| Поршневые кольца,помогите разобраться http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8289 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ctazzz [ Ср ноя 17, 2010 10:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поршневые кольца,помогите разобраться |
Мастер на СТО предложил вместе с переборкой головы поменять и кольца,на 2х поршнях написано 2A и на других 2B,померели штанген-циркулем размер 81,как у не точенного блока.Кольца заказал 0.5(мастер сказал 2й ремонтный),проишли вообще какието непонятные размером 85мм. Разъясните кольца левые или я чтото не то заказал? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср ноя 17, 2010 10:58 pm ] |
Да не левые,просто не то прислали. |
| Автор: | Ctazzz [ Ср ноя 17, 2010 11:09 pm ] |
я вот тоже сейчас в инете покапался скорее всего от 3s-fe А то что маркировка поршней разная это нормально? |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 18, 2010 12:38 am ] |
Ctazzz писал(а): проишли вообще какието непонятные размером 85мм. Разъясните кольца левые или я чтото не то заказал? Ctazzz писал(а): сейчас в инете покапался скорее всего от 3s-fe
Это как же диаметр колец мерили? %-) У 3S-FE диаметр цилиндра 86 в номинале. |
| Автор: | Ctazzz [ Чт ноя 18, 2010 1:02 am ] |
Beso писал(а): У 3S-FE диаметр цилиндра 86 в номинале.
Ну это я на глаз линейкой померил,точного инструмента не было под рукой,вполне возможно что и 86:? |
| Автор: | MerTV [ Чт ноя 18, 2010 1:22 am ] |
Ctazzz писал(а): Мастер на СТО предложил вместе с переборкой головы поменять и кольца,на 2х поршнях написано 2A и на других 2B,померели штанген-циркулем размер 81,как у не точенного блока.Кольца заказал 0.5(мастер сказал 2й ремонтный),проишли вообще какието непонятные размером 85мм. Разъясните кольца левые или я чтото не то заказал? пошли этого мастера. Какой нафиг второй ремонт? поршня стандартные! И кольца стандартные нужно! Ctazzz писал(а): Ну это я на глаз линейкой померил,точного инструмента не было под рукой,вполне возможно что и 86:?
Может они всеж 81.5 мм? Как и заказывал? Линейка очень неточный инструмент в измерении поршневых колец,тем более их нужно измерять в сжатом состоянии |
| Автор: | voldemarik [ Чт ноя 18, 2010 1:23 am ] |
Beso писал(а): Это как же диаметр колец мерили? %-) А то что в неточенный блок ставить ремонтные кольца не смущает?:) Или можно Ctazzz писал(а): линейкой померять и откусить?:)Ctazzz писал(а): Разъясните кольца левые или я чтото не то заказал?
Для этого нужно сказать как их заказывал, по коду или просто сказал "мне кольца на карину е" |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 18, 2010 1:25 am ] |
Ctazzz писал(а): это я на глаз линейкой померил,точного инструмента не было под рукой,вполне возможно что и 86:? Афигетть. А то, что они сжимаются почти до полного смыкания в замках при установке в цилиндры - учитывал? Сдавливал и мерил сжатыми, надеюсь? А как сжимал, чтоб ровно окружность получалась, а не сплюснуто с боков? Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: voldemarik писал(а): неточенный блок ставить ремонтные кольца не смущает?
Или можно Это я не успел всё прочитать. Даже представить себе не мог, что кольца заказали, поршни нет и блок не собираются точить... Думал, что и поршни ремонтные 81.5 заказаны, и блок в расточку готовится. |
| Автор: | Ctazzz [ Чт ноя 18, 2010 2:07 am ] |
дауж, наломал я дров,завтра утром выскажу мастеру всё это,кольца в сжатом состоянии действительно 81.5 Просто дабы повысить компрессию (10.5) он сказал колечки поменять,не знаю из каких целей он это сказал( |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 18, 2010 3:00 am ] |
Ctazzz писал(а): дабы повысить компрессию (10.5) он сказал колечки поменять,не знаю из каких целей он это сказал(
Ну дык если меняются колечки без замены поршней и расточки цилиндров, то размер колечек не изменяется, просто изношенные меняются на новые. Если были поршни номинального размера (81.0), то и кольца надо было заказывать не ремонтные, а номинал. Маркировка (2А) на днище поршня вовсе не указывает на "второй ремонт". Кроме того, 81.5 - это первый ремонт, он же единственный официально предусмотренный. ЗЫ: лучше уж было тебе 180 км прокатиться, чую... Хотя если там дёшево, то понятно... |
| Автор: | Ctazzz [ Чт ноя 18, 2010 3:11 am ] |
Спасибо,Антон Иваныч,теперь всё понял 180км кататься тоже невариант,всётеки не совсем в селе живу,хотя так иногда и кажится) пысы а 2B это что?Тоже штатный поршень? |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 18, 2010 3:30 am ] |
Ctazzz писал(а): а 2B это что?Тоже штатный поршень?
