http://carina-e.ru/
Помогите! Я взорвал себе мозг... Двигатель 4афе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8412
Автор:  luckyjoker [ Пн ноя 29, 2010 9:06 am ]
Заголовок сообщения:  Помогите! Я взорвал себе мозг... Двигатель 4афе
А суть вот в чем: Приехал, заглушил... Все как всегда но... Когда через пару часов завел эконометр начал показывать большой расход топлива и пропал подхват после 4х тысяч. При этом расход бензина больше не стал, заводится с пол оборота, холостые в норме! На малых оборотах разгоняется замечательно.
Автор:  Silence... [ Пн ноя 29, 2010 9:13 am ]
не троит случайно?
Автор:  luckyjoker [ Пн ноя 29, 2010 9:16 am ]
Нет... Работает как часики... Единственное: пропал подхват после 4 ка!
Автор:  БелыйГусь [ Пн ноя 29, 2010 9:28 am ]
luckyjoker, считываем ошибки самодиагностикой в первую голову :)
Автор:  vassilen [ Пн ноя 29, 2010 9:35 am ]
luckyjoker
когда я фишку не одел на ДПДЗ у меня тоже постоянно горела оранжевая лампа экономайзера. смотри ДПДЗ!!!
Автор:  Nick_Smith [ Пн ноя 29, 2010 9:44 am ]
Я б еще проверил бензонасос и вообще топливоподачу. Возможно, не хватает производительности при подаче топлива к впрыску. Фильтр топливный и сеточку в баке давно меняли/проверяли?
Автор:  Samogon [ Пн ноя 29, 2010 10:02 am ]
Пачти стопудов!!! Если расход не изменилси... :)
Это какое имеет отношение к эконометру?
Мозги видят, что смесь слишком богатая по сравнению с положенной.
А вот при скидывании фишки с ДПДЗ оранжевая лампочка горит постоянно. :)
luckyjoker
А у тебя как?
Автор:  luckyjoker [ Пн ноя 29, 2010 10:15 am ]
Мозгам пофигу... Скинута фишка или нет... все остается на своих местах! А!!!! Вот ещё: Когда включено зажигание, горит зелёная, стоит завести- оранжевая(((
Автор:  voldemarik [ Пн ноя 29, 2010 10:38 am ]
luckyjoker
Автор:  luckyjoker [ Пн ноя 29, 2010 11:16 am ]
А если без слэнга???
Автор:  voldemarik [ Пн ноя 29, 2010 11:46 am ]
А если почитать
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Автор:  luckyjoker [ Пн ноя 29, 2010 12:41 pm ]
Читал уже! Дело в том, что ошибки никакой не выдает и чек не загорается!
Автор:  Роман44 [ Пн ноя 29, 2010 4:17 pm ]
чек не загорается
как так ?
Автор:  Nick_Smith [ Пн ноя 29, 2010 5:44 pm ]
luckyjoker, при попытке считать код ошибки, чек хотя бы моргает?
Автор:  ribalov75 [ Пн ноя 29, 2010 8:36 pm ]
могет МАП-сенсор чудит ???
Автор:  luckyjoker [ Пн ноя 29, 2010 11:43 pm ]
Чек загорается и через секунду гаснет. МАП сенсор это что???
Автор:  ribalov75 [ Вт ноя 30, 2010 12:08 am ]
вот!
100_2097.JPG [ 77.02 КБ | Просмотров: 2875 ]
Автор:  luckyjoker [ Чт дек 02, 2010 2:21 am ]
Как протестировать этот датчик???? Либо сразу на замену???? И как он называется??
Автор:  vassilen [ Чт дек 02, 2010 6:33 am ]
Автор:  luckyjoker [ Пт дек 03, 2010 11:28 am ]
Спасибо
Автор:  luckyjoker [ Вс апр 03, 2011 12:01 am ]
УРАААА!!!! Замена MAP датчика ничего не дала! Долго ломал голову над этим вопросом! Оказалось...... Был перебит провод PIM! При тесте он Как-то еще передавал импульс, а для нормальной работы его уже не хватало)))))))
Автор:  БелыйГусь [ Вс апр 03, 2011 12:16 am ]
В каком месте? Желательно фото :)
Автор:  luckyjoker [ Пн апр 04, 2011 6:42 pm ]
Фото к сожалению выкинуть не могу! Между МАПом и датчиком дроссельной заслонки... Сантиметрах в 10 от последнего!
http://www.phpbb.com/
