Текущее время: Вт май 26, 2026 5:39 am
 Заголовок сообщения: Комплект прокладок двигателя
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 1:51 am
Чем отличаеться комплект прокладок для движка с ЛБ и не ЛБ?
Но самое что обидное, по моему вину выдает такие коды, а их вообще нету в продаже:(((
04111-02031 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL
04112-02031 GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND
Где можно посмотреть какие прокладки входят в этот комплект?
Если по отдельности покупать намного дороже будет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 9:39 am
У ЛБ мотора 2 прокладки впускного коллектора, у обычного она одна. Вот и вся разница... помоему :)
А зачем брать весь комплект? Ты их все собрался менять?
Для моего мотора полный комплект 04111-16310 - 2887р
Я покупал отдельно - две прокладки впускного, прокладка выпускного, прокладка ГБЦ, два сальника коленвала - вышло примерно 1500р.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 11:08 am
а я на в ы пускной даже не брал,простой набор жестяных прокладок,смотря как далеко движка разбираться будет,я например к вышеперечисленному брал прокладку клапанной,маслоприемника,на рессивер с бдз,и на свечные колодцы,на патрубок от помпы на головку,а корпус термостата вообще на герметик,так как номер прокладки он выдать не смог.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 2:53 pm
Я еще не собрался брать, пока изучаю что нужно:)
это как? может ты не там смотрел?
если у меня помпу недавно меняли, то все равно надо эту прокладку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 5:31 pm
про номер прокладки-сам смотрел там номер один на прокладку этого корпуса и на прокладку термостата-кольцо резиновое,через магаз также не смогли определить номер.
когда голову снимал я этот патрубок отсоединял,в твоем случае не знаю,так как не видел процесс замены твоей помпы,в движок до меня кто то лазил и прокладки старые были тупо на герметик посажены,даже под головку старую воткнули,она тоже герметиком намазана была,поэтому и прогорела между 3 и 4 цилиндром,прокладки представляют из себя жесть облитая с двух сторон резиной.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 6:28 pm
Toyota 16325-63011 Кольцо термостата
Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата
Это не они?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 7:16 pm
voldemarik2
Я через две недели снова рядом с тобой проезжать буду. Если надо чего, - отпишись.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 9:48 pm
ооооооооооооооооооооооо мое винцо )))))))))))))))))))))))))))))))))))0
или горилка )))))))))))
Резать флуд сразу, аль как? %-)
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 10:00 pm
может и они,чот всеравно не понял где ты нашел их,кольцо термостата я не менял,там резиновое кольцо просто,что ему будет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 10:01 pm
неет не резать. пусть хотя бы ответят ))
ну люблю я вино тамошнее)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 1:25 am
Ок, спасибо. Это выходные будут?
Объява: "Возьму в дар двигатель":))))
Сегодня мне показали сизый дым, на холостых оборотах сильно погазовали:(((
Ну это ты с Витьком договаривайся:) Всетаки томожню ему проезжать.
Москвичи, пора вам о встречи подумать. Давно не собирались:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 2:47 am
некоторые прокладки можно старые использовать, предварительно обезжиренные и смазанные герметиком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 1:45 pm
Кто знает что значит для Toyota 04111-16300 Комплект прокладок двигателя
Только в соединении с: 81014400
 Заголовок сообщения: Re: Комплект прокладок двигателя
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 6:11 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Мужики, заказал комплект прокладок на 7afe, пришло вот такое. А что это за большое кольцо под 27 номером?
TOYOTA-CARINA-COROLLA-7A-FE-7AFE.jpg_q50.jpg [ 80.61 КБ | Просмотров: 9550 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 7:42 am
Уплотнительное кольцо катализатора, для тех у кого он в выпускном коллекторе, нашел такие
на моторах для американского рынка, видимо комплект на ВСЕ модификации моторов :)
Безымянный.jpg [ 113.21 КБ | Просмотров: 9503 ]
https://toyota-usa.epcdata.ru/celica/at ... gine/1701/
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 6:25 am
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую. По чём вышел комплект ? Ссылку в студию, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 11:04 am
Двигатель: 1.8 STD
комплект вышел в районе 7700 рублей. Но это в переводе по курсу гривна/рубль.
Mateo я заказывал в Украине, Киев.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 7:01 am
Здравствуйте. Понял Вас,спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 7:03 am
Mateo
Это комплект для СТД двигателя, на твой цена наверняка будет другой :du_ma_et:
