Текущее время: Вт май 26, 2026 11:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:52 pm
Други!!! Нужны Ваши мысли по моей ситуации!
На холостых не работает первый цилиндр! Симптомы: вибрация двигателя и неровная его работа. Начал выдергивать по одному бронепроводы и выявил, что снятие с первого цилиндра вообще никак не отражается на его работе. Взял другой бронепровод (есть в запасе комплект) - не помогло! Поменял местами свечки между первым и вторым цилиндром, поснимал снова провода - результат тот же! Снятие с первого никак не отображается на работе. Отсюда вывод - свеча живая. (да она почти новая, блин) Снял крышку трамблера... почистил бегунок... - не помогло! Что-то я не догоняю - если это не провод и не свеча - то как это может быть? Угольки в крышке трамблера все целые и одинаково изношены.... В общем - помогайте, кто может!:)
Кстати, под нагрузкой цилиндр работает!!! Такое поведение тока на низких оборотах! На светофоре приходится на нейтралку вставать с D, чтобы обороты приподнять и движок не так колбасило!
Голод пережили... переживем и изобилие!
Carina AT192, 7A-FE, 95г. Правый руль
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:57 pm
скажу за свой мотор, такое было...
помогала регулировка УОЗ.
так что не то чтобы регулировать, проверить можно...
может ты его крутил недавно .....
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:59 pm
kpn77
Измерь компрессию.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:02 pm
Виктор77 писал(а):
Измерь компрессию.
да кстати у себя я мерил тогда, думал - хана
оказалось 13 во всех цилиндрах
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:06 pm
фарсун?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:23 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Форсунки местами менять и смотреть
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 9:28 am
Компрессию замерить - это мысль...
По поводу форсунок - сразу их отметаю, поскольку на моторе стоит ГБО, и если работать на газу, то форсунки не участвуют в работе. А работа что на газу, что на бензе - одинаков!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:50 am
Похоже на клапан. У меня недавно так же на газели было. Месяц найти причину не могли. В итоге кольца на поршне развели, клапана притерли и машинка поехала. Так-что меряй компрессию.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:14 pm
А у ДимаТи пришлось в итоге поменять мозги... В смысле, мозги двигателя. %-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:35 pm
Ну и что Вы думаете!?
Первый цилиндр - 8,5
второй - 10
третий - 12
четвертый - 12
Замер делал на Ватутино 17. Сразу предложили снимать голову - 12тыр
если лезть в поршневую - 25 тыр. и это тока работа!!! :)))) (Заплатил бы, если ремонт делал Киркоров... тут как говорится за бренд платить надо... Но 25 тыр за два-три дня работы моториста - перебор)
Думаю начать с ЛАВРушки.... а там посмотрим!
Может кто подскажет вменяемых мастеров в Питере?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:37 pm
тимур. но там тоже не за муку!
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 1:07 am
Нескромно предложил бы себя, но как-то совсем неловко ставить свою фамилию в один ряд с фамилией Филиппа Бедросовича, не к ночи буде помянут...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:49 am
второй - 10
третий - 12
замена прокладки и шлиф головки
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:12 am
kpn77
голову снять поставить день работы с запчастями и пывом!и ни чего сложного нет,если понимаешь и есть инструмент! :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:16 am
ROMAN10RUS
наличие инструмента не так важно как знание предмета и ровные руки.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:24 am
и и это тоже :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:36 am
Полностью солидарен с вышеуказанными сроками:) Но я же понимаю, чтобы отбить 20 кусков нужно показать всю тяжесть сего дела.... а как? Ответ - ремонтировать два-три дня! И как тока придет клиент, мастер выйдет к нему, вытирая руки и пот со лба... Пару фраз о трудности ремонта.... а администратор с сочувствующим видом, попросит деньги на бочку!
В бытность имел дома гараж! Королке (5А) капиталку сделал за три дня с перерывами на обеденный сон и поиск одного сухарика под машиной :)))
(Кстати так и не нашел заразу... но по скольку машинка бегала - значит все-таки не в двигло улетел:))))
Может кто подсобит? Пыво и дальневосточная красная копченая рыба будет нам в помощь....
Одно правда смущает... если снимать голову, то имеет смысл и колечки поменять.... а без ямы в гараже эту процедуру будет не в кайф делать!
Наверное, не позолотить ручку будет неправильно... договоримся я надеюсь:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:40 am
kpn77
ты сам то от куда!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:49 am
ватутино в питере, но топикстартер видимо москвич, ну или есть у него там близкие роцтвенеки :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:14 am
Помоему предложение Антона Ивановича оставили без внимания.
Торопитесь, а то передумает !!! :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:40 am
Почему без внимания?:) Просто не хочу пороть горячку. Давно слышал про чудеса ЛАВРушки... а тут такой повод!!! Грех не попробовать!:)
Попробуем малой кровью обойтись... а там посмотрим:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:33 pm
Я теперь понимаю, почему про Ватутино 17 ходят "лестные" отзывы! Пожалуй я им колеса не дам накачать теперь!
Они когда мне компрессию замеряли, я обратил внимание, что свечи откручивают трещеткой! Ну ладно, думаю, может у них это нормальное явление.
Но, млять, затягивать свечки трещеткой со всей ДУРИ.... просто Пиии-дец какой-то!!!! Ну это же сколько ума нужно иметь, а!? Может я в этой жизни чего-то не понимаю?! Ну ты же моторист... ну неужели непонятно, что для всего есть свой предел.... Я могу понять шиномонтажника... те редко думают о том, с каким усилием и какие гайки на каких колесах, своим пневмогайковертом нужно закручивать.... Но от сервисмена я такого не ожидал!!!!
Сегодня сломал два нормальных свечных ключа! Свечку не открутил! Теперь либо головку искать на 16 удлиненную для трещетки (которой уже в двух нормальных магазинах я не нашел), либо ключ трубный....
Как я зол... кто бы знал!!!!
Купил раскоксовыватель от ХАДО. Типа на 15-20 минут в цилиндры... и даже масло потом менять не надо.... Так и не получилось попробовать:(((
Ватутинцам за работу - КОЛ с огромным МИНУСОМ!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:37 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kpn77
Попробуй сразу на горячую открутить. Вроде по легче должно пойти :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:44 pm
Арсеналовские свечные головки у нас на каждом углу - терпят килограм до 16 легко, а по мотору - пока башку не снял - мож с маслом компрессию померять - хотяб предварительно можно будет думать по предстоящему ремонту, кстати и зазоры в клапанах посмотреть не трудно - мне как-то попался троящий ТАЗик, на котором тупо был зажат всего один клапан - отрегулировал, и всё.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:28 pm
SaiD с маслом пробовали! В первый горшок капнули, так он сразу 10 показал, вместо 8,5. Так что пока грешу на колечки. Посмотрим, что раскоксовка покажет...
На счет головок на 16 на каждом углу... Завтра проверим:)
Думаю, всем интересно, что такое Антикокс от ХАДО :)
Кста, а скока нынче компресометр стоит? С меня 600р взяли... подозреваю, дешевле купить!?:)