Да. Где-то на форуме есть тема по этому поводу... |
| Автор: | Николаи4 [ Чт ноя 18, 2010 7:31 am ] |
а по закону можно вернуть товар в определенный срок даже если тебе цвет коробки не понравился иначе говоря без объяснения причины |
| Автор: | Kentavr [ Чт ноя 18, 2010 11:04 am ] |
Тепловой зазор в замках колец должен быть 0,15 мм. (жигулевский щуп регулировки клапанов), но если он больше 0,2 мм. рекомендуется расточить цилиндры до следующего размера. Но в старые времена, а может и сейчас так делают, по просьбе клиента, в целях экономии его денег, дабы не делать расточку цилиндров, брали ремонтные кольца и аккуратно подтачивали их надфилем до нужного зазора в цилиндре. Ставили и вперед. Хватало еще тыщ на 25-50... Но, повторяю еще раз, очень важно соблюсти тепловой зазор!!! Сделаешь меньше - что-то сломается, сделаешь больше - потеряешь компрессию и будет хавать масло... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: А диаметр цилиндра никто штангелем и тем более линейкой не меряет, только микрометром, иначе как ты поймаешь тот износ, который получается при работе двигателя? Не уж то 0,1 мм. на диаметре в 81-86 мм. можно поймать линейкой??? |
| Автор: | otter [ Чт ноя 18, 2010 12:15 pm ] |
Beso писал(а): Ctazzz писал(а): а 2B это что?Тоже штатный поршень? Да. Где-то на форуме есть тема по этому поводу... |
| Автор: | Alex27104 [ Чт ноя 18, 2010 12:28 pm ] |
ИМХО Просто эта прибавка на столика мала, что она не будет ощущатся |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 18, 2010 2:49 pm ] |
Kentavr писал(а): Но в старые времена, а может и сейчас так делают, по просьбе клиента, в целях экономии его денег, дабы не делать расточку цилиндров, брали ремонтные кольца и аккуратно подтачивали их надфилем до нужного зазора в цилиндре. Ставили и вперед. Хватало еще тыщ на 25-50... Но, повторяю еще раз, очень важно соблюсти тепловой зазор!!! Сделаешь меньше - что-то сломается, сделаешь больше - потеряешь компрессию и будет хавать масло... Так делать ни в коем случае нельзя! Дело не в том, что увеличивается этот зазор в замке. Если посчитать его площадь в отношении к площади сечения цилиндра - это мизер, в любом случае. Кольца ремонтного внешнего диаметра попросту при обжатии в цилиндре номинального размера не "лягут" равномерным прижимом по всей окружности, а будут упираться концами и серединой! Мало того, что из-за этого как раз ощутимо бОльшая площадь зазора возникнет, хоть он и будет "на просвет" казаться мизерным, дык ещё и пропилит вертикальные полосы ускоренного износа в цилиндрах! Kentavr писал(а): диаметр цилиндра никто штангелем и тем более линейкой не меряет, только микрометром Нутромером, только нутромером. "Штангелем" можно лишь прикинуть, был ли блок уже точен до того. otter писал(а): когда блок точат к примеру на первый ремонтный размер? на сколько прибавляется объём двигателя? И это как сказывается на мощности? Или колличество топлива сжигаемого в камере сгорания одинаково и по этому прибавки нет?
Ну дык это ж легко высчитывается математически. |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт ноя 18, 2010 2:58 pm ] |
Это размерная группа поршневого пальца и весовая группа поршня. По идее это для пользователя роли не играет ибо новый поршень идет в комплекте с пальцем. |
| Автор: | otter [ Чт ноя 18, 2010 3:01 pm ] |
Beso писал(а): Ну дык это ж легко высчитывается математически. спасибо большое за развёрнутый ответ, немного разобрался. А я ведь про ДМРВ даж не вспоминал, когда думал об этом, теперь понятно, каким образом смесь компенсируется.
| Автор: | Sopa [ Пн окт 07, 2013 3:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поршневые кольца,помогите разобраться |
| Автор: | Vilf [ Вс дек 20, 2020 8:38 pm ] |
Всем привет! Помогите найти аналог оригинальных поршневых колец на 3s-fe (до 1996 г) 0,5мм |
| Автор: | =aleks= [ Вс дек 20, 2020 11:25 pm ] |
Vilf писал(а): Всем привет! Помогите найти аналог оригинальных поршневых колец на 3s-fe (до 1996 г) 0,5мм я не уверен насчёт года но ... ТР 35984050 https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 10463.html |
| Автор: | Kentavr [ Пн дек 21, 2020 11:37 pm ] |
Размеры поршневых колец Toyota Carina E https://razmery.info/tehnika/porshnevye ... ina-e.html faq/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B |
| Автор: | Vilf [ Вт дек 22, 2020 2:37 am ] |
Олег,привет!)
| Автор: | Vilf [ Вт дек 22, 2020 2:06 pm ] |
=aleks= писал(а): ТР 35984050 правильно сомневаешься- это кольца с моторов после 96 г. |
