Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:55 am
Здравствуйте! Возникла такая проблема: при движении по трассе, начиная со скорости 80-90 км/ч и выше опускается стрелка температуры охлаждающей жидкости до уровня 1/4 расстояния между min и max. Если ехать медленне, то она поднимается. В городе при езде не выше 60 км/ч находится в пределах 70-90 градусов. До рабочей температуры (90 град.) с запуска двигателя, мне кажется, что очень долго прогревается. Грешу на перепускной клапан термостата, может ли он быть постоянно открыт и ОЖ циркулировать по "большому" кругу? :?
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:42 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
поставь новый термостат. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
вот тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 91bb6521dd
