| Стук при запуске двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=804 |
| Автор: | Alf [ Пт июл 11, 2008 12:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук при запуске двигателя |
При запуске двигателя идет вибрация и время от времени слышен стук вроде бы в торпеде в районе руля, при открытом капоте не было слышно его. после того как двигатель завелся никаких звуков нет, все работает ровно как часы. что может там стучать? |
| Автор: | pp7 [ Пт июл 11, 2008 12:55 pm ] |
После поворота ключа в АСС запускается тест, который цокает релюшами и видимо каким-то моторчиком. После теста - все дожно угомониться =) |
| Автор: | Alf [ Пт июл 11, 2008 1:09 pm ] |
стук именно в момент запуска двигателя когда ключ в положении "старт", двигатель в тот момент заметно вибрирует несколько секунд и это отдает немного в руль и слышен стук где то торпеде. но не всегда почему то. |
| Автор: | kostolom [ Пт июл 11, 2008 1:38 pm ] |
с той стороны торпеды под капотом как раз стартер стоит |
| Автор: | Виктор [ Пт июл 11, 2008 1:51 pm ] |
Скинь проводок с форсунки, двиг будет колбасить, там и послошаешь что к чему |
| Автор: | Alf [ Пт июл 11, 2008 1:53 pm ] |
kostolom писал(а): с той стороны торпеды под капотом как раз стартер стоит
попробую повнимательнее посмотреть при запуске на стартер |
| Автор: | kirser [ Пт июл 11, 2008 5:09 pm ] |
а мне кажется, что это задняя опора двигателя пришла к своему финишу. |
| Автор: | Alf [ Пт июл 11, 2008 5:35 pm ] |
kirser недавно заменял опоры, правда переднюю и левую только, про заднюю не сказали ничего... (стук был и до замены) |
| Автор: | kostolom [ Пт июл 11, 2008 6:51 pm ] |
вот и следует ее посмотреть,в том же районе находиться,монтажкой попробуй подергать ее. |
| Автор: | kirser [ Пт июл 11, 2008 7:04 pm ] |
Alf писал(а): недавно заменял опоры, правда переднюю и левую только, про заднюю не сказали ничего... (стук был и до замены)
Потому-что ее всех сложнее менять и разглядеть трудно. У меня были развалены передняя и задняя опоры. При смене передачи вперед-назад (АКПП) издавался стук. |
| Автор: | Alf [ Пн июл 14, 2008 12:12 pm ] |
при более внимательном осмотре выявилось что сигналка прикрепленная к перегородке была слабо затянута и при вибрации стучала мне по перегородке. затянул - стук не появился |
| Автор: | kirser [ Пн июл 14, 2008 2:04 pm ] |
Alf писал(а): при более внимательном осмотре выявилось что сигналка прикрепленная к перегородке была слабо затянута и при вибрации стучала мне по перегородке. затянул - стук не появился
| Автор: | Alf [ Пн июл 14, 2008 2:12 pm ] |
kirser да думаю пора ее открутить вапще, одни проблемы с ней |
