| Глохнет.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8328 |
| Автор: | Lemans [ Пн ноя 22, 2010 7:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет.. |
Вообщем суть проблемы такова. Неделю назад, утром завожу машину, после прогрева двигатель начинает жутко троить, может даже двоить.. из выхлопной трубы валит насыщенно белый дым, печка дует холодным. На прогретом двигателе обороты ниже некуда, при движении после выключения передачи, обороты вовсе падают и машина глохнет на ходу.. Укатили машинку к мотористу, перебрали движок, поменяли ремни, прокладки, сальники колодчев, проточили голову, вообщем сделали ревизию двигателя. Завели, двигатель работал ровно, только обороты держались на 1500, чуть позже упали до 1000. Решили прокатиться до ближайшей заправки, на подъезде к АЗС после выключения передачи обороты плавно но стремительно падают и машина глохнет, при этом двигатель не троит. Под подозрением выжимной подшипник.. Может кто сталкивался или имеет предположения для решения данной проблемы ? |
| Автор: | Александр74 [ Пн ноя 22, 2010 10:31 am ] |
Не вполне понятно, двигатель сам глохнет или из-за дополнительной нагрузки при выжиме сцепления? На нейтральной передаче работает сейчас или уже нет? |
| Автор: | Lemans [ Пн ноя 22, 2010 11:24 am ] |
Пока передача включена, двигатель работает, как только выключаю передачу, обороты падают и двигатель глохнет. Повторно завожу на нейтралке, заводиться но тут же глохнет. |
| Автор: | Sova-ss 51 [ Ср ноя 20, 2013 2:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет.. |
Привет! Столкнулся с такой проблемой! Машина заводиться и глохнет но перед этим тухнут все приборы! Постоит 10-15 мин. и снова заводиться! До дома ехал таким образом около 40 мин. У дома снял акб. и зарядил. Вышел установил акб. на место и завел. Машина завелась и работала просто отлично около 40-50 мин. Обрадовался думаю все хорошо! Но не фига акб. снова разряжен ! Думаю генератору кранты!!! Может ещё куда посмотреть? подскажите? |
| Автор: | Sova-ss 51 [ Ср ноя 20, 2013 9:47 pm ] |
Советов и пожеланий не будет??? |
| Автор: | well [ Ср ноя 20, 2013 10:41 pm ] |
Sova-ss 51 писал(а): Думаю генератору кранты!!! надо замерить прибором на заведённой машине... тема есть о генераторах viewtopic.php?p=179303 |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср ноя 20, 2013 10:42 pm ] |
Мотроник? |
| Автор: | Sova-ss 51 [ Ср ноя 20, 2013 11:12 pm ] |
[quote="Сергей KZN"][/quote] Если правильно понял! У меня бош ! |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср ноя 20, 2013 11:18 pm ] |
АКБ обслуживаемый? Плостность есть возможность в каждой банке проверить? |
| Автор: | Sova-ss 51 [ Ср ноя 20, 2013 11:25 pm ] |
Сергей KZN писал(а): АКБ обслуживаемый? Да! Сергей KZN писал(а): Плостность есть возможность в каждой банке проверить? Да! АКБ Новый))) Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: well писал(а): Генератор перебирали полностью!))) |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср ноя 20, 2013 11:31 pm ] |
Моё мнение дело не в акб, а в датчике положения коленвала(провода так же участвуют). Диагностику делал? Ошибки какие? |
| Автор: | Sova-ss 51 [ Ср ноя 20, 2013 11:34 pm ] |
Сергей KZN писал(а): Диагностику делал? Ошибки какие? До этого не дошло пока))) |
