Форсунки разные нужны форсунки разные важны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=833 |
Страница 67 из 67 |
Автор: | Мурат1623 [ Сб окт 31, 2020 1:43 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Форсунки разные нужны форсунки разные важны |
алексашка Ну теперь всё легче.Искра на копчённой пропадает. Начни с контакта в трамблёре. Проверь сопротивление вв провода,который шёл на копчённого. Неисправность плавающая,нужно внимательно проверять. И ещё компрессию в третьем надо проверить. |
Автор: | алексашка [ Сб окт 31, 2020 9:56 pm ] |
У многих была такая проблема и ни кто не пишет, как от неё избавились. |
Автор: | алексашка [ Вс ноя 01, 2020 1:28 pm ] |
https://my.mail.ru/mail/saveliy80/video ... l?v-ref=vk Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Сегодня воскресенье, СТО не работают, завтра поеду проверю компрессию. По всем признакам, аналогичная ситуация и в моей маФынке . Постараюсь держать всех заинтересованных в курсе. |
Автор: | алексашка [ Пн ноя 02, 2020 6:43 pm ] |
Был сегодня на СТО. Поверили компрессию. Во всех цилиндрах 14. |
Автор: | Azamat_630 [ Пн ноя 02, 2020 7:17 pm ] |
алексашка Поменяй местами две форсунки, которая коптит с другой. Если в другом раннее нормальном цилиндре закоптится свеча - форсунка слишком много льёт. |
Автор: | алексашка [ Вт ноя 03, 2020 5:36 pm ] |
И менял местами, и новую ставил. Промывал, Результат нулевой |
Автор: | алексашка [ Ср ноя 04, 2020 1:23 pm ] |
Был на диагностике. Ребята все проверили вдоль и поперек. Ни чего не обнаружили. Радует то, что электроника в порядке. Остался еще один вариант. Попробую, потом напишу. |
Автор: | алексашка [ Сб ноя 07, 2020 12:05 pm ] |
Снял дроссельную заслонку, датчики не откручивал, просто обильно промыл все отверстия очистителем карбюраторов. Вроде бы проблема решилась. Но, провалов больше не наблюдаю, может мало проехал, но факт то, что при резком нажатии на газ, нет провалов, сразу набирает скорость. |
Автор: | S_M [ Пн авг 02, 2021 6:25 pm ] |
Доброго времени суток всем! Хотел спросить совета по форсункам. У меня Королла EE101L хэтчбек с левым рулём (для Германии) образца 1996 года, двигатель 4E-FE, пробег 196 тык. Путём замеров параметров топливной системы и трудного запуска после простоя стало понятно, что как минимум одна форсунка под замену. По каталогу бьётся номер 23209-11110 с 95 года. Но в этой самой теме сообщают, что они льют 205 см3/мин, а по мануалу 144-184 см3/мин для 4E-FE/5E-FE. А вот для 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, которые больше объемом, по мануалу 160-200 см3/мин. Т.е. середина диапазона перекрывается, но оба варианта сильно меньше указанного значения в 205 см3/мин. С учётом ситуации, у меня есть три варианта: 1. Купить 23209-11110 из Китая, с тем, что там указано у всех "23209-11110 23250-11110 23209-11110 23250-11110 для Toyota Tercel 1,5 Paseo 1995-1999", все зелёные цветом с номером 23250-11110 на боку 2. Купить кросс от Карины-Е с номером 2325002030 на боку и вроде как кроссами "2320911110 0280150439 31002 FI1013 T23401O", заявлен оригинал, но походу тот же Китай с наценкой, синего цвета 3. Купить 23209-11100 которые ставились, если верить каталогу, до 95 года, и скорее всего, льют заявленные 150-160 см3/мин. Ссылки не прикрепляю, боюсь автоматического бана. Посоветуйте, пожалуйста, как мне правильно подобрать форсунки? Большое спасибо! |
Автор: | kizia227 [ Пт янв 12, 2024 7:21 pm ] |
Добрый день! Начала лить одна форсунка зелёная 2325016170, пока промывались,поставил 2325016150 бежевые,промытые рабочие.Оказывается бежевые ставят на 4афе.На 150х машина не такая резвая,но , наверное экономичная. Поэтому поменялсябы комплектом форсунок 2325016150 бежевых на зелёные 2325016170 |
Страница 67 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
