| Промывка двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=834 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июл 24, 2008 5:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Промывка двигателя |
Кто нибудь промывал двигатель? Просто хочу съездить в автомойку чтобы двигатель промыли,а вообще нежелательно промывать? |
| Автор: | Leonid80 [ Чт июл 24, 2008 7:06 pm ] |
Лично мое мнение о мытье двигателя и подкапотного пространства: Загрязнения под капотом как правило носят масляный характер (масло, тосол, тормозуха, смазки там всякие), посему просто водой (как обычно делают в большинстве моек) под давлением, ни чего не отмоется (а еще и соты радиатора замнут Посему - берем шланг с грушей, ведерко (или канистру), туда 2-3(можно и побольше при желании После помывки заводим машинко и ждем когда все лишнее испариться, а то потом в салоне вонища будет Вроде все. А мыть в автомойке.... с таким же успехом можно ведро воды на мотор ливануть... эффект я думаю будет одинаковый. ИМХО |
| Автор: | lexxx [ Чт июл 24, 2008 7:22 pm ] |
Leonid80 Все на самом деле не так... Сейчас все у них там супер, заезжаешь и выезжаешь с "новым" идеально чистым двиглом, а бачки будут такие как будто новые поставил |
| Автор: | Leonid80 [ Чт июл 24, 2008 7:28 pm ] |
Ну не знаю.... не встречались мне такие мойки. Встречались другие - после которых попробуй заведись! |
| Автор: | kostolom [ Чт июл 24, 2008 8:25 pm ] |
я когда свою покупал,под капотом так отдраили перед продажей как будто натурально с завода сошла,сомневаюсь,чтобы они руками стали. |
| Автор: | lexxx [ Пт июл 25, 2008 12:37 am ] |
kostolom писал(а): я когда свою покупал,под капотом так отдраили перед продажей как будто натурально с завода сошла,сомневаюсь,чтобы они руками стали.
Вот именно, МОЙКА... Такая же услуга, что и машину помыть только под капотом |
| Автор: | Garis [ Пт июл 25, 2008 11:36 am ] |
На своей мою мотор каждый год и никаких особых проблем после мойки не испытывал.Разве что слить воду и продуть трамблер,при необходимости продуть свечные колодцы,а больше там особо заливать и нечего.....ну еще,на пищалку сигналки одеваю пакет. Главное чтобы на мойке был воздушный компрессор |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 25, 2008 11:43 am ] |
Garis писал(а): на пищалку сигналки одеваю пакет.
а на стартер? ошибся, генератор:) |
| Автор: | Garis [ Пт июл 25, 2008 12:00 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Garis писал(а): на пищалку сигналки одеваю пакет. а на стартер? на кой? |
| Автор: | Роман [ Пт июл 25, 2008 12:07 pm ] |
Каждый раз перед лужей надо зачихлять стартер А вот трамблёр бы не залило! |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июл 25, 2008 12:13 pm ] |
А генератор не закрываете когда моете мотор? |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 25, 2008 12:21 pm ] |
Роман писал(а): Каждый раз перед лужей надо зачихлять стартер
Я ошибся, я про генератор. |
| Автор: | Garis [ Пт июл 25, 2008 12:23 pm ] |
Виктор77 писал(а): А генератор не закрываете когда моете мотор?
никогда не закрывал,но следил,чтобы его тоже продули воздухом |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 25, 2008 12:28 pm ] |
И сколько после мойки ты стоял подсыхал? Сейчас жарко, как раз все испариться быстро. |
| Автор: | Виктор [ Пт июл 25, 2008 12:34 pm ] |
Лично я не доверяю мойку мотора мойщикам. У меня (а может и у всех) дофига там проводочков тонких и прочей требухи. 5 моек выдержит, а на 6 оторвется или сломается. Щас химии полным полно. Согласен с Leonid80. Ручками, керосинчиком/солярой, а потом какой нить химией. Ни запаха и усё как новое, зато знаешь что ничего не задел, никуда не ливанул, всё будет работать, а если и задел, то сам знаешь что... |
| Автор: | tj_tosha [ Пт июл 25, 2008 12:38 pm ] |
тем такая то что во многих проводах есть микротрещины, и вот вода и химикаты туда попадают, провода там окисляются и ломаются (рвутся). |
| Автор: | MerTV [ Пт июл 25, 2008 12:39 pm ] |
Мою сам. Покупаю пенный очиститель двигателя, распыляю, жду 15 минут, смываю напором воды из шланга. Главное потом просушить или продуть свечные колодцы |
| Автор: | Garis [ Пт июл 25, 2008 12:42 pm ] |
voldemarik2 писал(а): И сколько после мойки ты стоял подсыхал?
Да ни сколько,если продули хорошо,сел и поехал.Один раз было,да,стоял минут 20 сушил трамблер на солнышке.....компрессор воздушный на мойке сломался |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июл 25, 2008 12:54 pm ] |
Я почему спросил про генератор? Как-то пролил на Мерсе на него антифриз и после этого он отказался работать. Продувал, протирал - по барабану. |
| Автор: | Garis [ Пт июл 25, 2008 1:00 pm ] |
tj_tosha писал(а): тем такая то что во многих проводах есть микротрещины, и вот вода и химикаты туда попадают, провода там окисляются и ломаются (рвутся). Электропроводка любого авто изначально расчитана для работы в тяжелых условиях.Оплетка провода будет "дубеть" и ломаться быстрее,если она покрыта не одним слоем агресивной грязи (остатки ГСМ) Виктор77 писал(а): Я почему спросил про генератор? Как-то пролил на Мерсе на него антифриз и после этого он отказался работать. Продувал, протирал - по барабану.
на заведенном моторе? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июл 25, 2008 1:06 pm ] |
Garis писал(а): на заведенном моторе?
Нет, на заглушенном. |
| Автор: | Garis [ Пт июл 25, 2008 1:25 pm ] |
Виктор77 писал(а): Продувал, протирал - по барабану.
мне кажется,нужно было промыть большим колличеством воды(в смысле вымыть антифриз) и просушить |
| Автор: | tj_tosha [ Пт июл 25, 2008 1:43 pm ] |
так вот я про это и говорю то чот наши машины не новые, и проводка у нас 100% где то имеет микротрещины. а после того как помоеш вообще ей пипец может быть. |
| Автор: | voldemarik [ Сб авг 16, 2008 5:16 pm ] |
Помыли мне сегодня двигатель, может химия не такая как вы пользуетесь, но почему мне ни кто не сказал что пласмаса станет конопатая:((( Теперь верхняя часть радиатора и крышка маслозаливной горловины в белых пятнах:( Походу датчик температуры, который на приборку, барахлить стал. И генератор (лапсочки горят), но когда жму на газ, когда на нейтралки еду не горит. Вообщем недоволен я, думал лучше моет. Да еще и почти все болтики поржвели. Пока ВД попшикал на них. А свечные колодцы точно надо продувать, дофига воды было. |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб авг 16, 2008 5:34 pm ] |
Они тебе придурки, похоже химией для бесконтактной мойки помыли. А ней кислота!!! Для двигателя спец. средства есть. Мытьё двигателя никому не доверяю, забираю у них пистолет и сам мою. |
