| Что может издавать звук, похожий на детонацию? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8545 |
| Автор: | Yanovich [ Вт дек 14, 2010 1:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что может издавать звук, похожий на детонацию? |
Вообще-то езжу с музыкой, двигателя не слышу. Один раз не включил и сильно обеспокоился... Двигатель детонирует. На это указывает: 1. Классический звук детонации 2. Есть только под нагрузкой 3. Есть только до 2х тысяч оборотов. Но судя по всему это не детонация, так так: 1. Звук присутствует на холодном, только что заведенном двигателе 2. Не зависит от бензина (пробовал и 92 и разные 95-е) 3. Система зажигания в порядке (чудо-набор, новые свечи иридий) 4. Система подачи топлива в порядке (форсунки мытые, пробовал разные бензонасосы, новая рабочая лямбда) 5. ГРМ в порядке (метки на валах, установка ремня, установка момента зажигания перепроверялась) В общем ваше мнение - что бы это могло быть? Что может издавать звук в точности такой как детонация? |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 14, 2010 2:51 pm ] |
Может попробовать сдвинуть трамблер? тогда уж точно определишься детонация или нет. Звук детонации вроде не спутать ни с чем |
| Автор: | Николаи4 [ Вт дек 14, 2010 3:12 pm ] |
может все плохо как у меня? |
| Автор: | BAGA [ Пт дек 24, 2010 1:15 pm ] |
Николаи4 а что у тебя плохо? Yanovich подсос воздуха не искал, компрессию сколько выдает, и в каких диапазонах скорости звук детонации? у меня при переключении с 2 на 3, если скорость менее 45 км/час, хотя раньше в поворотах с 3-ей не скидывал и при скорости 35-40км/час не детонировала. ХЗ тоже, где искать? |
| Автор: | Yanovich [ Пт дек 24, 2010 2:38 pm ] |
Подсоса вроде нет. Во всяком случае я не нашел. С компрессией не знаю, но тысяч 5 тому колечки менял, посему должна быть в норме. Проявляется только под нагрузкой и только до 2 тыс. Остальные факторы значения не имеют (ни температура двигателя, ни бензин) |
| Автор: | BAGA [ Вт дек 28, 2010 1:59 pm ] |
Yanovich слушай, может попробывать без вспомогательных агрегатов чуть протестровать. у меня такая же бадяга, не проверял только давление в рампе. искал подсос - не нашел, при закрытии пальцем отверстия КХХ в БДЗ машина глохнет. но у меня она детонирует только при наборе скрости после переключения скорости. |
| Автор: | robson [ Вт дек 28, 2010 2:15 pm ] |
Незнаю то это или нет, у меня подобный звук бывает когда защита картера задевает трубу глушителя, я долго голову ломал... |
