| Дёргается http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8465 |
| Автор: | FraG [ Вс дек 05, 2010 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Дёргается |
Всем привет,появилась такая проблемка,вобщем в сентябре заметил что машина при наборе скорости слегка подёргивалась,в октябре при режиме-газ в пол,машина набирала скорость еле еле,и так же дёргалась очень сильно,в ноябре из глушителя начало что то стрелять,и так же при наборе скорости вся дёргалась и шла вибрация.Поменял свечи-всё прошло!!!но машина опять стала дёргаться спустя неделю нормальной езды,скорость набирает как всегда быстро,но дёргается!!!не пойму в чём дело!В этом вообще не понимаю поэтому прошу помощи) |
| Автор: | mGaBoy [ Вс дек 05, 2010 12:34 pm ] |
фильтр топливный + промывка инжектора |
| Автор: | Антоша [ Вс дек 05, 2010 3:49 pm ] |
у меня на ВолгоКрысе схожая проблема была решена заменой высоковольтных проводов. свежие свечи решали эту проблему до той поры, пока их сопротивление не увеличивалось больше, чем сопротивление наконечников. |
| Автор: | Simon [ Вс дек 05, 2010 7:36 pm ] |
коды ошибок надо считать |
| Автор: | Denik [ Пн дек 20, 2010 5:15 pm ] |
не могу найти подобную тему напишу сдесь. У меня при заводке бывает что обороты еле поднимаются и троит а бывает сразу нормально заводится.Завёл до 100 потом снизились,а плохо ето завёл и с 400 поползло вверх.. |
