| Термостат или датчик температуры ОЖ на стрелку? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8199 |
| Автор: | ДимаТи [ Чт ноя 11, 2010 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат или датчик температуры ОЖ на стрелку? |
Здравствуйте! Возникла такая проблема: при движении по трассе, начиная со скорости 80-90 км/ч и выше опускается стрелка температуры охлаждающей жидкости до уровня 1/4 расстояния между min и max. Если ехать медленне, то она поднимается. В городе при езде не выше 60 км/ч находится в пределах 70-90 градусов. До рабочей температуры (90 град.) с запуска двигателя, мне кажется, что очень долго прогревается. Грешу на перепускной клапан термостата, может ли он быть постоянно открыт и ОЖ циркулировать по "большому" кругу? |
| Автор: | Gena [ Чт ноя 11, 2010 12:42 pm ] |
поставь новый термостат. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 вот тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 91bb6521dd |
