Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 pm
 Заголовок сообщения: ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 7:36 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Вчера собрались семьей и поехали в Ростов на Дону к родне выехали ночью в 3.30, с Осташковского по МКАД до 16 км проехали нормально (если не считать натяжно работающего движка, как будто тянешь локомотив) и тут на скорости 125 км/ч глохнет двигатель. на аварийке на обочине открыл капот проверил: искры нет, первое мнение катушка, при прокрутке стартером, движок как-то резво прокручивается!? снял крышку трамблера, жена включает зажигание, бегунок не вращается, ага, значит ГРМ.
заменил ГРМ на дороге потратил 2 часа, благо запчасти с собой взял, ключи всегда со мной.
ГРМ прошел 90 т.км., менял сам, ставил MITSUBOSHI.
Осмотр ремня: вытертость каналов, срезано 15 зубьев, куча лохмотьев под защитой ГРМ, и небольшая замасляность - прокладки защиты ГРМ частями отсутствовали (следствие моего халатного отношения к этой детали, ставил старые затвердевшие прокладки и то не везде присутствовавшие при съеме).
У кого какие мнения по поводу ремней из собственного опыта?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 7:38 pm
balboni
А при чём тут "Ходовая"?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 7:47 pm
Машина: Toyota Picnic
1)красавчег! наверное замёрз, бедолага!?
2)т.е. подумывал уже о замене,раз и новый ремень с собой взял....а что мешало заменить его заранее,перед дорогой?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
про ,,ходовую,, я тоже не догнал! наверное если рассуждать так : просто раз порвался ремень - то мотор не работает. мотор не работает - не крутятся колёса, а там где колёса-это уже ,,ходовая,,!!! :)
Сейчас
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
