| До дрыгался, теперь не заводится ((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=825 |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 21, 2008 2:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | До дрыгался, теперь не заводится ((( |
ХЕЛП !!!!! ЕДила моя карина год, проблем не знал и тут вдруг на тебе !!!! Вообще про ипопею с дёрнаием и плаванием оборотов я расказывал, но повторюсь. В последенее время переодически пропадала тяга и дрыгалась на 2000-3000 об.мин, особенно чувствительно было на 2800. После 3000 обычно как втыкалось и всё нормализовалось. Холостые опять же переодически безбожно плавали и падали аж до 500 об.мин. Всё это опять же проявлялось передодически...то нормальноо едешь - то на тебе фокусы. Такое ощущение было что где-то какой-то контакт отходит. Но почему тогда после 3000 всё нормализовалось ???? В пятницу возвращался из деревни, так она сначало утром заводиться отказалась(полазил под капотом, провода пошевелил - завелась) проехала 100 км всё в порядке...потом дурковала до самого дома..... то дрыгеться, то тягу потеряет и даже на 5000 не тянет, то впорядке всё........ то едешь 130 а она дрыгаеться, то тянет то не тянет.... Как-то остановился, дрыгаеться и холостые 500, думаюфорсунка, дай попробую, начал снимать фишки по очереди - нет все по переснимал, ничего не нашел (((( А сегодня утром она вообще отказалась заводиться..... прыгал вокруг неё прыгал, не помогает (((( полез в бензанасос, ничего не понятно, при вклёчённом зажигании питание вроде приходит, открутил болтик на топливной рейке - брызгает. ЧЕГО делать ??? куда смотреть ??? ХЕЛП !!! Живу на Юзе. может кто поможет ??? если что , тел в профиле ((( |
| Автор: | diablo [ Пн июл 21, 2008 2:40 pm ] |
свечи посмотри, крышку трамблера и бегунок. ошибки посмотри, вдруг есть что-то. |
| Автор: | Роман [ Пн июл 21, 2008 2:43 pm ] |
Стартёр то крутит? |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 21, 2008 5:05 pm ] |
Крутит..... Свечи новые, меньше 1000 назад поменяны ((( сей час пойду ошибки считывать и трамблёр разбирать ((( |
| Автор: | Роман [ Пн июл 21, 2008 5:15 pm ] |
Цитата: Крутит.....
Свечи новые, меньше 1000 назад поменяны ((( сей час пойду ошибки считывать и трамблёр разбирать ((( Читай ошибки сначало прежде, чем трамблёр разбирать |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 5:28 pm ] |
А искру проверял? На свече и до трамблера? |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 21, 2008 7:52 pm ] |
Вот зараза, пришел дай думаю заведу....трык - завелась, работает - ездит, всё в порядке !!!!!! Что за мать его етить ????? Ночью дождь поливал, отсырело видать что-то, а днём на солнышке постояла и всё ок !!!!! Ну и куда теперь рыть ???? |
| Автор: | diablo [ Пн июл 21, 2008 8:01 pm ] |
высокосольтная катушка намокает, облей ее водой, если перестанет заводится то побрызгай WD'кой и все пройдет. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 8:09 pm ] |
diablo писал(а): высокосольтная катушка намокает
Даже без трещин промокает? |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 21, 2008 8:16 pm ] |
боюсь я её водой обливать...... лучше для профилактики ВДехой обрызгать !!!! как брызгать-то ???? просто сверху попбрызгать ???? вот думаю провода ВВ махнуть !!!! какие лучше взять ??? Оригинал ? |
| Автор: | Роман [ Пн июл 21, 2008 8:29 pm ] |
Цитата: вот думаю провода ВВ махнуть !!!! какие лучше взять ??? Оригинал ?
Лучьше оригинал, а то мне не ориги нал такое Гав... привезли. И не подошло (4 вида трамблёра) в итоге перезаказал провода. |
| Автор: | дядя [ Пн июл 21, 2008 8:52 pm ] |
Прежде чем менять провода прозвони свои, это не сложно,а поливать водой не надо это сумазбродство,в крайнем случае от влаги есть специальные аэрозоли или можно вэдэшкой обрызгать помогает от влаги сто процентов проверенно.Когда утром не заводится смотри в первую очередь искру,потом топливо,ну а потом уже приставай к датчикам.Есть у меня б.у провода по сопротивлению всё хорошо да я на них ездил без проблем возможно завтра буду на юзе но поздно где то 23-24 могу дать поэкспериментировать.тел в профиле. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 9:20 pm ] |
дядя, а как твое дергание? Мое закончилось заменой бензонасоса (хотя он гудел, но умер) и трещиной в крышке трамблера |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 21, 2008 11:12 pm ] |
Завтра буду осматривать Трамблёр и катушку на предмет трещин, заодно помою и ВеДехой обработаю, поставлю дядины провода и поглядим )))) помониторил сегодня эксист, в принципе замена проводов, топливного фильтра + замена крышки с бегунком, не такая жирная суума получаеться...даже если всё орригинал......может махнуть ради профилактики ? правда обидно будет всё это смнить и не получить результат ((( |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 11:36 pm ] |
провода, крышка, бегунок (я себе еще прокладку заказал для крышки) не больше 100 баксов будет, если неспеша покупать. |
