http://carina-e.ru/
Сломанный клапан...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=836
Автор:  Vadzyk [ Чт июл 24, 2008 10:27 pm ]
Заголовок сообщения:  Сломанный клапан...
Сломался клапан (на картинке обозначен цифрой 2), я его заклеил...у меня дергается машина, может ли это быть из-за этого клапана...??? как его проверить??? за что он отвечает??? и про клапан 1 тоже сделайте описание...машина уже достала с дерганьем...
Комментарий к файлу: Вот эти клапана
2.GIF [ 29.1 КБ | Просмотров: 1752 ]
Комментарий к файлу: примерно так он был сломан...я заклеил его супер клеем
DSC00020.jpg [ 48.51 КБ | Просмотров: 1677 ]
Автор:  diablo [ Чт июл 24, 2008 11:00 pm ]
я так понимаю мотор 3s-fe, правильно?
Автор:  MAKCbIMKA [ Пт июл 25, 2008 10:12 am ]
Vadzyk
заполни профиль и подпись. откуда ты и какая машина
Автор:  дядя [ Пт июл 25, 2008 11:34 am ]
Под номером 1) это клапан с абсорбетра под номером 2)как он правильно называется точно не скажу но работает он с системой LB т.е с заслонками во впускном коллекторе.
Автор:  diablo [ Пт июл 25, 2008 2:58 pm ]
не..тут похоже другой мотор, не 4a-fe!
Автор:  дядя [ Пт июл 25, 2008 3:29 pm ]
diablo,речь идёт не о моторе а о клапане,этот клапан стоит под впускным коллектором на бедном моторе,через него идёт разрежение из впускного коллектора сначала на бочёнок (ресивер)потом на этот клапан а дальше на пневмоклапан управляющий заслонками.Это сто пудово у меня такой стоит,и даже есть один в запасе.
Автор:  diablo [ Пт июл 25, 2008 4:28 pm ]
да,эти клапаны одинаковые, но выполняют разные функции на разных моторах! один из них на 4a-FE управляют заслонками, которые перекрывают впускной коллектор. На 3s-GE такой же клапан уже управляет заслонками, которые увеличивают объем впускного коллектора! на 3s-fe клапан участвует в рециркуляции отработавших газов(EGR) и подает их обратно на впуск, чем уменьшает количество кислорода и сокращает количество бензина на впрыске! клапаны одинаковые, но функции совсем разные у них. так вот поэтому и вопрос, а какой мотор то стоит на этой машине.. судя по картинке как раз с такой рециркуляцией.
Автор:  Vadzyk [ Чт июл 31, 2008 10:52 am ]
3s-FE мотор...и если этот клапан не работает(рециркуляции) то может быть расход топлива больше положенного?
Автор:  diablo [ Чт июл 31, 2008 2:55 pm ]
клапан 1 открывается при достижении определенной температуры двигателя. в холодном состоянии он не проводит воздух. клапан 2 скорее всего и выполняет функции по включению EGR. если система не работает,то мне кажется должно дергаться на холостых и до отключения системы, у тебя так? когда она дергается?
Автор:  voldemarik [ Чт июл 31, 2008 3:10 pm ]
55 градусов?
Автор:  diablo [ Чт июл 31, 2008 3:23 pm ]
а я не знаю даже.. зажигалкой всегда проверял :D
Автор:  Vadzyk [ Чт июл 31, 2008 8:57 pm ]
На холостых у меня не дергается
Автор:  S@nt@S [ Ср янв 27, 2010 1:01 pm ]
Сломал клапан системы вентиляции картера. 12204 (экзист)
+ задубел на морозе и обломался(в прямом смысле) сам шланг
+ пришлось убить уплотнительное кольцо
Вывел сапун от клапанной крышки
и заткнул вход в коллектор
Чем мне грозит поездка 300км в таком виде?
Автор:  Enakin [ Ср янв 27, 2010 1:10 pm ]
S@nt@S
Да ничем.
ЗЫ: просто - ниаккуратненько как то (анекдот) :D
Автор:  S@nt@S [ Ср янв 27, 2010 1:13 pm ]
Enakin
Хотел как лучше, получилось ... :(
Автор:  БелыйГусь [ Ср янв 27, 2010 1:17 pm ]
Хорошо заткнул? Подсоса не будет?
Автор:  S@nt@S [ Ср янв 27, 2010 1:23 pm ]
Закрутил болт в остаток шланга
прогрев и короткая поездка не показала скачка оборотов.
http://www.phpbb.com/
