| ПОМОГИТЕ!!!!!! Глохла теперь не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8524 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pudyshev [ Пт дек 10, 2010 11:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ!!!!!! Глохла теперь не заводится |
Я взорвал себе мозг уже незнаю что делать |
| Автор: | Pudyshev [ Сб дек 11, 2010 11:03 am ] |
Ну кто-нибудь!!!!!!!! Хотя-бы мысли есть??? |
| Автор: | SoSed60 [ Сб дек 11, 2010 11:09 am ] |
Pudyshev Что-то было похожее, ищи на форуме. Вот например http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... ecfe5fbf8b |
| Автор: | Pudyshev [ Сб дек 11, 2010 10:07 pm ] |
Весь форум перелопатил ничего найти не могу... Выяснилось что не идёт плюс на трамблёр. Искры нет... Проводка вроде целая Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: Как поставить ЭБУ Январь??????? |
| Автор: | SaiD [ Сб дек 11, 2010 11:16 pm ] |
ЭБУ Январь - это серьезно)))))). Если мясорубка при включении зажигаания не горит - предохранитель или реле EFI, если горит - проводку смотреть. Плюс на форсунки, трамблер и мозги идет с одного места. Кстати питание трамблера может сигналкой блокируется - и ее реле глючит |
| Автор: | Pudyshev [ Сб дек 11, 2010 11:52 pm ] |
Chtck горит но когда стартером крутишь бывает мигает. А с какого места идёт плюс на форсунки трамблёр и мозги??? |
| Автор: | Alex332 [ Сб дек 11, 2010 11:56 pm ] |
Pudyshev Если бегунок на трамблере крутится , то возможно датчик коленвала "шутит" и его проводка. У тебя "мозги" бош? |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 12:01 am ] |
Незнаю как определить какие мозги и подскажите пожалуйста где находится датчик коленвала всю машину облазил не нашел может в трамблёре??? Короче советуете прозвонить всю проводку? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 12, 2010 12:38 am ] |
Крышка трамблера какого цвета? - не рыжая случайно? |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 12:45 am ] |
нет обычная у меня лб |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 12, 2010 12:48 am ] |
Тада датчик коленвала - это 2 катушки на дне трамблера. Плюс силовой в трамблер не идет - только на коммутатор и катушку - они у тебя не в трамблере |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 1:08 am ] |
Почему тогда нет искры?? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: катушка новая коммутатор тоже впорядке |
| Автор: | Alex332 [ Вс дек 12, 2010 1:24 am ] |
если датчик коленвала умер или его проводка повреждена(эл. цепь разорвана), искры не будет! |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 1:29 am ] |
Ладно будем разбирать трамблёр и смотреть. А с мозгами ничего не могло случиться? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 12, 2010 1:30 am ] |
Причин море может быть. Обычно начинают с считывания кодов неисправности - об этом много раз писано- переписано. На катушку и коммутатор питание поступает? Датчики в трамблере проверяются замером сопротивления. Если сопротивления в норме - и на центральном проводе из катушки искры нет - трамблер можно не трогать. |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 1:41 am ] |
ошибок не выдаёт. напруга на катушку идёт на трамблёре сопротивление нормальное |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 12, 2010 1:52 am ] |
Я проверял работоспособность пары катушка - коммутатор подачей небольшого плюса (через контрольную лампочку) на клемму IGT коммутатора, но это у коммутатора встроенного в трамблер, Где находится IGT на твоем коммутаторе - не знаю |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 1:54 am ] |
Спасибо завтра будем думать |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 12, 2010 2:13 am ] |
Pudyshev писал(а): А с какого места идёт плюс на форсунки трамблёр и мозги???
В тойоте плюс идет постоянно, а регулируется минусом. |
| Автор: | bender [ Вс дек 12, 2010 8:28 am ] |
проверьте цепи массы у косы |
| Автор: | Pudyshev [ Вс дек 12, 2010 11:39 am ] |
Напишите поподробнее пожалуйста что за коса и где там цепи массы |
| Автор: | sspoko [ Пн дек 13, 2010 5:55 pm ] |
ребята извините мне за плохои руски но я из българии у меня похож тотже проблем и никак не успели найти датчик коленвала может ли некто качит схема где ево найти? когда отключили кабел кто стоит над капачка дистрибутора машина продължала работат и майстера решили что имеет другои датчик но не смогли ево наити. при тест с компютр показал ошиибка 12 и 13. двигател 4A FE 1600куб 115лс бензин 1996г. |
| Автор: | dab [ Пн дек 13, 2010 5:59 pm ] |
у меня похожая фигня была прошлой зимой, как у автора темы, ток у меня в итоге оказалось сгорело реле иммобилайзера. |
| Автор: | Pudyshev [ Пн дек 13, 2010 6:21 pm ] |
УРАААА!!!!! Починили мою ласточку!!!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 13, 2010 7:21 pm ] |
sspoko, есть подозрение, что у тебя Бош Мотроник. Читай тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2069 И особенно тут - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=274131#274131 |
