| Патрубок водяной пмпы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8114 |
| Автор: | Pavlich [ Вт ноя 02, 2010 6:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Патрубок водяной пмпы |
Такая беда, лопнул патрубок водяной помпы но в магазинах показывают схему из 20 патрубков и мило улыбаясь говорят: выбирайте. может кто-нибудь поможет, скажет поточнее как им обьяснить, что мне нужно. Патрубок один, который выходит из водяной помпы. |
| Автор: | Beso [ Вт ноя 02, 2010 6:31 pm ] |
Pavlich писал(а): Патрубок один, который выходит из водяной помпы.
Дорогой соклубник, ну вот за два с половиной года хотя бы раз посмотреть эту ссылку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 не возникало желания? Какая машина, какой двигатель? Где сам? |
| Автор: | Pavlich [ Вт ноя 02, 2010 6:43 pm ] |
СARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| Автор: | Beso [ Вт ноя 02, 2010 6:46 pm ] |
Pavlich Там патрубок, который походит К помпе, а не ИЗ неё, кстати. И делается отрезанием прямого куска длиной сантиметров 9 от любого жигулёвско-зубильного радиаторного патрубка. |
| Автор: | Pavlich [ Вт ноя 02, 2010 6:53 pm ] |
Beso заранее большое спасибо. один вопрос: мне мастер сказал, что у патрубка не один диаметр, а разный, с одной стороны шире. это так? |
| Автор: | Beso [ Вт ноя 02, 2010 7:03 pm ] |
Pavlich писал(а): одной стороны шире. это так?
Нет. Так у жигулёвского помпового, у восьмёрочного термостатного прямой, у тойотовского тоже. |
| Автор: | Pavlich [ Вт ноя 02, 2010 7:14 pm ] |
Beso Спасибо |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт сен 25, 2014 9:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
И делается отрезанием прямого куска длиной сантиметров 9 от любого жигулёвско-зубильного радиаторного патрубка.[/quote] Что-то я не пойму,что подходит от таза.Хочу поменять этот патрубок,потек он.Замерил штангенциркулем диаметр трубы на помпе,оно ровно 42мм.Есстеств. нужен отрезок резины с внутренним диаметром около 40мм.А тазовские,которые идут на радиатор 32мм.(мерил в магазе). Скажите мне,смогу я его натянуть на трубу помпы?Сомнительно. |
| Автор: | digit [ Чт сен 25, 2014 9:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Патрубок водяной пмпы |
сантиметр.... даже если и сможешь, то ненадолго его хватит.... странно, но я ставил с нивы - один в один подходят... правда на карину 2, на глаз - они одинаковые |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт сен 25, 2014 10:11 pm ] |
Капает под патрубком, когда давление в системе ОЖ.Закрутил старую крышку радиатора,который не держит давление, -не капает.Завтра поеду спецом от нивы замерю. |
| Автор: | vadim rnd [ Чт сен 25, 2014 10:36 pm ] |
была такая же херня по весне. поехал на авторынок, купил 3 коротких патрубка разного диаметра. всего рублей на 60 один был с таза с какого то, другой вообще с бычка третий хз. подошел один в один по ходу с бычка, но точно не помню, менял в состоянии аффекта, лето откататал, все норм, в августе было + 58, все живо здорово. Штангеля под рукой небыло. пришлось методом тыка |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт сен 25, 2014 10:50 pm ] |
+58.Здорово.В Африке такое не бывает. |
| Автор: | vit-zp [ Чт сен 25, 2014 11:08 pm ] |
Была эта же проблема недавно, от таза ставить не стал, нашел на разборке нужного диаметра и в хорошем состоянии, кажется с Мазды. Отрезал нужный прямой кусок. У меня друг мучался с патрубками на девятке, то трескаются, то дубеют и текут, в общем совсем не то качество у резины. А на Тойоте это у меня первый меняный патрубок за 21 год |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс сен 28, 2014 9:59 am ] |
Что за куйня получается.диаметр трубы на помпе 35мм.На ВАЗ-ах и Каринах диаметр на входе радиатора 32мм. А некоторые пишут подходит патрубок от радиатора к помпе.Не стал заказывать патрубок от помпы к двиглу(потеклв) ,неделю ждать. Кулибин в мастерской установил вроде говорит от Оки. |
| Автор: | vadim rnd [ Вт сен 30, 2014 8:02 pm ] |
Мурат1623 писал(а): +58.Здорово.В Африке такое не бывает. да я и сам попутал. с чего у менгя температура полезла, на улицу вышел и тапки к асфальту приклеились. хорошо что каринка у меня с кондером |
