| Не работает первый цилиндр!? Настоящая загадка просто! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8038 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kpn77 [ Вс окт 24, 2010 10:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает первый цилиндр!? Настоящая загадка просто! |
Други!!! Нужны Ваши мысли по моей ситуации! На холостых не работает первый цилиндр! Симптомы: вибрация двигателя и неровная его работа. Начал выдергивать по одному бронепроводы и выявил, что снятие с первого цилиндра вообще никак не отражается на его работе. Взял другой бронепровод (есть в запасе комплект) - не помогло! Поменял местами свечки между первым и вторым цилиндром, поснимал снова провода - результат тот же! Снятие с первого никак не отображается на работе. Отсюда вывод - свеча живая. (да она почти новая, блин) Снял крышку трамблера... почистил бегунок... - не помогло! Что-то я не догоняю - если это не провод и не свеча - то как это может быть? Угольки в крышке трамблера все целые и одинаково изношены.... В общем - помогайте, кто может!:) Кстати, под нагрузкой цилиндр работает!!! Такое поведение тока на низких оборотах! На светофоре приходится на нейтралку вставать с D, чтобы обороты приподнять и движок не так колбасило! |
| Автор: | SwiTRUS [ Вс окт 24, 2010 10:57 pm ] |
скажу за свой мотор, такое было... помогала регулировка УОЗ. так что не то чтобы регулировать, проверить можно... может ты его крутил недавно ..... |
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 24, 2010 10:59 pm ] |
kpn77 Измерь компрессию. |
| Автор: | SwiTRUS [ Вс окт 24, 2010 11:02 pm ] |
Виктор77 писал(а): Измерь компрессию.
да кстати у себя я мерил тогда, думал - хана оказалось 13 во всех цилиндрах |
| Автор: | славон [ Вс окт 24, 2010 11:06 pm ] |
фарсун? |
| Автор: | ToXa [ Вс окт 24, 2010 11:23 pm ] |
Форсунки местами менять и смотреть |
| Автор: | kpn77 [ Пн окт 25, 2010 9:28 am ] |
Компрессию замерить - это мысль... По поводу форсунок - сразу их отметаю, поскольку на моторе стоит ГБО, и если работать на газу, то форсунки не участвуют в работе. А работа что на газу, что на бензе - одинаков! |
| Автор: | Илья [ Пн окт 25, 2010 10:50 am ] |
Похоже на клапан. У меня недавно так же на газели было. Месяц найти причину не могли. В итоге кольца на поршне развели, клапана притерли и машинка поехала. Так-что меряй компрессию. |
| Автор: | Beso [ Пн окт 25, 2010 12:14 pm ] |
А у ДимаТи пришлось в итоге поменять мозги... В смысле, мозги двигателя. %-) |
| Автор: | kpn77 [ Пн окт 25, 2010 11:35 pm ] |
Ну и что Вы думаете!? Первый цилиндр - 8,5 второй - 10 третий - 12 четвертый - 12 Замер делал на Ватутино 17. Сразу предложили снимать голову - 12тыр если лезть в поршневую - 25 тыр. и это тока работа!!! Думаю начать с ЛАВРушки.... а там посмотрим! Может кто подскажет вменяемых мастеров в Питере? |
| Автор: | славон [ Пн окт 25, 2010 11:37 pm ] |
тимур. но там тоже не за муку! |
| Автор: | Beso [ Вт окт 26, 2010 1:07 am ] |
kpn77 писал(а): Заплатил бы, если ремонт делал Киркоров kpn77 писал(а): кто подскажет вменяемых мастеров в Питере?
