Li2n
Добавлено: Чт янв 03, 2008 4:41 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Есть такая пролема, появляется достаточно редко.
Машинка прогрета, все хорошо....останавливаюсь и глушу мотор...минуты через 3 пытаюсь завести....стартер просто не прокручивает двигатель.....раз 5-7 потыркаю....нифига...отключу всех потребителей....еше пару раз потыркаю, и заводится, не сразу, раза с 3-го. Думал что проблема в аккомуляторе. Зарядил его на полную, когда домой принес было около 80% зарядки. Поставил.....глюк проявился.
Думаю, что то со стартером.....ну там, щетки обгорели, или что еще?
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Rosamaha
Добавлено: Чт янв 03, 2008 6:45 pm |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
У меня так же было... когда то заводилась..а когда то нет..со временем всё чаще и чаще нет..
с поворотом ключа у меня была тишина..лишь щелчёк рэле... толкач решал проблему.
вобщем мне поменяли щётки на стартёре..и что то ещё... в нём же
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Li2n
Добавлено: Чт янв 03, 2008 9:07 pm |
Ок, значит подозреваю в нужную сторону....
mitko
Добавлено: Чт янв 03, 2008 10:11 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Да, это явно со стартером какая то хрень, у меня тоже подобное было на фордике.
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
ATOM
Добавлено: Чт янв 03, 2008 11:10 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 4:43 am Сообщения: 64 Откуда: Украина, Мариуполь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Было тоже самое, при повороте ключа щелкало и не заводилась. Развалилась какаята шайба во втягивающем реле на стартере, заказывал бу целиком стартер.
_________________ CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
Li2n
Добавлено: Пт янв 04, 2008 1:56 am |
эээ я надеюсь со стартером не так все плохо....надеюсь только щетки....
pp7
Добавлено: Пт янв 11, 2008 1:26 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
А мне в такой ситуации стартер целиком на новый оригинальный поменяли. Цена вопроса 6700 была.
Теперь уже понимаю, что зря я согласился. Новый тоже на заработал. Потом уже оказалось, что провод на массу идущий был авно..
Дык деньги уже уплачены. Проверь провод на массу.
Li2n
Добавлено: Пт янв 11, 2008 3:16 am |
а в каком месте подсоединяется провод на массу?
pp7
Добавлено: Пт янв 11, 2008 3:44 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня было в месте, где стартер жирным проводом сажается на массу (или на минус акума? точно не помню). Но после того, как этот провод сделали новый - все как часы заработало. Скорее всего и на старом стартере было бы все ок. На fpj.spb.ru мне ксати тоже самое советовали сделать. Многим помогало.
DenChugun
Добавлено: Пт сен 26, 2008 11:37 am |
Проблема следующего характера!
Начилось весной, по влажной погоде: начинаю крутить стартер, а он жужжит (крутится), но не крутит двигатель и при отпускании ключа щелчок происходит. На 2-й раз все нормально. Ну и так 1 раз в 3-4 заводки.
Поездил так дня 3, записался к мастеру, приехал к нему и о чудо, 20 раз завел и все ОК, после чего все пропало.
Теперь опять стало холодно и слякотно и снова началась та же проблема!
У кого будут какие соображения?
Мои такие:
1) Не выскакивает втягивающая
2) Проворачивается бендикс (он говорят крутит маховик за счет роликов).
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
О, нашел, что это может быть планетарный редуктор (или понижающая муфта)
А 1-й вариант вроде отпадает, т.к. стартер бы тогда не крутился! Кажется так!
DenChugun
Добавлено: Пт сен 26, 2008 1:29 pm |
Блин, уже 2-ю тему создаю с реальной проблемой, и ни ответа, ни привета. Все заняты флудом в других темах что ли?
kirser
Добавлено: Пт сен 26, 2008 6:35 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Бендикс. застарела смазка в нем. При холоде она начинает дубеть как солидол, из-за чего не разбегаются шары и не входят в зацепление. Разбирай убирай старую смазку и закладывай новую. Если бендикс неразборный попробуй его замочить в масле на ночь или пробрызгать ВД-шкой.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Пт сен 26, 2008 7:30 pm |
kirser, для этого надо снимать стартер?
kirser
Добавлено: Пт сен 26, 2008 8:07 pm |
voldemarik2 писал(а): kirser, для этого надо снимать стартер?
Да. Бендикс больше ни как не увидеть.
продана
Добавлено: Пт сен 26, 2008 8:13 pm |
А как снимается, через верх или низ?
Zorro
Добавлено: Пт сен 26, 2008 11:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Стартер снимается снизу, снизу надо открутить один болт и сверху один болт плюс снизу крепление провода тоже крепится гайкой я из ямы откручивал. Вот ссылка как открутить стартер со старого форума
http://photofile.ru/users/hjujdf/3041497/63156915/
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
Добавлено: Сб сен 27, 2008 12:01 am |
Zorro
или у меня стартер другой, но когда смотрели, там или балку снимать надо было, или коллектор впускной. А на фото кажеться что просто открутить и вытащить. Или это только кажеться?
Zorro
Добавлено: Сб сен 27, 2008 12:08 am |
| Состоявшийся |
так и есть открутить и вытащить, у меня проблем не составило. Снизу там ничего не мешает.
Добавлено: Сб сен 27, 2008 7:08 am |
+1 за бендикс
Стартер у себя снимал на яме,все элементарно Zorro все правильно описал.
Игорек
Добавлено: Пн сен 29, 2008 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Я за бендикс ))))
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
voldemarik2 писал(а): Zorro или у меня стартер другой, но когда смотрели, там или балку снимать надо было, или коллектор впускной. А на фото кажеться что просто открутить и вытащить. Или это только кажеться? я на 4A-FE 1.6 снимал стартер с низу. больше не чего откручивать не надо!!!
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Всем доброго времени суток!Сегодня утром возникла следующая проблема:Включил зажигание дабы завести машину,НО она не заводится,Стартер не крутит,втягивающее срабатывает,бензоносос работает,реле стартера тоже щелкает!Попробывал подключить стартер на прямую,никаких результатов не дало!  После чего был снят сам стартер и снова попробывал подключить на прямую,он работает!Т.е. под нагрузкой не пашет,а без нагрузки работает!Сдал стартер в ремонт,но смотреть будут только завтра вот и возник вопрос мож я че не допонял?Если у кого есть какие соображения буду оч признателен,т.к. работу завтра уже задвигаю...
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
 И никто ничего не скажет???
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:13 pm |
Monah
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:18 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Ryaba писал(а): ?????
А аккум в порядке?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:41 pm |
Да,ставили другой и пытались прикуривать,просто еще смущает во всем этом такая весчь,как включающийся вентилятор  Не могу понять!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 84 |
