http://carina-e.ru/
дергания при разгоне
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8094
Автор:  larchik1986 [ Сб окт 30, 2010 5:35 pm ]
Заголовок сообщения:  дергания при разгоне
вчера появилась проблемма при плавном разгоне от 1400 до 2100 оборотах начала дергаться машина если чуть притопить идет нормально
появилась проблемма резко ехал домой с работы в дождь на пол пути начала дергаться куда копать незнаю на холостых работает ровно
подскажите пожалуйста что это может быть?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
снял свечи проблемма может быть в них?
Комментарий к файлу: свечи
Изображение 002.jpg [ 369.87 КБ | Просмотров: 4023 ]
Изображение 003.jpg [ 338.88 КБ | Просмотров: 4024 ]
Автор:  vel [ Сб окт 30, 2010 5:53 pm ]
Какие то странные свечи для LB движка!
Автор:  Александр74 [ Сб окт 30, 2010 7:04 pm ]
По крайней мере, это явно не платина, предписанная для наших моторов, хотя некоторые пользуются и обычными свечами вместо платины, утверждая, что разницы в работе двигателя нет, но... :)
Можно заподозрить ВВ провода. Купи "чудо наборчик" для начала.
Автор:  larchik1986 [ Сб окт 30, 2010 7:35 pm ]
ВВ провода новые 4000 пробежали всего
Автор:  Myth [ Сб окт 30, 2010 8:11 pm ]
Рекомендованые япошками, даже картинка у меня с такими на крышке. Стояли такие у меня
Для праворуких такие стандарт, не знаю экономия или как
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
larchik1986
свечи в утенки уталетном замочи и почисти, для профилактики
у меня такая ерунда была из за пробоя провода, на изоляторе вдоль была черная полоса, у тебя нету таких полос?
Автор:  Александр74 [ Сб окт 30, 2010 8:13 pm ]
Толкает на мысль о неполадках в высоковольтной части системы зажигания - проверь все в ней по порядку. Свечи тоже судя по всему отходили немало, я заменил бы даже просто для профилактики. И судя по нагару, наверняка у тебя присутствует масложор. Следов пробоя на изоляторе возле центрального злектрода нет ни на одной свече? :)
Автор:  Myth [ Сб окт 30, 2010 8:16 pm ]
обработать влагоудалителем для систем зажигания
Автор:  ROMAN10RUS [ Сб окт 30, 2010 8:19 pm ]
чет совсем свечи не айс :( поменяй их!
Автор:  Александр74 [ Сб окт 30, 2010 8:19 pm ]
Хм, видимо, действительно из-за другой организации системы LB на японских моторах, применяют обычные свечи.
Автор:  Myth [ Сб окт 30, 2010 8:53 pm ]
и лямбда там обычная, не бедный, как выяснилось
Автор:  Александр74 [ Сб окт 30, 2010 9:07 pm ]
На японском LB лямбда и есть обычная, так что не факт, что не LB.
Автор:  larchik1986 [ Сб окт 30, 2010 10:06 pm ]
нет вдоль свеч нет вроде полос
нет следов пробоя на свечках не обнаружил а масло верно немного кушает литр на 4000 примерно
а на счет лямбды она у меня похоже мертвая код 21 намаргивает уже давно как только купил машину
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
поменять свечи конечно пора уже но у нас платиновых свечей нет в наличии есть только иридий но они дороже 2000р комплект а платина под заказ 1600
замочил в туалетном утенке завтра промою просушу попробую поставить
Автор:  larchik1986 [ Вс окт 31, 2010 9:42 am ]
после замачивания в утенке свечи стали такими сейчас высушу и попробую поставить
Изображение 001.jpg [ 230.83 КБ | Просмотров: 4018 ]
Изображение 002.jpg [ 307.67 КБ | Просмотров: 4018 ]
Автор:  ROMAN10RUS [ Вс окт 31, 2010 10:18 am ]
и потом свечи разваливаются!! я так же делал и они развалились :(
Автор:  Серега Климов 59 [ Вс окт 31, 2010 10:58 am ]
У меня такая же беда. На средних оборотах подергивается стоит нажать посильнее и все нормально. ХХ тоже гуд не плавает. На холодную дерганий никаких нет. Свечи платина. ВВ провода прошли не много. Ошибок никаких нет. Дросельную заслонку и датчик XX чистил недавно - обороты плавали.
Автор:  larchik1986 [ Вс окт 31, 2010 11:15 am ]
как это раваливаются?
Автор:  ROMAN10RUS [ Вс окт 31, 2010 11:20 am ]
Заголовок сообщения:  /
вот здесь :(я тож промыл и другу поставили так они развалились :?
t__003_101.jpg [ 12.09 КБ | Просмотров: 4019 ]
Автор:  R-tem [ Вс окт 31, 2010 11:25 am ]
так замачивать нужно было по поясок свечи(не выше конца резьбы).
Автор:  ROMAN10RUS [ Вс окт 31, 2010 11:27 am ]
проще новые!я теперь с собою комплект свечей вожу новых :)
Автор:  larchik1986 [ Вс окт 31, 2010 3:27 pm ]
я тоже по резьбу замачивал
Автор:  larchik1986 [ Пн ноя 01, 2010 9:23 pm ]
вкрутил чистенькие свечи катаюсь второй день все впорядке
может свечи почистил и помогло а может вода (ехал в дождь) кудато попала а щас просохла загадка
Автор:  Ash [ Пн ноя 01, 2010 11:55 pm ]
Меня тоже мучала дерганьем при троганье и при езде с небольшой нагрузкой. Помыл вчера ДЗ, как рукой все сняло. Ездию радуюсь второй день уже)) Вибрация чуть убавилась, лучше откликается на педаль.
Только замучался болт регулировки высверливать.( На боше заслонка чуток другая
http://www.phpbb.com/
