| Помогите советом, заводится и глохнет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8245 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | JoHn_82 [ Вс ноя 14, 2010 4:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом, заводится и глохнет. |
Здрасьте всем!!! Прошу помочь советом!!! Несколько месяцев назад возникла такая проблема, на холодную машина начала троить, поработав минут пять все становится отлично. Через некоторый промежуток времени стало еще хуже, ждал минут по двадцать пока двигатель не наберет положеные обороты, а при езде такое чувство что за собой тяну пару вагонов с цементом. Теперь же машина просто не заводится, или заведется поработает несколько секунд и глохнет. Выкручивал свечи, они в копоте. Вот немогу понять либо в зажегании проблема либо с подачей топлива. Поменял свечи, профода, воздушный фильтр, почистил форсунки но бестолку. Замечание за не информативное название темы, исправлено |
| Автор: | Silence... [ Вс ноя 14, 2010 5:04 pm ] |
а трамблер смотрел? Крышку, бегуног... |
| Автор: | JoHn_82 [ Вс ноя 14, 2010 5:15 pm ] |
да смотрел, уголек в порядке, вот только внутри на контактах крышки трамблера было какоето окисление, я их почистил но все равно бестолку, и кстати в них какие то углубления как будто бегунком стерло, но он если я не ошибаюсь не задивает за них, вот хочу сравнить с новой крышкой мож так и должно быть. |
| Автор: | Terrion [ Вс ноя 14, 2010 5:29 pm ] |
Посмотри, не отпала ли трубка от вакуумного сенсора - он стоит в моторном отсеке на самом моторном щите напротив пассажира, практически на самом верху. Выглядит как квадратная коробчка c маленьким хоботом внизу - к нему должна быть подсоединена трубка. Я когда-то её зацепил нечаянно, она отпала, и начались те же симптомы - движок дико троил и глох, ехать было практически нереально. Благо, быстро заметил и поставил обратно. |
| Автор: | voldemarik [ Вс ноя 14, 2010 5:32 pm ] |
JoHn_82 писал(а): с новой крышкой мож так и должно быть.
в новой без углублений. 1. Проверь коды ошибок. 2. Окисление возможно из за очень старой крышки, или забилась вентиляция. Вот фото и чуть ниже http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=218574#218574 |
| Автор: | Лев [ Вс ноя 14, 2010 5:33 pm ] |
JoHn_82 ДОЖ на мозги, можно потестить, можно тупо заменить, походу переливает она у тебя на холодную. |
| Автор: | JoHn_82 [ Вс ноя 14, 2010 5:59 pm ] |
Спасибо огромное за помощь, буду пробовать!!! ЛЕВ, если я тебя правильно понял ДОЖ это датчик охлаждающей жидкости? |
| Автор: | ПАПА [ Вс ноя 14, 2010 6:21 pm ] |
у меня на 3S-GE была практически такая же проблема , заменил 2 датчика 1)дож который идёт на блок упр двигателем 2) стоит в корпусе возд фильтра , всё работает. Ещё может и из-за бензина . |
| Автор: | Carina 178 [ Пн дек 19, 2016 9:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | На холодную глохнет двигатель. |
Двигатель 4a-fe на холодную заводится и почти сразу глохнет, а прогреется работает ровно... |
| Автор: | dimon 987 [ Пн дек 19, 2016 10:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На холодную глохнет двигатель. |
На Каринах такого не бывает. |
| Автор: | Carina 178 [ Пн дек 19, 2016 10:46 am ] |
Значит у меня у первого такая проблема. Какие могут быть варианты, этой проблемы? |
| Автор: | Лето [ Пн дек 19, 2016 12:54 pm ] |
Топливный фильтр давно меняли? |
| Автор: | well [ Пн дек 19, 2016 12:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом, заводится и глохнет. |
Carina 178 перенёс...нельзя шлёпать одинаковые темы..учим правила... |
| Автор: | feedmysheep [ Ср дек 28, 2016 5:50 pm ] |
Мои дорогие эксперты, случилось так, что путём интриг и жестоких действий досталась мне во владение кариночка 96 года, англичанка, лб 1.6 99 полумёртвых пони, так вот, после покупки (дело было летом) поменял я расходники как полагается и забыл про подкапотку надолго, но к сожалению радость от неломучасти была не долговечна, с наступлением холодов, моё старое корытце начало меня огорчать А ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО САБЖ : когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть? очень беспокоит это, так как хочется , а получается
| Автор: | Мурат1623 [ Ср дек 28, 2016 10:11 pm ] |
feedmysheep писал(а): поработает секунды полторы и глохнет А обороты двигателя сколько за эти 1,5 сек ? |
| Автор: | feedmysheep [ Чт дек 29, 2016 4:07 am ] |
Мурат1623 стабильные 1.5-2к |
| Автор: | andron58 [ Чт дек 29, 2016 10:58 am ] |
feedmysheep Боюсь сморозить глупость,но очень напоминает глюк ИММО.... А вот как лечить-не подскажу,пока не сталкивался. Мож,пацаны чего подскажут? |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 29, 2016 11:23 am ] |
На иммо очень похоже, для начала самодиагностику сделай, может остались ошибки в памяти компа. Попробуй завести другим ключом, если есть. |
| Автор: | feedmysheep [ Чт дек 29, 2016 12:23 pm ] |
Faranos 1 ключ колхозно в приборке,но если иммо,то почему при температуре выше 20 всё нормально,могут ли контакты перемерзать? |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 29, 2016 12:46 pm ] |
Если будут микротрещины в пайке то при - температуре они будут расходиться, при + сходиться. Иммо как вариант, а так может прояснится что после самодиагностике. |
| Автор: | feedmysheep [ Чт дек 29, 2016 1:44 pm ] |
Faranos Само диагностика ничего не показывает |
| Автор: | andron58 [ Чт дек 29, 2016 2:41 pm ] |
feedmysheep Попробовать подобраться к разъёму рамки ИММО вокруг замка,пошевелить,пробрызгать ВДшкой. |
| Автор: | feedmysheep [ Чт дек 29, 2016 2:43 pm ] |
andron58 Хорошо, попробуем, а как он выглядит хоть, этот разъём иммо? |
| Автор: | andron58 [ Чт дек 29, 2016 2:49 pm ] |
feedmysheep |
| Автор: | feedmysheep [ Чт дек 29, 2016 5:18 pm ] |
andron58 ну значит завтрашний день обещает быть интересным на открытия
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
