Текущее время: Ср май 27, 2026 11:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:02 am
Ситуация такая, заливаешь 20 литров машина летает! По мере уменьшения бензина машина начинает тупить и вылазиет ошибка 52(датчик менял, контакты чистил) все началось после заправки на сомнительной бензоколонки(пришлось мог не дотянуть) кто сталкивался с подобной проблемой? Какие могут быть мысли? Help me! Также наблюдается повышения расхода!
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 8:25 am
Начни с сеточки в баке. Потом проверь бензонасос.
Давление в топливной системе еще не мешало бы проверить.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:49 am
Давление перед рампой меньше чем после насоса(данные брал по книжке)! Возможно что топливный фильтр в говне конкретном? Заказал все никак не привезут неделю жду фильтра!
Сеточку с рождения не меняли! Как никак 15 лет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:32 am
Maksimka
возможно такое, если нигде более не подтекает магистраль топливоподачи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:25 pm
Ура фильтра приехали! Осталось найти валенки и шапку ушанку и в бой!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 6:48 am
Все очень не понятно!!! Выручайте! Поменяно сеточка насоса. топливный фильтр. форсунки вместе с рейкой(проверял в сервисе форсунки отличные) компрессия везде 11! свечи платина не в копоти как будто вчера новые поставил! с улыбкой выезжаю из гаража домой и вот оно! ОШИБКА 52!!! в чем может быть еще дело? зарание спасибо!!!! забыл написать насос дует 6 атмосфер!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:28 pm
Пробовал ставить другой датчик ток начинаешь трогаться вылетает ошибка! Ставлю обратно свой ошибка включается не сразу а через какое то время!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:12 am
у меня таже хрень!!!!!!а что за датчик????
CARINA E 4A-FE 1.6- 99 95года европейка седан лев.р.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:15 am
Датчик детонации...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:35 am
на сколько я знаю на моем двигателе его нет!!!!!!а ошибка есть????
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:39 am
может мозги не родные, а может коды неправильно считываешь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:48 am
Чует моё сердце, что плохо ты свой двигатель знаешь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:15 am
а где он находиться????
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
почему в книге нет такого кода 52???
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
у меня LB!!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:33 am
За целый день один раз вылезла!!! Может сам датчик муму тискать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:36 am
Такая книга...
у меня LB!!!!
Мои соболезнования.
Но кнок-сенсор у тебя имеется.
Может. Особенно, если был смонтирован на блок с нарушением технологии.
Но чаще проблемы в провОдке. А ещё чаще - в зажигании и качестве топлива (или его подаче).
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:44 am
Мои соболезнования.
а почему у меня нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:52 am
почему у меня нет?
Потому что ты вообще вне пространства и времени. Ты впереди планеты всей. %-)
ЗЫ: я уж забыл, а почему у тебя нету? Ты искал, искал и не нашёл? Или ты обнаружил у себя CPS? %-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:01 am
нету его.
между моторной плитой и мотором болтается фишка.
Мы уже в другой теме обсуждали, и вроде с 4а-фе ЛБ кариновским не нашел у себя ни CPS, ни ДД.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:17 am
Не помню тему, но это неправильно, если у тебя нет этого датчика. Их нет на "леворульных арабских Коронах", кои попадаются у народа, в том числе есть и на нашем форуме. Дык у тех нет и лямбды и катализатора, а подстройка октан-корректора и смеси делается вручную. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:33 am
Датчик обедненки есть, катализатор был.
Такой не я один. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=124769#124769
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:36 am
Ага, вспомнил.
Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл... А ты? Ты всю заднюю (правую) стенку блока излазал вблизи стыка с головокй, нет там датчика совсем-совсем, и даже следов его?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:23 am
Beso он по ВИНу не пробивается,специально смотрел. Видимо нет на LB этого датчика. И не у одних с нас с voldemarik
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:19 am
я там фото приводил, с датчиком CPS, и где то было со снятой защитой ГРМ, у меня точно такого нет.
я тоже смотрел, причем нашел ДД у авенсиса с 4а-фе, и нашел датчик СPS в праоворуком 4а-фе.
БГ на 7а нашел ДД, в том месте у меня нет ничего. И когда я нашел провод от ДД, вроде ты сказал что это не страшно, это стандартная проводка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:13 pm
Видишь ли, у других LB-шников я кнок-сенсор наблюдал... А для 7A-FE он тупо в Экзисте пробивается по применимости.
Значит, бываете вы вот такие... :-)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:45 pm
вроде седой приводил выходы ЭБУ с легиона, там отсутвует выход на ДД.
