| движок не работает. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8525 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aleksey191179 [ Сб дек 11, 2010 6:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | движок не работает. |
двигатель 4AFE на холостом ходу обороты упали движок колбасит, и не разгоняется.работать начинает только после 5 тысяч оборотов. диагностика ошибок не показала. спецы голову ломают понять не могут. подскажите что за хрень!? |
| Автор: | Александр74 [ Сб дек 11, 2010 10:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Заполни профиль для начала. Что конкретно пробовали делать, кроме проверки на наличие ошибок? Двигатель ЛБ или нет? |
| Автор: | Артурартур [ Сб дек 11, 2010 10:51 am ] |
aleksey191179 трубка резиновая идущая к мап сенсору,поменяй,дырявая,или с незаметными трещинами |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб дек 11, 2010 12:52 pm ] |
мож ремень грм через зуб перескочил? или зажигание сбилось? |
| Автор: | Terrion [ Ср дек 15, 2010 3:11 am ] |
Артурартур писал(а): aleksey191179
трубка резиновая идущая к мап сенсору Тоже об этом подумал. |
| Автор: | aleksey191179 [ Пт дек 17, 2010 4:53 am ] |
ремень на месте а вот трубку завтра проверю. мой мотор 4afe форсы в калекторе трамблёрный без катушки. Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: проверили всю топливную систему от насоса до форсунок. на диогностике смотрали 2 раза в разных местах ошибок нету. хотя мясорубка на панели горит. зажигание, свечи провода все верхние датчики, поменяли.католизатор удалили.грм проверил, компресия тоже в норме. АНОМАЛИЯ КАКАЯ-ТО |
| Автор: | Volodya [ Пт дек 17, 2010 5:39 am ] |
aleksey191179 Делал самодиагностику машины или диагностировали в сервисе посредством внешних устройств? |
| Автор: | Beso [ Пт дек 17, 2010 2:04 pm ] |
aleksey191179 писал(а): на диогностике смотрали 2 раза в разных местах ошибок нету.
А без "разных мест" ты САМ смотрел самодиагностику со скрепкой? И что, нет ошибок, а чек энжин горит? |
| Автор: | aleksey191179 [ Пт дек 17, 2010 2:52 pm ] |
в сервисе диагностику делали. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 17, 2010 3:04 pm ] |
Beso писал(а): ты САМ смотрел самодиагностику со скрепкой? aleksey191179 писал(а): в сервисе диагностику делали.
Если во всем доверяться маслопупам, то мясорубка может гореть еще очень долго. |
| Автор: | Beso [ Пт дек 17, 2010 3:46 pm ] |
В каком сервисе? Ты для чего на форуме. а? Скрепку канцелярскую ты в состоянии найти и замкнуть ею два контакта в диагностической колодке? Ты столько времени уже пытаешься разобраться с проблемой, а о результатах самодиагностики мы до сих пор от тебя ничего не слышим. Не надо ссылаться на какие-то сервисы, они бывают весьма разными... Дел на две минуты: воткнул скрепку, включил зажигание, посчитал коды ошибок. Блин. |
