http://carina-e.ru/
вопрос про датчик положения коленвала.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8172
Автор:  ribalov75 [ Вт ноя 09, 2010 4:29 am ]
Заголовок сообщения:  вопрос про датчик положения коленвала.
други,подскажите!!! какого типа (индукционный, холла,оптический ) датчик положения коленвала на моторе 7А-FЕ и на моторе 1ZZ-fe?
(нужно знать для установки вариатора угла зажигания)
Автор:  Beso [ Вт ноя 09, 2010 8:21 am ]
Индукционный.
Автор:  Shaman67 [ Вс янв 10, 2016 10:04 am ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос про датчик положения коленвала.
Подскажите,пожалуйста про датчик коленвала для 4 афе БОШ МОТРОНИК. ДПКВ от Волги 406 мотора подходит (для Карины) для АВС и ДПКВ?
Автор:  супостат [ Вс янв 10, 2016 11:03 am ]
я ставил, только подточить чуть нужно, как временная замена вполне подходит.
Автор:  Shaman67 [ Вс янв 10, 2016 11:18 am ]
супостат писал(а):
я ставил
Куда ставил? На АВС или ДПКВ.
Автор:  супостат [ Вс янв 10, 2016 11:48 am ]
ДПКВ.
Автор:  Shaman67 [ Вс янв 10, 2016 12:09 pm ]
Это понятно,а для авс подходит?
Автор:  Mikviar [ Вс апр 17, 2016 4:59 pm ]
Доброго всем дня. Есть ещё вопрос. Сказали надо менять датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала.
А мне от экзиста ответ пришол аж три варианта:
Toyota
90919-05011
Датчик ОБОРОТОВ коленвала
• Предложения по заменителям
Delphi
SS10196-11B1
Датчик положения РАСПРЕДВАЛА
Dominant
TO90091905011
Какой из них верный???
Автор:  kulon nn [ Вс апр 17, 2016 7:48 pm ]
Если у вас электроника БОШ то можно поставить датчик от Волги....на форуме есть тема и фото...у меня уже 2 год стоит--работает...
Автор:  Mikviar [ Вс апр 17, 2016 8:26 pm ]
Смотря какая волга. Еще попробуй на нее найди этот датчик)))
Автор:  alek-r2008 [ Вс апр 17, 2016 8:53 pm ]
Mikviar
Волга с ЗМЗ 406,405
Датчик положения коленчатого вала.
Автор:  Mikviar [ Вс апр 17, 2016 8:57 pm ]
Ага, понял. Не совсем старая) Завтра схожу в отечественные автозапцацки.
супостат, а что там подтачивать нужно? Лучше напильником или болгаркой можно?
Автор:  Fidel [ Вс апр 17, 2016 9:43 pm ]
Mikviar
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=497539#p497539
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=526495#p526495
Автор:  Mikviar [ Пн апр 18, 2016 11:01 pm ]
Всем спасибо за советы, ответы, помощь - плюс в карму.
Поменяли от Волги 406. Ничего не подтачивали, перепаяли провода и всё. Полёт нормальный.
Только забрал от электрика. Завтра буду кататься по городу и провериться так сказать в полевых условиях.
Комментарий к файлу: Датчик положения (оборотов) коленвала на Волгу 406 № 23 38 47
IMG-1460963952426-V.jpg [ 364.42 КБ | Просмотров: 13743 ]
http://www.phpbb.com/
