а то мне ценник не ниже 3500 называют, а на девятошной ездить долго не хочится. |
| Автор: | Gena [ Ср янв 16, 2008 4:22 pm ] |
Demon! я брал в магазине под заказ. и ещё бегунок брал за 25 руб |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 16, 2008 4:38 pm ] |
25 бегунок? Он мне в гривнах обошелся 30-35 грн и не оригинал (YEC). |
| Автор: | Gena [ Пт янв 18, 2008 12:37 am ] |
это на рубли примерно 180 дороговато |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 18, 2008 2:54 am ] |
150-175 рублей, можно было и подешевле, но надо было быстрее, и чтобы удобнее зарать было. |
| Автор: | Youstas [ Пт янв 18, 2008 2:54 am ] |
Купил свечи оригинал (Denso)-100 р за шт. Бегунок -170 (ориг) крышку тр.(ориг)-480р "Машина зверь, слушай", "Во поперло" |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 18, 2008 3:37 am ] |
Юстас, а с чего вдруг все это заменил? Были проблемы? |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 18, 2008 6:02 am ] |
Еще бы провода.... |
| Автор: | Demon [ Пт янв 18, 2008 6:08 am ] |
То же свечи хочу по 100р а то мне НЖК предложили по 90 |
| Автор: | Li2n [ Пт янв 18, 2008 6:30 am ] |
<ul> <li><a href="../../../account.php?u=97">Demon</a> я покупал через neoriginal.ru но я думаю на exist'e дешевле. хотя блин только оригинал......в наличии. Короче я брал итальянскую на неоригинал.ру это точно.</li> </ul> <p /> |
| Автор: | Demon [ Пт янв 18, 2008 6:32 am ] |
Спасибо то Li2n |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 18, 2008 1:06 pm ] |
к стати а какие свечи лучше брать на LB? а то тут в магазине как раз видел свечи по 100р. написано toyota. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