Нескромно предложил бы себя, но как-то совсем неловко ставить свою фамилию в один ряд с фамилией Филиппа Бедросовича, не к ночи буде помянут... |
| Автор: | soplo [ Вт окт 26, 2010 8:49 am ] |
kpn77 писал(а): Первый цилиндр - 8,5
второй - 10 третий - 12 замена прокладки и шлиф головки |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт окт 26, 2010 9:12 am ] |
kpn77 голову снять поставить день работы с запчастями и пывом!и ни чего сложного нет,если понимаешь и есть инструмент! |
| Автор: | славон [ Вт окт 26, 2010 9:16 am ] |
ROMAN10RUS наличие инструмента не так важно как знание предмета и ровные руки. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт окт 26, 2010 9:24 am ] |
и и это тоже |
| Автор: | kpn77 [ Вт окт 26, 2010 9:36 am ] |
Полностью солидарен с вышеуказанными сроками:) Но я же понимаю, чтобы отбить 20 кусков нужно показать всю тяжесть сего дела.... а как? Ответ - ремонтировать два-три дня! И как тока придет клиент, мастер выйдет к нему, вытирая руки и пот со лба... Пару фраз о трудности ремонта.... а администратор с сочувствующим видом, попросит деньги на бочку! В бытность имел дома гараж! Королке (5А) капиталку сделал за три дня с перерывами на обеденный сон и поиск одного сухарика под машиной (Кстати так и не нашел заразу... но по скольку машинка бегала - значит все-таки не в двигло улетел:)))) Может кто подсобит? Пыво и дальневосточная красная копченая рыба будет нам в помощь.... Одно правда смущает... если снимать голову, то имеет смысл и колечки поменять.... а без ямы в гараже эту процедуру будет не в кайф делать! Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Наверное, не позолотить ручку будет неправильно... договоримся я надеюсь:) |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт окт 26, 2010 9:40 am ] |
kpn77 ты сам то от куда! |
| Автор: | славон [ Вт окт 26, 2010 9:49 am ] |
ватутино в питере, но топикстартер видимо москвич, ну или есть у него там близкие роцтвенеки |
| Автор: | deniskra [ Вт окт 26, 2010 10:14 am ] |
Beso писал(а): kpn77 писал(а):
Заплатил бы, если ремонт делал Киркоров kpn77 писал(а): кто подскажет вменяемых мастеров в Питере? Нескромно предложил бы себя, но как-то совсем неловко ставить свою фамилию в один ряд с фамилией Филиппа Бедросовича, не к ночи буде помянут... Помоему предложение Антона Ивановича оставили без внимания. Торопитесь, а то передумает !!! |
| Автор: | kpn77 [ Вт окт 26, 2010 10:40 am ] |
Почему без внимания?:) Просто не хочу пороть горячку. Давно слышал про чудеса ЛАВРушки... а тут такой повод!!! Грех не попробовать!:) Попробуем малой кровью обойтись... а там посмотрим:) |
| Автор: | kpn77 [ Вт окт 26, 2010 10:33 pm ] |
Я теперь понимаю, почему про Ватутино 17 ходят "лестные" отзывы! Пожалуй я им колеса не дам накачать теперь! Они когда мне компрессию замеряли, я обратил внимание, что свечи откручивают трещеткой! Ну ладно, думаю, может у них это нормальное явление. Но, млять, затягивать свечки трещеткой со всей ДУРИ.... просто Пиии-дец какой-то!!!! Ну это же сколько ума нужно иметь, а!? Может я в этой жизни чего-то не понимаю?! Ну ты же моторист... ну неужели непонятно, что для всего есть свой предел.... Я могу понять шиномонтажника... те редко думают о том, с каким усилием и какие гайки на каких колесах, своим пневмогайковертом нужно закручивать.... Но от сервисмена я такого не ожидал!!!! Сегодня сломал два нормальных свечных ключа! Свечку не открутил! Теперь либо головку искать на 16 удлиненную для трещетки (которой уже в двух нормальных магазинах я не нашел), либо ключ трубный.... Как я зол... кто бы знал!!!! Купил раскоксовыватель от ХАДО. Типа на 15-20 минут в цилиндры... и даже масло потом менять не надо.... Так и не получилось попробовать:((( Ватутинцам за работу - КОЛ с огромным МИНУСОМ!!! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт окт 26, 2010 10:37 pm ] |
kpn77 Попробуй сразу на горячую открутить. Вроде по легче должно пойти |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 26, 2010 10:44 pm ] |
Арсеналовские свечные головки у нас на каждом углу - терпят килограм до 16 легко, а по мотору - пока башку не снял - мож с маслом компрессию померять - хотяб предварительно можно будет думать по предстоящему ремонту, кстати и зазоры в клапанах посмотреть не трудно - мне как-то попался троящий ТАЗик, на котором тупо был зажат всего один клапан - отрегулировал, и всё. |
| Автор: | kpn77 [ Вт окт 26, 2010 11:28 pm ] |
SaiD с маслом пробовали! В первый горшок капнули, так он сразу 10 показал, вместо 8,5. Так что пока грешу на колечки. Посмотрим, что раскоксовка покажет... На счет головок на 16 на каждом углу... Завтра проверим:) Думаю, всем интересно, что такое Антикокс от ХАДО Кста, а скока нынче компресометр стоит? С меня 600р взяли... подозреваю, дешевле купить!?:) |
